Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez bayerman » 24 sierpnia 2021, 10:07
Takie pytanie, bo posiadacie Gen1 OBDEleven PRO z dożywotnią subskrypcją, Generacja 2 wymaga zakupu licencji co roku czy również urządzenie z Generacji 1 ?
bayerman
Dołączył(a): 6 listopada 2010, 22:39
Auto: Seat Leon 3
Postprzez kamil508 » 24 sierpnia 2021, 11:02
dominicus napisał(a):Usuwanie ostrzeżenia po zmianie podświetlenia tablicy na LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte25KZL HA59
Sub - Lasttyp 25
Zmień na Allgemeine LED. 2 * Domyślnie 5W
Sub - Dimmwert AB 25
Zmień na 127. Domyślnie 100
a czy ma ktoś opis kodowania lampek oświetlających nogi, po zmianie na LED ?
kamil508
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 09:25
Auto: Leon III
Postprzez verton91 » 24 sierpnia 2021, 11:21
Leuchte30FR LC72
Lasttyp 30
zmień na 36 - LED Kleinleistung
verton91
Postprzez kamil508 » 24 sierpnia 2021, 13:46
działa, dziękuje.
To następne pytanie mam, jak włączyć/aktywować "Coming/Leaving home" ?
W menu Car/Oświetlenie mam tylko "Coming Home", ustawiałem czas na 5,10,15s, ale nie działa. A po zamknięciu i ponownym otwarciu auta jak wchodzę w menu to mam na OFF.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez positive » 30 sierpnia 2021, 15:52
Macie taką opcję jak sygnalizowanie awaryjnego hamowania? Mam na myśli włączenie awaryjnych, po sporym przeciążeniu przy hamowaniu.
positive
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 15:32
Postprzez wesol » 30 sierpnia 2021, 16:54
w chyba bcm jest to dostepne ale niekoniecznie musi działać. sygnaluzowane moze to byc za pomoca awaryjnych lub stopów czyli jest do wyboru. ale dany moduł musi to obsługiwać poprostu.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Matador » 30 sierpnia 2021, 21:49
positive napisał(a):Macie taką opcję jak sygnalizowanie awaryjnego hamowania? Mam na myśli włączenie awaryjnych, po sporym przeciążeniu przy hamowaniu.
To jest w standardzie, warunkiem jest rozpoczęcie hamowania z prędkości powyżej 80 km/h.
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez wesol » 31 sierpnia 2021, 05:34
naprwno nie z takiej predkosci. raz jecjakem za autem w szczecinie i przy swiatlach przy bramie portowej gisc depnal po heblach i zamigotaly szybkim pulsowaniem a tam duzej predkosci nie mogl miec. z tego co wiem to jest. czujnik opoznienia.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Matador » 31 sierpnia 2021, 10:20
Nie wiem co było w Szczecinie przy bramie portowej,
wiem co jest w instrukcji 8)
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez positive » 31 sierpnia 2021, 14:30
To super, przetestuje sobie z ciekawości, ale najpierw muszę się pozbyć tylnych migających pozycyjnych na zmianę z kierunkowskazem. Żeby tak było z przodu, to ok, ale z tyłu to chyba niezgodne z przepisami.
positive
Postprzez wesol » 31 sierpnia 2021, 20:06
mozliwe ze jest opcja przestawiania np tego progu predkosci. chyba to rozwiazanie z miganiem kierunkow jako ostrzeganie wprowadzili Francuzi. nie wuem czy czasem. nie w renault laguna 2.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 1 września 2021, 16:28
Pomóżcie jeszcze jak wyłączyć to idiotyczne mruganie pozycyjnych na zmianę z tylnymi pozycyjnymi.
positive
Postprzez verton91 » 13 września 2021, 16:39
Dobra, kto mi z tym pomoże ?
lusterka zamykają mi się po kliknięciu zamknięcia na pilocie, i otwierają się po otwarciu auta.
chciałem, żeby otwierały się dopiero po włączeniu zapłonu, więc gdzieś znalazłem, że trzeba zmienic
"signalsierung_spiegelangklappung na not active"
efekt jest taki, że po otwarciu auta pilotem zamknięte lusterka otwierają się a następnie od razu zamykają.
Włączenie zapłonu ponownie je otwiera.
więc, dlaczego się otwierają i od razu zamykają po otwarciu pilotem ?
powinny otworzyć się dopiero po włączeniu zapłonu
verton91
Postprzez spec » 14 września 2021, 19:53
Nie widziałem nigdzie informacji o tym ale chętnie przetestuje u siebie. Gdzie dokładnie jest ta funkcja? To jest nazwa z VCDS?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez verton91 » 15 września 2021, 07:43
nie wiem jak w vcds.
ale w obd11 jest to w 09central electrics -> adaptacje -> access control 2
verton91
Postprzez wesol » 15 września 2021, 08:51
misi byc ide tycznie i jest tak bo to nie zalezne od kabla tylko struktury auta.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez motyka8 » 15 września 2021, 19:50
Jaki trzeba kupic interfejs żeby obdleven działał na telefonie. Mam taką ale niechcenia się połączyć Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... 1066797805 Podłączam to pod 1M
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez wesol » 15 września 2021, 21:17
obd11 to i kabel i program. tu sue nic nie miesza, nie kundluje jedno z drugim itd.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kamil508 » 18 września 2021, 10:49
kamil508 napisał(a):działa, dziękuje.
Przypomnę się, może ktoś wie gdzie i czy wogóle można aktywować ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez positive » 18 września 2021, 11:50
OBD eleven to droga sprawa. Większość rzeczy można zrobić zwykłym obd z bt i apk car scanner (pełna wersja coś koło 16pln).
positive
Postprzez positive » 18 września 2021, 11:52
A'propos czy ktoś ma doświadczenie w tzw. "długim kodowaniu"? Czy te wszystkie opcje z obd11 działają wszędzie, bo w tej taniej apce też jest taka opcja.
positive
Postprzez wesol » 18 września 2021, 15:09
co znaczy wszedzie?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez positive » 18 września 2021, 15:22
W sensie, że mam taką opcję w aplikacji
Czy mogę posuwać tam "informacje" przeznaczone dla 11?
positive
Postprzez kapitan silver » 20 września 2021, 16:52
positive napisał(a):OBD eleven to droga sprawa. Większość rzeczy można zrobić zwykłym obd z bt i apk car scanner (pełna wersja coś koło 16pln).
positive napisał(a):A'propos czy ktoś ma doświadczenie w tzw. "długim kodowaniu"? Czy te wszystkie opcje z obd11 działają wszędzie, bo w tej taniej apce też jest taka opcja.
Ja się szarpię już drugi mięsiąc żeby włączyć leaving home i paroma innymi funkcjami przez car scanner i efekt zerowy. Te funkcje które były do ustawienia jako włącz wyłącz ( test zegarów na przykład ) to działa bez problemu ale z długim kodowaniem jest jakiś problem albo ja za tępy jestem. Fajnie by było jak by ktoś kto ma ogarnięte długie kodowanie przez car scanner dał znać jak to zrobić
kapitan silver
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 13:09
Auto: leon 5F FR
Postprzez wesol » 20 września 2021, 18:17
jesli mowisz o car scanner na elm to oczewiscie tego tam nie zaznasz. zreszta i takie male smieszne skanerki za 300 zl tez tego nie miewaja.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Matador » 25 listopada 2021, 17:48
Ktoś ogarniał zmianę liczby kilometrów do inspekcji olejowej w polifcie?
Zmieniam olej co 10-12 kkm i chciałbym taki interwał sobie ustawić.
Wszystko co znalazłem dotyczy raczej terminu przeglądu,
a od oleju jest tylko to:
Ktoś, coś?
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez mczelny2401 » 25 listopada 2021, 17:52
Ja mam zmienione na 15 tys. km i mam ustawione na niskogatunkowy :wink:
Postprzez Matador » 25 listopada 2021, 18:10
No u mnie jest 30 kkm i wysokogatunkowy,
ja i tak zmieniam "po swojemu"
więc wolałbym sam wybrać liczbę kilometrów..
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez mczelny2401 » 25 listopada 2021, 20:42
Może zmień na ten niskogatunkowy i wtedy przeskoczy na 15 tys. a później to już z licznika sobie skasujesz po wymianie
Postprzez Matador » 28 listopada 2021, 16:33
Skasować mogę w każdej chwili, wolałbym jednak, żeby odliczało jak ja chcę :wink:
-- 28 listopada 2021, 17:25 --
Odpowiem sam sobie.. może komuś się przyda..
wprowadzenie liczby km do wymaganej zmiany oleju
Przedł.okr.międzyobsł.: min.wartość przebiegu w km / przegląd
(ja akurat ustawiłem 12 000 km)
Jeżeli ktoś zmieniał olej i zapomniał zresetować, to liczbę dni po wymianie ustawia sobie w pozycji:
Przedłużenie okresu międzyobsługowego: czas od przeglądu
a liczbę km przejechanych od wymiany w pozycji:
Przedłużenie okresu międzyobsługowego: przebieg od przeglądu
Matador
Silnik: CYVB 1.2
Postprzez Eleonor » 29 listopada 2021, 12:11
Matador napisał(a):Skasować mogę w każdej chwili, wolałbym jednak, żeby odliczało jak ja chcę :wink:
Dzięki za opis
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez Tomektr » 29 listopada 2021, 12:38
Jeszcze jak byś napisał w jakim sterowniku ta Adaptacja to by było git
Postprzez mczelny2401 » 29 listopada 2021, 15:45
17 Zestaw wskaźników
Postprzez kamil508 » 2 grudnia 2021, 13:32
Adaptacje
Sub - Lasttyp 25
verton91 napisał(a):Leuchte30FR LC72
Lasttyp 30
dziękuje :)
a czy można tak wyłączyć światło cofania ? żeby po założeniu LEDa nie było błędu ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez sarius » 3 grudnia 2021, 23:41
verton91 napisał(a):Dobra, kto mi z tym pomoże ?
"Mój Leon MY17 z Kessy drzwi kierowcy (42) i pasażera (52) sterownik 0032
1 - Module 09- Electronic control unit.
2 - Adaptation
3 - Spiegelverstellung
4 - Signalisierung_Spiegelanklappung - (Change value to Off) Code (31347)
Teraz jest ok , zamykam - dłużej trzymam pilot lub klamkę i lusterka się składają
Otwieram drzwi lusterka są zamknięte do momentu uruchomienia silnika lub włączeniu zapłonu przyciskiem Kessy :)"
Mam tak zrobione i jest ok od ponad 3 lat
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez kamil508 » 4 stycznia 2022, 19:01
witam,
czy można zakodować tak żeby po otwarciu (z pilota) centralnego zamka przez chwilę świeciły np. z tyłu pozycje z dziennymi z przodu, albo pozycje tył i mijania przód ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez wesol » 5 stycznia 2022, 06:40
Można załączyć LH i CH
wesol
Auto: Bmw
Postprzez kamil508 » 5 stycznia 2022, 08:29
Tylko nie mogę znaleźć gdzie ?
coś może mam za mało "zakodowane" ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez KloceK » 3 maja 2022, 19:06
Pomoże ktoś. Mam odblokowaną funkcję off road czy i jak można odblokowac w menu funkcję sport poprzez VCDS (pokazuje 3 zegary). Pacjent 2019
KloceK
KloceK
Dołączył(a): 13 kwietnia 2009, 11:52
Postprzez Tomektr » 3 maja 2022, 21:15
Nie odblokujesz jej. Ją tylko kodami SWaP
Postprzez pab567 » 3 maja 2022, 23:20
Albo trzeba jednostkę zhakować...
Systemy infotainment w grupie VAG
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mAsteR7 » 13 lipca 2022, 19:06
Potrzebuje pomocy, zakupilem OBD z wersja pro na rok, po wpieciu wtyczki nie moge sie polaczyc (procedura logowania i aktywacji e-mail zrobiona). Wtyczka swieci na czerwono oraz mruga pulsacyjnie na zielono. Telefon wtyczke widzi, ale nie moge polaczyc w aplikacji.
Jakas rada?
Leon 5f 2015.
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez Cubaza » 15 lipca 2022, 10:15
Jedyne co mi przychodzi na myśl to masz zapłon włączony? Nie silnik, ale sam zapłon. Bo jak nie to w takim wypadku dla mnie coś jest nie tak z urządzeniem.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mAsteR7 » 15 lipca 2022, 16:05
Cubaza napisał(a):Jedyne co mi przychodzi na myśl to masz zapłon włączony? Nie silnik, ale sam zapłon. Bo jak nie to w takim wypadku dla mnie coś jest nie tak z urządzeniem.
Tak tak, probowalem juz na rozne sposoby, sam zaplon, zapalony silnik.
Zwracam urzadzenie, bo podpialem do Audi znajomego i to samo, wiec na 99% walnieta kostka.
mAsteR7
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez Stenziu » 15 lipca 2022, 21:00
mAsteR7 napisał(a):Tak tak, probowalem juz na rozne sposoby, sam zaplon, zapalony silnik.
Dodaj auto najpierw w apce, wtedy się połączysz, musisz VIN swojego auta tam wpisać.
Stenziu
Dołączył(a): 23 marca 2019, 12:03
Auto: Leon 3 FR ST
Postprzez verton91 » 15 lipca 2022, 22:09
nic nie musi, powinno automatycznie odnaleźć auto bez wpisywania czegokolwiek, czasem wyskoczy tylko zeby potwierdzić, czy to konkretny model auta. a VINu nie wpisywałem nigdy mimo, że używałem obd11 do pewnie ponad 20 roznych aut
verton91
Postprzez mAsteR7 » 16 lipca 2022, 11:46
Nigdzie nie ma takiej opcji w apce, jak mozesz to podaj jak to zrobic. Choc tak jak Verton91 pisze, apka powinna sam zidentyfikowac auto podczas laczenia, a do tego nie dochodzi, nie moge nawet nadac PIN bo nie laczy sie z autem. W poniedzialek oddaje kostke na reklamacje.
mAsteR7
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez bayerman » 24 października 2022, 07:36
Witajcie czy ktoś już próbował aktywować Full Link tym sposobem na wersji 8 przyciskowej zamiast 2?
Na której wersji oprogramowania jak coś robiliście, posiadam aktualnie 0245.
https://www.youtube.com/watch?v=yYONkpi ... nnel=rtwcw
bayerman
Auto: Seat Leon 3
Postprzez kamil508 » 31 października 2022, 13:30
czy da się uruchomić taką funkcję żeby po włączeniu ogrzewania tylnej szyby załączało się ogrzewanie lusterek ?
W Polo 6R znalazłem taką opcję i działa, ale w Leonie 5F nie jestem jej sam w stanie namierzyć.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez Songo93 » 1 listopada 2022, 13:24
Mogę prosić o doinformowanie mnie odnośnie OBD. Przymierzam się do zakupu i zastanawiają mnie różnice między standard, a pro. W sumie nie tyle możlowiści, a jak to się ma do zakupu kredytów w przypadku obu licencji.
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
