1.4 tsi act spaliny
PostNapisane: 23 grudnia 2020, 00:47
przez pumba18
Witam wszystkich czy w waszych leonach tez smierdza spaliny zgniłymi jajami.
A dokładnie chodzi mi o motor 1.4 tsi 150km act.dodam że mam wywalone 2 środkowe tlumiki został końcowy.i mapa jest zrobiona na 165km i 310nm.spalanie ciezko mi zejść poniżej 8l jazda codziennie do pracy po 16km.jak odkręcę korek wlewu okejuntez czuć benzynę.co myślicie.
Re: 1.4 tsi act spaliny
PostNapisane: 23 grudnia 2020, 16:35
przez wujekcybul
Zgnile jaja to CAT :-D
PostNapisane: 23 grudnia 2020, 18:12
przez Maszan
A co wychodzi na analizatorze spalin?
PostNapisane: 23 grudnia 2020, 20:01
przez marcin7x5
A ile chciałbyś aby to paliło? Silnik benzynowy jest tylko oszczędny wówczas gdy delikatnie się obchodzisz z pedałem gazu. Każde agresywniejsze przyspieszanie to ogromne ilości paliwa spalane. Jeździj równo z prędkością 90 - 100 km/h to pewnie spadnie ci spalanie. Chyba że program jest zrobiony słabo i z wykluczeniem sondy to wtedy wszystko możliwe. Zapach zgniłych jaj to przeważnie brak kata lub jego niesprawność.
PostNapisane: 24 grudnia 2020, 00:09
przez pumba18
Spaliny bardziej zaczęły smierdziec po chipie.po nowym roku wracam na serie i zobaczę. Co sie dzieje.
I wydaje mi się że korek wlewu okehu tak nie smierdzial mocno benzyna.
A spalanie wczesniej m5iakem niecałe 7 l .po chipie lekko obchodząc się z gazem 8.2l wydaje mi się że bedzie on za bardzo dolany paliwem.
PostNapisane: 24 grudnia 2020, 07:56
przez wesol
Nie ma możliwości by go zalewać. To nie diesel że wlejesz i będzie tylko bardziej kopcił. Tu mieszanka musi być stechio i lambda jeden. Tuner co może zrobić to więcej podpompowac powietrza i do tego odpowiednio paliwa dać by nadal zachować lambdę. Jakby bo zalewało to by móc spadła. Oczewiscie nieco się zapłon wyprzedza itp sprawy.
Spalanie byś chciał mniejsze jak w dieslu. Nie dość że jest na dworze coraz zimniej to jeszcze jeździsz na odcinkach po 15 km. Chłopie jak jeżdżę swoimi 1.6 TDI teraz na dystansach po 7 km to mam na budziku po 9.2 litra spalania.
PostNapisane: 27 grudnia 2020, 15:49
przez Fado365
Spalanie wydaje się normalne. Na zimę, na krótkich odcinkach to i diesel spali 8+, a co dopiero benzynka, jeszcze lekko podkręcona. Ja w swoim 1.8 po chipie na krótkich odcinkach rzadko poniżej 10l widzę. Co do smrodu, może kat się zużył, jeśli mowa o zapachu spalin, bo nie do końca mogę sobie wyobrazić zapach zepsutych jajek w samochodzie :D
PostNapisane: 7 stycznia 2021, 23:38
przez pumba18
Wgrana seria.spaliny teraz są ok. Soalanie na seri na odcinku 16km od tankowania 6.7l i jeździe po mieście. Pomijam już spalanie ze jest większe .chociaż oststnio to spalanie wzrosło do 9l.ja rozumiem że jak spala te 6.7 litra to po chipie moze palić troche wiecej.ale bez przesady zwłaszcza że jeżdżę tak samo.
TakE po wgraniu seri spaliny są ok.a na vcds lampa oscylowala na napięciu 0.9v
No właśnie te silniki po modzie wychodź różnie ale z reguły jest ze 175km 320nm
A u mnie niuty jeszcze ok wyszlo 310nm ale moc ledwo 165km
PostNapisane: 8 stycznia 2021, 08:17
przez marpit
Po chipie na normalnej, takiej samej jedzie powinno spalić mniej. Przynajmniej tak jest u mnie. Niby tylko 0.3 ale 900 km na zbiorniku staje się normalne. Co prawda ja mam czca ale uważam że te 6.7 powinno Ci zostać na dobrym programie.
