Dziwne wycie i przerwa w świecach.
Postprzez Kruchy0 » 29 stycznia 2021, 00:02
Witam od ponad tygodnia jestem posisdaczem Cupry o mocy 265 koni.
Zauważyłem, że po odpaleniu na zimnym pojawia się krótkie ok. 2 sekundowe wycie w okolicach silnika. Druga sprawa to wymiana świec. Dostałem od poprzedniego właściciela jakieś świeczki NGK jednak nie wiem jak i czy w ogóle regulować odległość między elektrodami.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi ;)
Kruchy0
Dołączył(a): 28 stycznia 2021, 23:31
Auto: Leon 5F1
Re: Dziwne wycie i przerwa w świecach.
Postprzez verton91 » 29 stycznia 2021, 11:33
Wycie to normalna sprawa, czasem jest czasem go nie ma, miałem tak od nowości w 1.4 tsi.
świece jakie dostałeś takie zamontuj, nie reguluj nic.
jeśli były dobrze dobrane do silnika ( a myślę, ze poprzedni właściciel na pałę nie kupił świec od malucha ) to mają wszystko ustawione tak jak być powinno ;)
Z NGK powinienes miec świece o kodzie PLFER7A8EG (lub inne oznaczenie 94833)
verton91
Postprzez sql » 30 stycznia 2021, 06:23
Sam nigdy tego nie robiłem, więc traktuję to kapkę mitycznie, ale świece mają generalnie 4 parametry:
  • gwint (średnia/skok)
  • osadzenie (długość gwintu)
  • ciepłota
  • szerokość odstępu między elektrodami
trzy pierwsze to oczywiście odpowiedni model świecy, ale pamiętam że ostatni parametr zawsze był wpisywany do podręczników serwisowych, a nierzadko również do książeczek obsługi różnych pojazdów (samochody, motocykle). Zakładam że nie bez przyczyny podawali tę informację, choć chyba nie znam nikogo, kto ją szczelinomierzem ustawiał, choć generalnie sporo (zwłaszcza przy swoich motocyklach) grzebałem...
Nie wiem, może jakiś starszy mechanik z tego forum to pamięta jeszcze :-).
sql
Postprzez verton91 » 30 stycznia 2021, 16:30
Zgadza się, w instrukcji serwisowej Leonów też podana jest wielkość odstępu elektrody na świecy, ale świece dobrane do konkretnego silnika (nawet te NGK) są już ustawione dokładnie pod te parametry.
Jeśli zgadza Ci się model świec, śmiało montuj i niczego sprawdzać nie musisz :)
verton91
Postprzez Kruchy0 » 31 stycznia 2021, 14:37
Dokładnie te świece posiadam. Montaż w przyszłym tygodniu. Dzięki i pozdrawiam
Kruchy0
Auto: Leon 5F1
