montaż kamery cofania
Re: montaż kamery cofania
Postprzez [gypsymh] » 24 listopada 2021, 15:05
mm.max napisał(a):W przypadku kamer LOW (Leon) i HIGH (octavia) należy zastosować różne obudowy z uwagi na różną średnicę obiektywu kamery. Nie wiem jak to może być w przypadku kamery o której piszesz
Kamera low wchodzi w obudowę z Leona która jest dedykowana. High z tego co znalazłem to pasowała by do gniazda Leona z 2018/2019. Mogę się mylić. I trzeba będzie robić rzeźbę. Lub spróbować zastosować gniazdo z VW UP. Tam były kamery z dużą soczewka ale low.
Szkoda że nie ma nigdzie potwierdzonego info odnośnie kamer high. Czy każda będzie działać
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez mm.max » 24 listopada 2021, 15:25
Kamera high ze skody pasuje w obudowę z tego co pamiętam z Bentleya :)
Postprzez [gypsymh] » 24 listopada 2021, 16:27
Mam zdjęcie kamery z Seata Leona z roku 2018. Dziura na kamerke jak stodoła :D
Zamówiłem po nr Vin takie samo
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Tomektr » 24 listopada 2021, 17:29
Ja natomiast montowałem sterownik od Asystenta Parkowania od Audi Q3 i niby kodowanie się zgadzało ale nie działał do końca poprawnie. Jak włożyłem sterownik od Passata i identyczne kodowanie to działa prawidłowo do dziś. Nie wiem do końca czy miało znaczenie że od Audi. Musisz spróbować, jak nie będzie działać to odeślesz, ja tak zrobiłem i gość kasę oddał
Postprzez [gypsymh] » 18 grudnia 2021, 21:34
Tomektr napisał(a):Ja natomiast montowałem sterownik od Asystenta Parkowania od Audi Q3 i niby kodowanie się zgadzało ale nie działał do końca poprawnie. Jak włożyłem sterownik od Passata i identyczne kodowanie to działa prawidłowo do dziś. Nie wiem do końca czy miało znaczenie że od Audi. Musisz spróbować, jak nie będzie działać to odeślesz, ja tak zrobiłem i gość kasę oddał
Jest to jakiś sposób. Czasem też tak praktykuję :mrgreen: Jeśli nie znajdę odpowiedniej kamery to będę testował poszczególne i zostawię potomnym.
Jeszcze pytanko do kolegi mm.max czy Dasz radę podać wymiar soczewki z tej kamery która założyłeś ze skody??
Koledzy a czy któryś z Was mógłby udostępnić Swoje kodowanie kamery cofania wersji high jeśli w module 6c nie ma błędów a kamera w pełni funkcjonuje. Kupiłem oryginalna kamerę ze Skody i mam problem z błędami
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Tomektr » 18 grudnia 2021, 22:02
A jakie masz błędy?
Postprzez [gypsymh] » 19 grudnia 2021, 13:00
Błędy są wyłącznie w sterowniku kamery. Podejrzewam błędne kodowanie gdyż w aucie z którego pochodzi mogły być inne komponenty. Nr błędów 13705478 oraz 13705494. Oba błędy dotyczą magistrali szyny can.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Tomektr » 19 grudnia 2021, 21:20
04 84 01 01 86 00 20 1F 00 00 40 W tym kodowaniu jest zawarty Asystent parkowania bo mam zamontowany
Postprzez [gypsymh] » 26 grudnia 2021, 18:18
Tomektr napisał(a):04 84 01 01 86 00 20 1F 00 00 40 W tym kodowaniu jest zawarty Asystent parkowania bo mam zamontowany
Dzięki Kolego. W oparciu o Twoje kodowanie udało się mi wszystko poprawnie zakodować. Kamerka high działa super. Pozdro
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Tomektr » 26 grudnia 2021, 19:07
A co było nie tak?
Postprzez [gypsymh] » 27 grudnia 2021, 09:49
Tomektr napisał(a):A co było nie tak?
Kamerka była zakupiona jako używana prawdopodobnie z jakiejś najbogatszej wersji auta. Był zakodowany asystent parkowania, system optyczny, hamulec postojowy elektryczny. Teraz już sterowniki nie zgłaszają błędów a wszystko działa. Dzięki raz jeszcze
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez mm.max » 20 października 2022, 13:48
Taka ciekawostka związana z kamerą High
Pobawilem się parametryzacją porównując kąt widzenia kamerki
Parametryzacja dla Octavii (liftback)
Parametryzacja dla Tiguana
Jak widać kąt widzenia kamerki znacząco się poprawił.
Osobiście wolałbym pośrednie rozwiązanie bo przy obecnej ogniskowej kamery samochody jadące z tyłu dość łatwo "oślepiają kamerę", ale za to kąt widzenia zarówno w trybie klasycznego parkowania jak i "rybiego oka" przy wyjeździe z miejsca parkingowego jest naprawdę imponujący.
Postprzez hoozgo » 20 października 2022, 15:58
@mm.max super wygląda widok na parametryzacji z Tiguana. Wygląda jakby aktywna była górna część matrycy kamery bo nie ma już w kadrze tablicy rejestracyjnej.
Jeśli dobrze pamiętam to Chińczyk wysyłał tą kamerę z parametryzacją z Octavii.
Mógłbyś opisać kilkoma słowami co jest potrzebne do zmiany parametryzacji?
Przy okazji w jednym z powyższych postów znalazła się informacja że na parametryzacji z Tiguana nie ma błędu braku kalibracji. Jak jest u Ciebie?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Postprzez mm.max » 20 października 2022, 16:26
hoozgo napisał(a):@mm.max super wygląda widok na parametryzacji z Tiguana. Wygląda jakby aktywna była górna część matrycy kamery bo nie ma już w kadrze tablicy rejestracyjnej.
Do parametryzacji potrzebujesz VCP mam jeszcze pare plików z innych modeli grupy vw pod ten nr kamery wiec w wolnej potestuję.
Po parametryzacji zeruje się kodowanie więc trzeba być na to gotowym. Kodowanie Tiguana jest inne niż do Skody ( początek kodu)
Od chinczyka dostaje się kamerę z parametryzacją zbliżoną do Octavii
Niestety błąd kalibracji występuje. Drugie podejście do kalibracji robiłem. ale się nie udało - choć ja się też nie poddałem.
Przy okazji pochwalę się moim autorskim rozwiązaniem(zamieszczonym także w moim wątku prezentacji Leona) spryskiwacza soczewki kamery które jest standardem dla Skód, ale w Seacie wyznają chyba politykę suchego klimatu i braku deszczu i błota.
Postprzez Marcin5 » 25 października 2022, 14:40
A co za obudowę założyłeś że taka duża?
Marcin5
Dołączył(a): 30 kwietnia 2020, 15:17
