Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez hoozgo » 18 lutego 2021, 21:43
Hej,
Nie wiem czy już tego nie było ale można w Virtual Cockpit dodać sobie widok sportowy z obrotomierzem na środku jak w załączniku.
Zadziałało u mnie - tzn 1.5 TSI xcellence MY2019.
Dashboard (17)
Adaption
Scroll down to find Sport
Change Not active to Active
Press and hold the green button
Mam jednak pytanie do kogoś kto już taki widok posiada - czy on jest domyślnie tak okrojony, że jeśli np chcę przyciskami po prawej stronie kierownicy przełączyć się między widokami FIS, to cały ten nowy widok sportowy przełącza się na jeden ze starych domyślnych?
Przy okazji jeśli ktoś jest z okolic Tarnowskich Gór to chętnie pomogę z kodowaniem - OBD11.
Pozdrowienia,Obrazek
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Postprzez mm.max » 19 lutego 2021, 09:58
hoozgo napisał(a):Mam jednak pytanie do kogoś kto już taki widok posiada - czy on jest domyślnie tak okrojony, że jeśli np chcę przyciskami po prawej stronie kierownicy przełączyć się między widokami FIS, to cały ten nowy widok sportowy przełącza się na jeden ze starych domyślnych?
Tak to niestety działa
Nie obsługuje także mapy
Ani rozmów telefonicznych (przełącza się widok)
Czyli widok CUPRA = skupiamy się na drodze np. na torze :)
Postprzez lacoda » 29 marca 2021, 11:02
hoozgo napisał(a):Hej,
Dashboard (17)
Adaption
Starałem się to odpalić w Leonie z 2018 roku - wersja 1,4 Full LED. Niestety bez rezultatu. Czy ktoś wie co może być powodem ??
Lukas
lacoda
Dołączył(a): 12 sierpnia 2011, 19:58
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez hoozgo » 29 marca 2021, 12:52
A masz rocznik modelowy 2018 czy 2019? Ja mam produkcję 2018 ale rocznik modelowy 2019. Gdzieś czytałem że w roczniku modelowym 2018 funkcja jest niedostępna.
hoozgo
Postprzez lacoda » 29 marca 2021, 13:08
hoozgo napisał(a):A masz rocznik modelowy 2018 czy 2019? Ja mam produkcję 2018 ale rocznik modelowy 2019. Gdzieś czytałem że w roczniku modelowym 2018 funkcja jest niedostępna.
Wyprodukowany i kupiony w 2018, pierwsza połowa roku. Możliwe że dopiero od września 2018 jak zmienili silnik z 1.4 na 1.5 udostępnili możliwość zmiany liczników.
Dzięki za informację.
Lukas
lacoda
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez siwyyy77 » 11 kwietnia 2021, 12:56
Zmiana reakcji na pedał przyspieszenia w DSG
Wybierz sterownik 44 (Układ wspomagania kierowania)
Dostęp bezpieczeństwa (19249)
Adaptacje
Wybierz - switching driving profile
Wybierz :
A - Gradual, controlled by time
B - Directly controlled threshold value (reakcja bardziej liniowa)
Ew. jak ktoś ma OBD w ojczystym języku
Adaptacja
Przełączenie profilu jazdy - zmienić z "Stopniowo, sterowane za pomocą czasu" na "Bezpośrednio, sterowane za pomocą wartości progowej"
Jestem po zmianie odczuwalna reakcja kręci też jakby wyżej o ok 200obr/min przy zmianie biegu na wyższy.
Obecnie testuję spalanie ;)
siwyyy77
Dołączył(a): 9 września 2019, 20:38
Auto: Leon ST 2019 1.5tsi
Postprzez mczelny2401 » 11 kwietnia 2021, 13:49
Niestety ta radość nie potrwa długo bo zrobisz parędziesiąt km i ponownie skrzynia wróci w tryb "muł". W manualu ta zmiana była odczuwalna zawsze a przy DSG niestety nie
Postprzez siwyyy77 » 11 kwietnia 2021, 14:43
Ale samo się przełączy?
Testowałeś osobiście, bo na forum nie znalazłem info o tej adaptacji...
siwyyy77
Postprzez mczelny2401 » 11 kwietnia 2021, 15:04
Tak testowałem. Kodowanie się nie zmieni ale DSG tak dostosuje obroty do biegów że zmiana nie będzie odczuwalna.
Postprzez KloceK » 22 kwietnia 2021, 11:14
Jest możliwość tak zakodowac / rozkodowac wyświetlacz, żeby po właczeniu sie wygaszacza ekranu po 10 sek na włączonym radiu zamiast czarnego pustego ekranu pojawial sie np zegar tak jak po wyłaczeniu radia . Auto z 2019.
KloceK
KloceK
Dołączył(a): 13 kwietnia 2009, 11:52
Postprzez gierone » 27 maja 2021, 09:54
Witam wie może ktoś jak zmienic ta grafike w mib2 z sedana na st. Po aktualizacji mib2 zmienilo mi na sedan a mialem st. Jest gdzies to w obdeleven takie kodowanie?
gierone
Dołączył(a): 2 grudnia 2018, 14:57
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez pab567 » 27 maja 2021, 11:20
Tak pierwsze trzy bajty w kodowaniu 5F
pab567
Auto: Mustang
Postprzez gierone » 27 maja 2021, 15:17
Czyli wejsc w długie kodowanie w elektronika układów informacyjnych? I na co zmienic, sorry za pytanie ale nie chce nic zepsuć
gierone
Silnik: CEGA 2.0
Postprzez Langusta 2018 » 18 lipca 2021, 13:19
Langusta 2018
Dołączył(a): 18 listopada 2018, 16:52
Auto: Octavia 3FL MY18 150
Postprzez wesol » 18 lipca 2021, 15:03
co tam mozna zepsuc. chyba czytac ze zrozumieniem kazdy potrafi. jak nie to zapamietac, zapisac jak bylo przed i tyle. mozna fotkę sobie nawet zrobic.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kamil508 » 20 lipca 2021, 14:51
A poradzi mi ktoś gdzie w leonie 2013r wyłączyć sprawdzanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej ? mam VCDSa v19.
kamil508
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 09:25
Auto: Leon III
Postprzez dominicus » 20 lipca 2021, 15:49
kamil508 napisał(a):wyłączyć sprawdzanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej ?
Hmm, może to kodowanie będzie ok?
Usuwanie ostrzeżenia po zmianie podświetlenia tablicy na LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte25KZL HA59
Sub - Lasttyp 25
Zmień na Allgemeine LED. 2 * Domyślnie 5W
Sub - Dimmwert AB 25
Zmień na 127. Domyślnie 100
dominicus
Dołączył(a): 7 czerwca 2020, 12:15
Postprzez kamil508 » 21 lipca 2021, 10:07
Super, działa :)
wszystko co dałem radę poustawiałem, jednak cały czas wraca mi jeden błąd, na desce nic się nie wyświetla ale VCDS pokazuje, orientuje sięktoś co to może być ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez verton91 » 24 lipca 2021, 14:10
czasem taki błąd się loguje, jak używasz nieoryginalnego vcds'a.
nic strasznego :)
verton91
Postprzez kamil508 » 25 lipca 2021, 11:54
Ok dziękuję:)
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez positive » 10 sierpnia 2021, 07:37
Takie pytanie mnie dręczy. Czy do obdeleven musi być ich urządzenie, czy wystarczy zwykłe OBD2? Mam taki moduł z BT kupiony na allegro i działa każdy soft, oprócz obdeleven.
positive
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 15:32
Postprzez mczelny2401 » 10 sierpnia 2021, 07:40
positive napisał(a):Takie pytanie mnie dręczy. Czy do obdeleven musi być ich urządzenie, czy wystarczy zwykłe OBD2? Mam taki moduł z BT kupiony na allegro i działa każdy soft, oprócz obdeleven.
Musisz mieć kostkę od OBDeleven i konto premium by coś kodować czy wprowadzać zmiany
Postprzez positive » 10 sierpnia 2021, 07:47
Tak myślałem, dziękuję za info.
positive
Postprzez positive » 11 sierpnia 2021, 09:09
Ale to urządzenie od obdeleven działa bez problemu z resztą softu, czy tylko z dedykowanym?
Używam Car Scanner Pro, niby nożna coś zakodować, ale chyba nie do końca.
positive
Postprzez mczelny2401 » 11 sierpnia 2021, 09:18
Działa z aplikacją OBDeleven tylko i wyłącznie. Aplikacje można pobrać za darmo by zobaczyć sobie możliwości. Ja polecam posiadam już kilka lat
Postprzez positive » 11 sierpnia 2021, 09:35
Widziałem apke. Nawet jakieś 30pkt mi się naliczyło. Urządzenie to ok 250pln?
positive
Postprzez mczelny2401 » 11 sierpnia 2021, 09:45
Coś koło tego nie wiem nawet jakie są aktualnie ceny
-- 11 sierpnia 2021, 09:42 --
Tak na szybko zerknąłem to za 250 jest wersja bez pro a nią wiele nie zdziałasz .Wcześniej było tak że jak kupiłeś pro to masz je dożywotnio a teraz trzeba dokupować licencje :roll:
-- 11 sierpnia 2021, 09:45 --
https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 8829520083
Tu masz ofertę kolegi z forum ale o to pro musisz dopytać czy to nadal dożywotka czy na jakiś okres
Postprzez wesol » 11 sierpnia 2021, 16:04
kup vcds za polowe tej kwoty i zrobisz wuecej jak tym obd11
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 11 sierpnia 2021, 17:04
Ok, a gdzie się kupuje?
positive
Postprzez verton91 » 11 sierpnia 2021, 17:05
olx / aliexpress
verton91
Postprzez positive » 11 sierpnia 2021, 17:13
To polećcie coś konkretnego, bo ja pół życia w stajni forda, to jestem zielony.
positive
Postprzez mczelny2401 » 11 sierpnia 2021, 19:23
Do VCDS potrzebujesz laptopa i kabel a raczej go zawsze ze sobą nie wozisz no ale jak kto woli :wink:
Postprzez mAsteR7 » 11 sierpnia 2021, 19:27
Podepne sie, tez bylbym na kupnie vcds, jak patrzylem na olx to w oklicach 180-200zl sa. Tylko jaka wersje brac? I czy ktos ma jakis spis kodowan? Znalazlem na innym forum (nie bede linkowal, chyba ze prv) duzo tam jest, ale np doswietlenie zakretow brak.
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez wesol » 11 sierpnia 2021, 21:53
po co ci jakies spisy. co ty czytać nie potrafisz ze zrozumieniem. wszysyko jest opisane co zmieniasz. jak nie chcesz laptopa wozic to sobie kup tableta na windzie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kamil508 » 12 sierpnia 2021, 06:12
Ja mam VCDSa z Chin za 110zł i wszystko ogarnia. A kodowania czy zmiany robisz raz i zostają.
Nie znam nikogo kto co dzień zmienia sobie ustawienia i w poniedziałek chce mieć jakieś funkcje a w środę już nie, ale na sobotę znowu włącza.
Jak coś jest udogodnieniem to włączasz i działa, a jak widzisz że nic nie daje/przeszkadza to od razu wyłączasz.
Czy VCDS czy ten Eleven to 2-3 dni zabawy/radości, powłączać wszystko co wyczytasz/znajdziesz dla swojego auta i później i tak leży w szufladzie.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez positive » 12 sierpnia 2021, 06:17
Masz rację, ale żeby to włączyć po raz pierwszy, to coś trzeba kupić. Jeszcze chyba nie wypożyczają takich rzeczy. [emoji6]
positive
Postprzez kamil508 » 12 sierpnia 2021, 08:09
vcds wersja min 19 ogarnia wszystko
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez mczelny2401 » 12 sierpnia 2021, 10:36
positive napisał(a):Masz rację, ale żeby to włączyć po raz pierwszy, to coś trzeba kupić. Jeszcze chyba nie wypożyczają takich rzeczy. [emoji6]
Zawsze na forum możesz poszukać kogoś z twojej okolicy kto posiada OBD czy VCDS i ogarnie ci kodowania jakie tam cię interesują
Postprzez positive » 12 sierpnia 2021, 11:29
Też prawda.
positive
Postprzez wesol » 12 sierpnia 2021, 15:34
te sto pare zlotych to chyba nie majatek. a jak sie cos wysypie to lepszy vcds.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 14 sierpnia 2021, 09:58
Pisałem do człowieka od vcds, a właściwie prosiłem o przesyłkę olx. Delikatne mówiąc mnie olał, także jak to forumowicz, to trochę niepoważny.
positive
Postprzez wesol » 14 sierpnia 2021, 18:13
uderzaj do kolegi jeżu z forum tourana. sprzet pewny, wsparcie jest i sam kabel jest dobrze zrobiony w sensie nie jest kabel jak z plastiku a obudowa z plastiku co pęka.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 15 sierpnia 2021, 07:16
Yyy znaczy gdzie konkretnie?
positive
Postprzez wesol » 15 sierpnia 2021, 11:43
www.touranklub.pl
kolega jeżu
koszt jesli nic nie poszli do góry to okolo 180 zl.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 19 sierpnia 2021, 14:39
Dziś była pierwsza jazda. Bawiłem się przedtem zwykłym ELM na BT i apka CarScanner za 17pln. Włączałem wszystko jak leci. Dzisiaj byłem w szoku. Po paru km pojawiło się doświetlanie zakrętów (fakt przy LED wygląda tak samo jak w golfie przy Xenon), w dzień LED z przodu przygasają przy włączonym kierunku, z tyłu migają ma zmianę z pozycyjnymi, które są wyłączone
... I jeszcze jakieś wynalazki. Jedyne czego nadal nie umiem zrobić, to to nieszczęsne opuszczane lusterko na wsteczny.
positive
Postprzez wesol » 20 sierpnia 2021, 06:25
to jest zalezne od mozliwosci auta. to ze klikniesz w ustawieniach interfejsem nie znaczy ze bedzie to dzialac.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 20 sierpnia 2021, 07:38
Zapewne, ale trafił się egzemplarz i ewidentnie wszystko było wyłączone.
positive
Postprzez wesol » 20 sierpnia 2021, 14:13
nie w kazdym kraju wszystko jest dizwolone jak i to ze nie kazdy sobie życzy by cos mu tam dzialalo, świeciło itp. w domysle sie robi ze wszystko jest na off. a to ze czasem. daje sie cos ustawic na ON nie znaczy tez ze musi to dzialac. czasem trzeba podmieniac moduły na tzw wyzsze obslugujace w pełni dane zadanie. kiedys bywalo tak ze obnizanie lusterka prawego po wbiciu wstecznego bylo mozliwe jak suedzenia miały regulacje elektryczna a nie tylko ręczna. dziwne o co maja suedzenia do lusterek.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 20 sierpnia 2021, 14:25
To ciekawe co piszesz o powiązaniu lusterek z elektryka siedzeń. Kto by pomyślał.
positive
Postprzez wesol » 20 sierpnia 2021, 19:29
w tych nowszuch to chyba sterownik szyb byl powiazany z lusterkami.
wesol
Auto: Bmw
