Ukryte funkcje / kodowania 5F
Re: Ukryte funkcje / kodowania 5F
Postprzez alehandro » 5 grudnia 2017, 08:06
mczelny2401 napisał(a):Możliwe :wink: Ta funka to pic na wode i głównie opiera sie na czasie od uruchomienia silnika
rozczarowujące...
Zawsze myślałem, że mamy coś w stylu detekcji głowy oka (kamerka jak w telefonie) i widzi naszą głowę która opadając uruchamia alarm, a tu czujnik kąta skrętu analizuje podczas jazdy to, czy kierowca nie dokonuje gwałtownych manewrów. Zmęczony i rozkojarzony kierowca wykonuje mniej precyzyjne manewry i musi korygować tor jazdy. Dodatkowo analizowany jest czas jazdy i pora dnia... lipa.
Mój FRc
alehandro
Postprzez KubaaBia » 17 grudnia 2017, 15:16
Mam pytanie, czy podczas przeglądu zerowego bo taki mi sie zbliza za tydzien :) Czy moge prosic aby w serwisie właczyli mi np. takie funkcje jak :
- welcome mode
- lusterka składane automatyczne przy zamykaniu auto bez przytrzymania przycisku
Czy takie opcje sa mozliwe do właczenia w serwisie ? A jak nie to czy jak kolega podłaczy mi swoj VCDS'a to moge stracić gwarancje ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez Eleonor » 18 grudnia 2017, 08:02
Pewnie zależy od serwisu - w Poznaniu nie robili żadnego problemu ....
Eleonor
Auto: Ateca FR 2020 DSG
Postprzez Mastertoon » 20 grudnia 2017, 10:20
Hej, jest możliwość zmiany / wyłączenia informacji o niskim poziomie baterii w telefonie przy połączeniu przez Bluetooth? 40% baterii na smartfonie a Leoś już krzyczy... :|
Mastertoon
Dołączył(a): 15 maja 2015, 03:51
Auto: 5f FR
Postprzez verton91 » 21 grudnia 2017, 10:11
Cześć, czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie wartości są oryginalnie w tych dwóch polach? zmieniłem u siebie, zapomnialem zanotować oryginalne wartości a chętnie powróciłbym do serii :)
Ambient light shines allways in red
STG 09, 31347, Adaption,
(4) Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SN KC3-Lichtfunktion A17, „nicht aktiv“
(5) Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B16, „Ambientelicht 3"
verton91
Postprzez mczelny2401 » 21 grudnia 2017, 15:01
(4) ma być na aktiv a (5) zmieniaj aż będzie ok
Postprzez verton91 » 21 grudnia 2017, 16:11
rozkminiłem, (4) Na Ambientlicht 3, a (5) na ambientlicht 4.
albo coś w ten deseń, już nie pamiętam dokładnie, ale ważne ze działa :)
(4) napewno nie aktiv.
Dzięki za pomoc.
Btw, nie mogę u siebie włączyć ani domykania okien podczas deszczu, ani wyłączyć swiatel dziennych przy zaciagnietym recznym.
Gdzieś coś trzeba odblokować?
verton91
Postprzez mczelny2401 » 21 grudnia 2017, 16:26
Należy poprawnie zakodować. Ja koduje programem OBDeleven i domykanie szyb działa a ledy mogę wyłączyć w menu oświetlenia
Postprzez verton91 » 21 grudnia 2017, 16:51
ja mam vcds, i obie opcje są zablokowane, nie da się ich zmienić.
verton91
Postprzez KubaaBia » 21 grudnia 2017, 18:24
Panowie, ty z vcds'a da sie wSeacie Leonie Xcellence właczyc :
- Automatyczne zamykanie szyb podczas zamykania drzwi ( bez przytrzymywania przycisków)
- welcome mode
- ustawienia domyslnego menu np. Samochod lub Media ?
KubaaBia
Region: podlaskie
Postprzez mczelny2401 » 21 grudnia 2017, 18:49
verton91 napisał(a):ja mam vcds, i obie opcje są zablokowane, nie da się ich zmienić.
Poczytaj pierwszą stronę wątku i sprawdz jaki masz numer sterownika RLFS
Postprzez marpit » 11 stycznia 2018, 19:36
Przerabiał ktoś temat wyłączenia sygnały dźwiękowego niezapiętych pasów?
marpit
Dołączył(a): 14 sierpnia 2011, 16:27
Auto: Leon ST FR 125
Postprzez verton91 » 12 stycznia 2018, 02:34
tak, jest to bardzo łatwe.
VCDS
wchodzisz w instruments, pozniej bierzesz long coding ( z tego co pamiętam ) a pozniej w którymś bicie jest opcja wyboru norm niezapiętych pasów, ja pojezdziłem kilka dni z wyłączonym totalnie ostrzezeniem ale czegoś brakowało, więc ustawiłem sobie normę Africa, i roznica jest taka ze od razu po odpaleniu silnika zapika 3 razy (dzwiekiem np ostrzezenia o oblodzonej drodze) i pozniej już się nie upomina, ale lampka o pasach nadal swieci.
verton91
Postprzez andrzejpredator » 12 stycznia 2018, 10:55
A jest mozliwosc tym programem zrobic logi dynamiczne jak vcds?
-- 12 sty 2018, o 11:55 --
I czy waszym zdaniem oplaca sie zamienic vcds na to urzadzenie?
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez mczelny2401 » 13 stycznia 2018, 09:42
Widzę ze posiadasz 1M więc nie bardzo się opłaca w twoim przypadku. U mnie w 5F mam wiele możliwości kodowania i ustawień do tego podglądam co tam się dzieje z filtrem dpf
Postprzez andrzejpredator » 13 stycznia 2018, 13:15
Mam leona 1M i za 4 tyg bede mial 5F. Vcds ktory teraz mam dziala z wszystkimi modelami vw i jest w polskiej wersji
-- 13 sty 2018, o 14:15 --
A jak z tymi logami dynamicznymi? Da sie zrobic i zapisac do pliku excelowskiego jak w vcds? Czy tylko odczyt rzeczywisty bez mozliwosci zapisu?
andrzejpredator
Postprzez mczelny2401 » 13 stycznia 2018, 13:54
Co do logów masz tu link https://www.youtube.com/watch?v=TnzASXkC0Oo . Masz tam numer tel. do dystrybutora tego sprzętu i zapewne posiada wiedzę na ten temat
Postprzez marpit » 13 stycznia 2018, 14:41
Odnośnie pasów to w obd eleven jest tak. Domyślnie wariant 1.
Wariant 2 ma chwilową przerwę w dźwięku. Ogólnie nie ma za wiele opcji.
Ciekawe czy da radę podnieść zasięg świateł.ObrazekObrazek
marpit
Postprzez mczelny2401 » 13 stycznia 2018, 15:13
Również widziałem opcje regulacji swiateł ale nigdzie nie znalazłem
opisu jak sie za to zabrać
Postprzez dudek_jd » 14 stycznia 2018, 18:53
słuchajcie nie znalazłem nigdzie info o wyłączeniu ESP. W tej chwili w ustawieniach mam opcję ESC Sport. Czy jest możliwość włączenia opcji do wyboru tak żeby z poziomu "ustawień" dało się wyłączyć totalnie esp, asr i mechanizm różnicowy XDS? Chciałbym na torze to wyłączyć bo trochę często ingeruje i klocki zdziera fest
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez mczelny2401 » 14 stycznia 2018, 19:25
Z poziomu ustawien nie wyłączysz tylko za pomocą vcds lub obdeleven lub innych programów do grupy vag
Postprzez Le0nZawodowiec » 14 stycznia 2018, 20:09
z tego co slyszalem to w programie wlacza sie opcje ustawienia swiatel, mechanicznie sie robi korekte i w programie sie potwierdza.
Le0nZawodowiec
Dołączył(a): 2 sierpnia 2017, 11:18
Auto: Seat Leon 5f
Postprzez dudek_jd » 14 stycznia 2018, 21:57
mczelny2401 napisał(a):Z poziomu ustawien nie wyłączysz tylko za pomocą vcds lub obdeleven lub innych programów do grupy vag
ok, dzięki
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez dzunior85 » 16 stycznia 2018, 12:09
marpit napisał(a):na wstecznym jest do wyłącz
Główny zamysł domykania szyb działa właśnie na postoju. Wydaje mi sie że ze względów komfortu bez sensu aby domykały sie każdorazowo podczas jazdy na deszczu szyby.
Dawno dawno temu jak posiadałem VW Polo miałem elektronicznie domykane szyby działało to tak że gdy czujnik wykrył deszcz domykał szyby , czyli jakbym zostawił przy domu samochód z niedomkniętą szybą (zamknięte auto czy tez nie - centralnym zamkiem) szyba sie zamknie tak to działało w tym przypadku domyslam się że działa tak samo w Seatach.
dzunior85
Dołączył(a): 16 stycznia 2018, 11:22
Auto: Leon ST FR 2016r
Postprzez mczelny2401 » 16 stycznia 2018, 12:29
Domykanie działa na postoju tyle że auto musi być zamknięte z pilota
-- 16 stycznia 2018, 12:29 --
Jeśli kogoś denerwuje walący po oczach pomarańczowy kolor przycisku https://www.youtube.com/watch?v=bVjKE4snBOU opis znajduje się w pierwszej odpowiedzi pod filmem
Postprzez dudek_jd » 17 stycznia 2018, 11:10
a jeszcze się wtrącę- zima nadejszła i wielu chciałoby popiłować swoje FWD na ręcznym. Da się zmienić ustawienia elektronicznego hamulca ręcznego tak by blokował tylko tył a nie 4 koła?
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez verton91 » 17 stycznia 2018, 12:55
naucz się bez ręcznego, też się da :D
verton91
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 13:31
dudek_jd napisał(a):a jeszcze się wtrącę- zima nadejszła i wielu chciałoby popiłować swoje FWD na ręcznym. Da się zmienić ustawienia elektronicznego hamulca ręcznego tak by blokował tylko tył a nie 4 koła?
Zamień na model przed liftem :wink:
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 19:53
ogarnął już ktoś temat automatycznego zamykania szyb podczas deszczu bo ustawiałem ale nic w menu radia jest opcja , niestety wciaż nie działa
[09] Central Electronics
Przejdź do Secuity Access i wpisz 31347
Przejdź do kanałów adaptacyjnych i ustaw następujące opcje:
- (15) Kontrola dostępu 2 - Regenschliessen_ein aus (włączanie / wyłączanie deszczu) - wybierz Aktywny
- (16) Kontrola dostępu 2 - Regenschliessen_art (Typ zamknięcia deszczu) ustawiona na Stały
- (28) Kontrola dostępu 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Sterowanie menu Rain close) - Ustaw na Aktywny (włącza menu na ekranie systemu audio-nawigacyjnego)
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 19:56
U mnie działa. Zapomniałeś jeszcze o kodowaniu
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 20:18
tzn napisz dokładniej co mam zrobić albo wyślij na priv
-- 17 stycznia 2018, 20:13 --
9 Centralna elektronika
Czujnik deszczu i światła
Bajt 0 ... Włącz Bit 2 "Regenschliessen aktiv". (aktywne zamykanie deszczu)
Bit 1 również powinien być aktywny ... .Regenlicht aktiv (aktywne światło deszczu)
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 20:23
Ja robiłem to obdeleven więc troszke inaczej to wygląda. W bajcie 0 masz aktywne bity 1 i 2 ? Auto musi byc zamknięte z pilota a szyby wczesniej odsunięte z kluczykiem w stacyjce. Mozesz równiez dać przełacznik wycieraczek na tryb auto choc u mnie działa w kazdej pozycji
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 20:34
Tak są aktywne próbowałem z wycieraczkami w trybie auto jak i z wyłączonymi i nic
-- 17 stycznia 2018, 20:34 --
no nic będę jeszcze jutro kombinował
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 20:35
Sprawdz nr sterownika RLS lub RLFS jesli masz literke na końcu to nie bedzie działać. Z którego roku autko?
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 20:46
2015r sterownik muszę jutro dokładnie sprawdzić bo nie pamiętam
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 20:52
No to może być lipa. Do 2014 r działa bo kumplowi też robiłem. Jesli masz literke na końcu to musisz zmienic czujnik deszczu ten na szybie na starszy bo te nowe nie działają po zamknięciu
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 20:57
to dziwne bo myslałem że te starsze wersje tego nie mają a tu na odwrót no cóż , dzieki wielkie za info
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 17 stycznia 2018, 20:59
Akurat w tym przypadku starsze oznacza lepsze :wink:
Postprzez robert1111 » 17 stycznia 2018, 21:01
Dokładnie :-D :-D :-D dzięki
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez dudek_jd » 18 stycznia 2018, 08:46
verton91 napisał(a):naucz się bez ręcznego, też się da :D
Powodzenia. Jak kiedyś była otwarta płyta lotniska to by się dało, na 10metrach na śniegu leoś jest tak podsterowny że zanim dupą zarzuci to już ESP się włącza :P
mczelny2401 napisał(a):Zamień na model przed liftem :wink:
e tam, to już wolę RWD gruza dokupić :P
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez mczelny2401 » 18 stycznia 2018, 09:21
To fakt systemy nawet po wyłączeniu nie pozwalają na wiele. Maluch dawał więcej frajdy na śniegu niż Leon :wink:
Postprzez verton91 » 18 stycznia 2018, 14:50
mczelny2401 napisał(a):To fakt systemy nawet po wyłączeniu nie pozwalają na wiele. Maluch dawał więcej frajdy na śniegu niż Leon :wink:
Też tak myślałem, ale pobawiłem się trochę VCDSem i w końcu mogę wyłączyć wszystkie kontrole :)
verton91
Postprzez robert1111 » 19 stycznia 2018, 14:55
Chciałbym dowiedzieć się o składanie lusterek z pilota zakodowałem i dalej nic
sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Control Access 2 Sub - Funk spiegelanklppung modus
Zmień na via remote control Convenience key opeation
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2018, 15:18
Trzymaj dłużej klawisz zamknięcia samochodu
-- 19 stycznia 2018, 15:18 --
Nie zapomnij również aktywować składanie lusterek w menu
Postprzez robert1111 » 19 stycznia 2018, 17:20
trzymam dłużej , jak włącze w menu składanie lusterek to od razu sie składają nie trzeba dłużej trzymać
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2018, 20:24
U mnie trzeba trzymać widocznie w golfie jest inaczej i w sumie wole to rozwiązanie bo gdy ci przymarzną to możesz uszkodzić sobie lusterka
Postprzez Cubaza » 19 stycznia 2018, 21:21
Mógłby mnie ktoś nakierować (o ile się da) w jaki sposób za pomocą obdeleven zmienić światła podczas coming /leaving home? Chciałbym żeby świeciły mi tylko dzienne z przodu i postojowe z tyłu. Teraz włączają się też mijania i chciałbym z tego zrezygnować. Necie takie coś możliwe?
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2018, 21:59
Aktywacja Coming & Leaving Home światłami przeciwmgielnymi
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home leuchten
- Zmień na Fog light
Masz tu opis jak zmienić na halogeny więc pewnie zamiast Fog light trzeba zmienić na to własciwe
Postprzez robert1111 » 20 stycznia 2018, 10:41
mczelny2401 napisał(a):U mnie trzeba trzymać widocznie w golfie jest inaczej i w sumie wole to rozwiązanie bo gdy ci przymarzną to możesz uszkodzić sobie lusterka
Genaralnie na zime mam wyłączone składanie bo własnie mam obawy że przymarzną i uszkodzę i chciałem z kluczyka na pewno się być może coś źle ustawiłem
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez mczelny2401 » 20 stycznia 2018, 10:51
Składanie lusterek z przycisku pilota
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
- Sub - Funk modus spiegelanklppung
Przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie aby złożyć lusterka
-- 20 stycznia 2018, 10:50 --
Automatyczne składanie lusterek bez trzymania przycisku
Adaptacje
Sub - Funk modus spiegelaklappung
Zmień na By command via remote control look key
-- 20 stycznia 2018, 10:51 --
Sprawdź może pomieszałeś kodowania
