Dezaktywacja funkcji START/STOP
Re: Dezaktywacja funkcji START/STOP
Postprzez mm.max » 26 sierpnia 2020, 08:25
Halo Halo!! Posty nie na temat
Postprzez albertuning » 18 grudnia 2021, 16:31
Ja w przedlifcie zmieniłem napięcie na 12.1V i pięknie działa, czyli SS nie działa a w poliftowym zrobiłem to samo i SS cały czas działa. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem jak tu sobie pomóc?
Jedbostki napędowe te same, tj. oba diesle 150KM, oba DSG.
albertuning
Dołączył(a): 30 sierpnia 2006, 08:59
Auto: Seat Leon 3
Postprzez mAsteR7 » 18 grudnia 2021, 21:41
albertuning napisał(a):Ja w przedlifcie zmieniłem napięcie na 12.1V i pięknie działa, czyli SS nie działa a w poliftowym zrobiłem to samo i SS cały czas działa. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem jak tu sobie pomóc?
U mnie w PL to zadzialalo, czytalem gdzies tez o drugiej opcji "oszukania" poprzez zmiane zakresu temperatury, jak znajde to podesle szczegoly.
mAsteR7
Dołączył(a): 7 marca 2021, 22:29
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez albertuning » 18 grudnia 2021, 22:06
Oki. Dzięki
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez mAsteR7 » 18 grudnia 2021, 23:13
albertuning napisał(a):Oki. Dzięki
Pierwsza wiadomosc w tym temacie :D
mAsteR7
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez albertuning » 19 grudnia 2021, 12:22
Sprawdziłem, niestety kanał ten nie jest dostępny w VCDS.
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez Voodoo199 » 23 grudnia 2021, 13:56
U mnie również nie działało gdy zmieniłem napiecia. Jednak przez obdeleven namierzyłem to do temperatury, ustawilem +50c / -50c i działa jak szalone, a właściwie to nie działa i bardzo dobrze ;)
Voodoo199
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 12:33
Auto: LEONIII
Postprzez kamil508 » 23 grudnia 2021, 20:04
Ja zrobiłem inaczej, VCDSem wszedłem w silnik, kodowanie i odhaczyłem StartStop, zapisałem i jest ok. Żadnych komunikatów na zegarach, guzik świeci na czerwono, a jak kliknę to sekundę zaświeca się na pomarańczowo i sam wraca na czerwono.
Zrobiłem tak też w POLO 6R 2011r. i efekt taki sam :)
kamil508
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 09:25
Auto: Leon III
Postprzez albertuning » 23 grudnia 2021, 20:08
Ooo. Zaraz spróbuję i dam znać.
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez wesol » 24 grudnia 2021, 16:55
Generalnie może i działać ale zapewne inne moduły wykryją to jako błędne kodowanie. Czyli np bcm może zarejestrować błąd. Ja wczoraj byłem na chiptuningu i życzenia miałem takie by wyłączyć egr bo już mi się błąd pojawiał od niego, wyłączyć SS bo z vcds nie dawało się w tym siemensie, odblokowanie obrotomierza no i downgrade softu z przed afery DG. Lekka mapa i z 112 koni wyszło 152 konie. Dobry wynik jak na 1.6 tdi
wesol
Auto: Bmw
Postprzez albertuning » 25 grudnia 2021, 11:00
W silniku dało się wyłączyć StartStop ale nic to nie dało.
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez mczelny2401 » 25 grudnia 2021, 20:51
Jakiś wybredny soft posiadasz :-P U mnie w FR z 2019r zmiana napięcia załatwia sprawę :-)
Postprzez wesol » 26 grudnia 2021, 12:03
A bo było jakoś to uzależnione od roczników oraz od tego czy osprzęt jest na ziebensie czy boschu. Bosch zawsze bardziej przyjazny był.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez albertuning » 26 grudnia 2021, 18:24
U mnie niestety nic nie idzie póki co z tym StartStopem. Rocznik 2020.
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez pab567 » 27 grudnia 2021, 07:22
No i nie pójdzie... też z tym walczyłem...
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
pab567
Auto: Mustang
Postprzez albertuning » 27 grudnia 2021, 08:17
To nie jest dobra informacja :?
albertuning
Auto: Seat Leon 3
Postprzez wesol » 27 grudnia 2021, 22:34
Do tunera i załatwi sprawę zapewne. Jeśli samo wyłączenie SS to chyba nie powinno to za wiele kosztować.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Eleonor » 28 grudnia 2021, 11:09
Kupcie sobie kabelek i po sprawie
Bez cięcia .. około stówki chyba każdego stać ...
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez ST_Leon » 29 grudnia 2021, 16:48
Gdzie się wpina ten kabelek? Nie naruszę tak gwarancji?
ST_Leon
Dołączył(a): 26 lipca 2020, 17:39
Auto: Leon 1.5 TSI
Postprzez wesol » 29 grudnia 2021, 18:04
Co wy z tą gwarancją. Jeśli zmienisz koła na inne to też gwarancję naruszysz? Co najwyżej gwarancji nie będziesz miał na te koła bo to już gwarancja tam gdzie je kupiłeś. Tak samo tu. Jeśli wymienisz żarówki czy nawet całe tylne lampy to nie masz gwarancji po prostu na te lampy tylko. Cała reszta ma normalnie gwarancję.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Eleonor » 30 grudnia 2021, 08:11
ST_Leon napisał(a):Gdzie się wpina ten kabelek? Nie naruszę tak gwarancji?
Jak chcesz to możesz sobie to wyciągnąć w 10 sekund ...
Wyciąga się panel klimatyzacji , wypina kostki i wpina się to pomiędzy ....
Nie widać tego , możesz sobie ustawić by działało jak oryginał gdy jedziesz do serwisu :)
Eleonor
Postprzez ST_Leon » 30 grudnia 2021, 18:04
Dzięki za info Eleonor!
Wesol - zgadzam się z Tobą ale różni dealerzy różnie to interpretują. W temacie tego typu modyfikacji u jednego słyszałem, że tracę gwarancję tylko na ten element a drugi zaklinał się, że stracę na całe auto. I potem w razie czego czeka wyboista droga odwoływania się do importera itd. A ten nigdy nie jest skory do uznawania gwarancji i każdy powód aby jej nie uznać jest dla nich na wagę złota.
ST_Leon
Auto: Leon 1.5 TSI
Postprzez wesol » 30 grudnia 2021, 21:36
Nie salon serwis daje gwarancję. Są wytyczne których się musi trzymać dany serwis. Gwarancję daje gwarant czyli producent.
wesol
Auto: Bmw
