Check engine (mieszanka za bogata) po zatankowaniu V-Power
PostNapisane: 4 marca 2021, 19:41
przez StyLowYy
Siemanko,
Posiadam Leona 5F z silnikiem 1.4 TSI CHPA. Od niedawna po zatankowaniu paliwa i przejechaniu kilku/kilkunastu km wyrzuca mi błąd check engine (z 3x analogiczna sytuacja). Kod błędu:
4116 - Sonda lambda 1; zespół 1, P2196 00 [237] - sygnał mieszanki za bogatej
Raczej to przypadek, ale wszystko zaczęło się od zatankowania zachwalanego 95 V-Power na Shellu. Wcześniej lałem 95 Efecta od Orlenu i było ok. Pierwszy raz po zatankowaniu tego "wynalazku" V-Power wyskoczył mi check engine i błąd na pierwszej lambdzie za bogata dawka, a na drugiej sondzie za uboga dawka. Skasowałem chwilę było ok, później lałem Efecte od Orlenu i raz "na próbę" 95 od BP. Wywala mi systematycznie po zatankowaniu. Miał ktoś podobny problem? Nie zauważyłem wyższego spalania, nie szarpie mi auto. Czy to już ten czas sondy lambdy i wymiana wchodzi w grę? Z góry dzięki za jakieś sugestie/podpowiedzi.
Re: Problem z check engine (mieszanka za bogata)
PostNapisane: 5 marca 2021, 07:35
przez verton91
Powiedz przede wszystkim jaki przebieg auta, no i czy masz gwarancję :)
PostNapisane: 5 marca 2021, 11:05
przez StyLowYy
Leonik z 2013 roku, brak gwarancji, nalot 176 tys.
PostNapisane: 5 marca 2021, 18:51
przez marcin7x5
Skoro błąd jest zawsze po zatankowaniu to może jest coś z układem odprowadzania par paliwa. W starszych modelach to nieraz dochodziło do zalania filtra węglowego jak się tankowało mocno pod korek.
