Falujące obroty i trzepanie budą
Postprzez lukaszzawila » 27 października 2020, 17:16
Witam, otóż mam problem z moim seatem 1.4 tsi 122km,jak postoi kilkanaście godzin i gdy go odpalę to faluja obroty i zaczyna się dusić, trwa to może kiklanasie sekund po czym wszystko jest ok, wymieniłem świece ale to nic nie dało, żadnych błędów, proszę o jakas radę. Pozdrawiam
Rocznik 2014
lukaszzawila
Dołączył(a): 18 grudnia 2019, 12:29
Auto: Leon 3
Re: Falujące obroty i trzepanie budą
Postprzez exxxile » 28 października 2020, 11:59
A zauważyłeś żeby wilgoć miała wpływ, czy po deszczu objawy się nasilają, czy występują w ogóle gdy jest sucho? Generalnie za każdym odpalaniem po kilkunastu godzinach to masz, czy są wyjątki?
exxxile
Dołączył(a): 20 listopada 2018, 14:26
Postprzez SCh » 28 października 2020, 13:12
A może to wina cewek zapłonowych?
Podobne objawy miałem kiedyś w innym samochodzie, wymieniłem świece, cewki i przewody wysokiego napięcia. Dopiero wymiana sondy lambda dała dobry efekt.
Jaki przebieg auta?
Ja świecie zmieniałem przy 90 tys.
SCh
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 16:52
Postprzez lukaszzawila » 29 października 2020, 07:09
Właśnie nie zwróciłem uwagi czy jak popada, czy jak wikgoc jest, w lecie raczej tego nie zaobserwowałem, być może warunki mają na to wpływ, nie zawsze są te objawy, raz odpali i chodzi ładnie, następnym razem, dusi sie,
Przebieg 128tys, świece wymienione przy 125tys
lukaszzawila
Auto: Leon 3
Postprzez exxxile » 29 października 2020, 15:39
Ja to miałem w 1.6 MPI, ale raczej nie stanowi różnicy. Jak świece i przewody wymienione, możesz spróbować odpalić silnik w suchą pogodę, kiedy ładnie i równo będzie pracował, i wówczas psiknąć wodą (z butelki po płynie do szyb czy innego atomizera) na cewkę. jak go będzie chciało wyrwać z butów to raczej wychodzi problem. U mnie wymiana cewki załatwiła sprawę, ale odnosząc się do wypowiedzi @SCh, co ciekawe niedługo później wyszedł problem z katem/sondą lambda.
exxxile
Postprzez SCh » 29 października 2020, 17:27
Dokładnie miałem to samo co przedmóca. Na jesieni problem z cewkami/przewodami, a po zimie sonda lambda. Może warto podstawową diagnostykę zrobić?
Jak jesteś z Podkarpacia to Vaga podrzucić:)
SCh
Postprzez lukaszzawila » 30 października 2020, 08:56
Właśnie nic nie wykazało na kompie, zero błędów, zauważyłem jeszcze ze jak odpale samochód i włączę spryskiwacze i pryska też na lampy to też szarpie nim,, zazwyczaj ustępuje to po kilkunastu sekundach
lukaszzawila
Auto: Leon 3
Postprzez Voodoo199 » 1 listopada 2020, 09:40
Podepnij pod program i śledź dane przy uruchomieniu, głównie ciśnienia paliwa oraz ilości powietrza- anomalie znajdziesz szybko
Voodoo199
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 12:33
Auto: LEONIII
