Rozpórki górnych kielichów
Re: Rozpórki górnych kielichów
Postprzez dudek_jd » 29 maja 2018, 09:25
po założeniu komora silnika wygląda tak:
Jak ktoś nie będzie szukał to naocznie jej nie widać
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez ggregorii » 29 września 2018, 18:49
Calikiem trzeba rwać plastik z podszybia z wycieraczkami ?
ggregorii
Postprzez dudek_jd » 30 września 2018, 00:46
Podobno nie ale ja zdejmowalem i bałbym się że by pękło coś. Największy problem to,zdjąć wycieraczki.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez ggregorii » 30 września 2018, 08:58
No ktos tam pisal ze podobno da sie wcisnac. To jest na srubkach ten plastik czy same zatrzaski?
Jaki kolor polecacie? Czarny napewno nie rzuca sie w oczy.
ggregorii
Postprzez Le0nZawodowiec » 2 października 2018, 11:43
Ja w swoim nie moglem odkrecic srub od wycieraczek. Powyciagalem te plastikowe korki z blotnikow. Metalowe klipy z nad kielichow, nie pamietam tylko czy sa jakies klipy po srodku ale dalo sie uniesc oslone na tyle zeby rozporka spokojnie weszla. Na 100% nie ma srubek. Plastik jest na tyle elastyczny ze nawet nie bylo mowy o polamaniu go. Zreszta tylko troche sie go unosi.
Mysle ze w kolorze zblizonym do nadwozia najbardziej by sie nie rzucal w oczy.
Te sruby od poduch amora dokrecamy z momentem 15nm
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez ggregorii » 2 października 2018, 14:56
I zadnej heometri/zbierznosci nie trzeba robic.? Przy tej akcji aby auto musi stac rowno.
ggregorii
Postprzez dudek_jd » 2 października 2018, 16:10
Geometrii i zbieżności nie bo nic nie ruszasz. Tylko odkręcasz mocowania amorka. Ktoś chyba pisał żeby unieść przednią oś. Ja robiłem w garażu na prostych kołach i jedna śruba z mocowania amorka mi się ukrecila- miałem pecha.
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez Le0nZawodowiec » 2 października 2018, 19:41
ggregorii napisał(a):I zadnej heometri/zbierznosci nie trzeba robic.? Przy tej akcji aby auto musi stac rowno.
Dla pewnosci mozna sprawdzic geometrie. Jezeli cos sie zmienia to nie wiele, bo nie zauwazylem zeby kierownica byla skrecona lub auto sciagalo. A robilem na podniesionych kolach i amortyzatory sie troche ruszyly. Chwile pozniej zmienialem caly zawias wiec i tak mialem robiona geometrie.
Le0nZawodowiec
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez brzooza » 4 czerwca 2019, 23:35
Ja dziś montowałem rozpórkę od Górnego. Wydaje się być solidnym kawałkiem stali.
Przód auta uniosłem na ok 1 cm, odkręciłem śrubki, wsadziłem rozpórkę i przykręcalem powoli najpierw ręka do oporu (amorek na mocowaniu trochę się przesuwa i przy dokręcaniu ręka wg mnie powinno się go ustawić tak aby bez problemu bez oporów można było wkręcić śrubkę ręka do lekkiego oporu i tak z każda). Najpierw jedna później druga, następnie dokrecalem po kolei jak koło (przy odkrecaniu śruby nie były mocno dokręcone - nie trzeba było dużo siły i tyle samo użyłem do dokręcania). Jak odkręciłem z oporami już to opuściłem koła i sprawdziłem na opuszczonych jeszcze raz (nie musiałem nic dokręcać - taki sam opór jak przed opuszczeniem)
Rozporki nie widać pod plastikami.
Jutro sprawdzę jak się jeździ z rozporka
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez ggregorii » 5 czerwca 2019, 12:21
Dał byś patent jak to wszystko rozebrać ( plastiki itp) i potem poskładać.
ggregorii
Postprzez mm.max » 5 czerwca 2019, 13:04
ggregorii napisał(a):Dał byś patent jak to wszystko rozebrać ( plastiki itp) i potem poskładać.
U mnie udało się bez demontażu plastików - uniesiona jedynie osłona podszybia.
Polecam rozpórkę nawet w użytkowaniu codziennym - od razu zniknął problem skrzypienia uszczelek drzwi na nierównościach więc nadwozie stało się zdecydowanie sztywniejsze.
Postprzez Sosna » 1 września 2020, 07:16
Odświeżam temat, ponieważ założyłem rozpurkę po przeczytaniu tego tematu, więc może i ja pomogę komuś podjąć decyzję.
Moje auto ma dach panoramiczny, który w kombi jest ogromny. To był zalążek do tematu zwiększenia sztywności budy. Jakość wykonania rozpórki: rewelacja...próbowałem po niej skakać, wygiąć ją (100kg) i nawet nie drgnęła. Jej waga to 1,8kg, spasowanie idealne, polakierowana w całości.
Odczucia po założeniu (subiektywne, ale porównanie mam): jakość prowadzenia +15% ,sztywność zdecydowanie większa. Jestem wręcz zachwycony poprawą prowadzenia (mój styl jazdy to bardzo dynamiczny). Przednie zawieszenie stało się bardziej zwarte, mam lepsze czucie tego co się dzieje z kołami. Dużo lepsza, pewniejsza, szybsza reakcję na zmianę kierunku jazdy (slalom, wolniejsze ciasne łuki). W szybkich łukach stabilniejsza jazda , jak po szynach. Bardzo zredukowana podsterowność, np na ślimakach wydaje się nie mieć limitu. Dodam że nie jeżdżę na fabrycznych oponach, bo one przy moim stylu były co najmniej zagrożeniem wypadkowym. Obstawiam że na nich nie było by takiego efektu bo ich przyczepność dawno by się skończyła zanim zaczęła by "działać" rozpurka.
Ocena 5/5 , must have w aucie przy takiej cenie.
Żeby nie było wątpliwości opisuję rozpurkę GSG
Sosna
Dołączył(a): 8 czerwca 2018, 15:32
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez bzykofm » 1 września 2020, 11:45
Sosna napisał(a): opisuję rozpurkę GSG
Człowieku litości !! RozpÓrkę, przecież jest w temacie.
Postprzez Sosna » 1 września 2020, 17:07
:boje: człowiek się uczy całe życie , a i tak 10 lat w podstawówce psu w dupę :wink: ...
Sosna
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez Zetka » 2 września 2020, 00:53
Cześć,
Czy przy montażu tej rozpórki GSG zakładaliście oryginalne śruby M8x26? Ktoś wcześniej w tym temacie wrzucił przewodnik jak założyć rozpórkę i tam polecali wymianę śrub na M8x30. Wydaje się to logiczne skoro między śrubę a mocowanie amortyzatora wsadza się kawałek blachy. A jak to wygląda w praktyce?
Zetka
Dołączył(a): 16 sierpnia 2020, 13:44
Auto: Leon III ST FR
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez Sosna » 2 września 2020, 06:02
Montaż przy użyciu fabrycznych śrub, bez problemu łapią. Aby ich nie urwać unieś lekko przód auta, tak aby koła wciąż dotykały podłoża.
Sosna
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez dudek_jd » 3 września 2020, 12:00
ja latam już 3 lata na fabrycznych śrubach, 75k przelotu i wszystko w normie :)
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez gdx » 17 listopada 2020, 09:04
Ja zamontowałem w końcu w swoim. Przy przebiegu 65kkm. Jest różnica i to duża. Szyberdach mniej skrzypi na progach lub wcale. Ale najważniejsze, zaczął lepiej się prowadzić, pewniej. Może to placebo, ale jakoś tak sztywniej i precyzyjniej jest. Zbyt długo czekałem....
gdx
Dołączył(a): 27 marca 2017, 16:03
Auto: mercedes
Postprzez Zetka » 20 listopada 2020, 13:45
gdx napisał(a):Ja zamontowałem w końcu w swoim. Przy przebiegu 65kkm. Jest różnica i to duża. Szyberdach mniej skrzypi na progach lub wcale. Ale najważniejsze, zaczął lepiej się prowadzić, pewniej. Może to placebo, ale jakoś tak sztywniej i precyzyjniej jest. Zbyt długo czekałem....
Ja również zamontowałem rozpórkę, bo czasami skrzypi mi podsufitka na łączeniu z panoramą. Niestety u mnie nie pomogło, więc trzeba będzie na wiosnę zrzucić podsufitkę i podkleić. A czy prowadzenie się poprawiło to nie zauważyłem, bo już seria FR się dobrze prowadziła. Chociaż ogólnie koszt nieduży, więc nie żałuję zakupu.
Zetka
Silnik: CRLB 2.0
Postprzez Fado365 » 21 listopada 2020, 20:58
Pytanko, czy taka rozpórka wpływa na sztywność zawieszenia jeśli chodzi o dziury? Mowa o pracy góra dół, kiedy wpadamy w dziury albo mamy jakąś połataną drogę? Pytam, bo w sumie chętnie "dosztywniłbym" sobie auto w zakrętach, ale jest mi już dosyć twardo kiedy jeżdżę po dziurawych jezdniach. Mam FR 1.8 TSI + Eibach Pro-kit
Fado365
Dołączył(a): 14 marca 2018, 19:57
Auto: Leon FR 5F DSG
Postprzez verton91 » 22 listopada 2020, 10:33
Moim zdaniem jest bardziej zwarty po założeniu rozpórki, ale na sztywność raczej nie wpływa.
Poprawa jest również w wybieraniu dziur, nie buja tak autem podczas jazdy po nierównej nawierzchni
verton91
Postprzez brzooza » 22 listopada 2020, 16:55
jak chcesz dosztywnic auto w zakretach to zmien stablizatory na grubsze. eibach ma taki kit na przod i tyl do leona.
brzooza
Postprzez fulbi » 22 listopada 2020, 21:34
Jakby ktoś szukał :)
viewtopic.php?f=3&t=69082
fulbi
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 20:34
Auto: Inne
Postprzez gdx » 23 listopada 2020, 23:32
Ja mam Cupre wiec trochę inny zawias niż fr, ale jazda po dziurach i latkach na plus. Jest wrażenie ze więcej pracy wykonuje zawieszenie niż buda. Ilość skrzypnięć z szyberdachu i konsoli zmalała. Oczywiście do totalnego ideału brakuje, ale jest zdecydowany progres.
gdx
Auto: mercedes
