Strona 1 z 4
Nakładki pedałów i podstopnica
31 marca 2014, 16:36
przez Zix
Planuję założyć do mojego Leona (jak już go wreszcie kiedyś odbiorę, ale to inna historia...) takie nakładki pedałów i podstopnicę jaka jest w Cuprze, Golfie GTD i S3.
http://www.oemvag.es/en/1385-gti-cupra- ... pedal.htmlhttp://www.oemvag.es/en/1628-gti-cupra- ... -caps.htmlW Seacie wyszukali mi przez system jedynie pedały, podstopnicy przez nich kupić się nie da.
Pedały wyszukali po numerze jak im podałem, spisanym z wyżej podanej strony, co ciekawe cenę podali 87PLN, niższą niż gdziekolwiek znalazłem na ebayu czy w internetach. Nie mam więc teraz pewności, że jest tam cały set, a oni niby nie są w stanie sprawdzić i nie dopuszczają zwrotu gdyby się okazało, że to nie to.
Ma ktoś dostęp do cenników, ewentualnie doświadczenie w zamawianiu części OEM z VAG i mógłby coś podpowiedzieć? Zakładam, że w VW można wszystko zamówić.
Numery to:
5Q1864551 podstopnica
SET 5Q0723131A pedały
Oraz czy wie ktoś czy będzie się dało założyć tę podstopnicę?
Re: Nakładki pedałów i podstopnica
31 marca 2014, 16:54
przez komoornik
Jeśli chodzi o nakładki na pedały i podstopnice to Octavia 3, Golf VII, A3 i Leon to to samo.
87 za nakładki? Nie chce mi się wierzyć, bo na allegro są po 400 zł
Sama podstopnica jest na allegro do kupienia za 99zł.
31 marca 2014, 16:59
przez Zix
Właśnie też mi się nie chce wierzyć, ale 400 to z kolei przesadzona cena. Na ebayu jakieś 50€.
31 marca 2014, 17:07
przez miroA3
5Q1864551 ,podstopnica, stosowanie, golf i a3, cena na dzis 99zl be znizek
5Q0723131A , to numer czesci nakladki na pedal hamulca, 86zł
-- 31 mar 2014, o 18:07 --
Zix napisał(a):doświadczenie w zamawianiu części OEM z VAG i mógłby coś podpowiedzieć?
ale co chcesz wiedziec, idziesz lub dzwonisz i zamawiasz, kupujesz
kazde ASO Audi/VW
31 marca 2014, 17:15
przez Zix
@ miroA3 - masz dostęp do jakiejś instrukcji montażowej tej podstopnicy?
Jeśli chodzi o pedał hamulca to jesteś w stanie sprawdzić numer całego zestawu? Na wyżej podanej stronie figuruje to jako "SET 5Q0723131A".
31 marca 2014, 17:32
przez miroA3
rozumiem ze masz DSG, bo 5Q0723131A to nakladka na pedla hamulca przy automacie
nie mam niestety instrukcji, nie sadze zeby bylo cos innego niz w 1p, 8p
nie mam tez numeru czesci calego zestawu, poszczegolne do wyszukania
jest numer PR dla zestawu aluminium/guma dla leona, ok 460zl
ale to sa inne nakladki niz te w s3/gti
31 marca 2014, 17:35
przez Zix
Tak, mam DSG.
Te nakładki, o których piszesz są dostępne jako akcesoria wSeacie, ale nie podobają mi się.
Powiedz jeszcze czy faktycznie jest tak, że ne mogę zwrócić części gdyby się okazało, że coś nie pasuje?
31 marca 2014, 17:54
przez miroA3
te z leona i jego konfiguratora za 460zl maja numer 5F0064200
i wygladaja tak :
-- 31 mar 2014, o 18:54 --
co do tego zestawu z a3/s3
jesli oryginalna plastikowa podstopnica w twoim leonie wyglada tak jak w a3, to pasowac bedzie
tak to wyglada w a3 :
wymiana jest troche inna, bo trzeba sciagnac caly ten boczek niby ( nie wiem jak w leonie 5F wyglada sprawa z klamka otwarcia maski, pewnie to samo
http://www.youtube.com/watch?v=ZJzdL-H1-uo
31 marca 2014, 20:16
przez Gecon
Ceny w Koronach Duńskich
31 marca 2014, 20:23
przez Zix
@miroA3 z tego co widziałem na zdjęciach to wygląda to podobnie. Nie mam jeszcze auta więć nie sprawdzę, może ktoś z posiadaczy 5f mógłby wrzucić zdjęcie tego elementu?
1 kwietnia 2014, 07:29
przez miroA3
RedBool napisał(a):Ceny w Koronach Duńskich
nie czaje po co ceny w koronach, skoro podalem aktualne w PLN wyzej, no ale...
w kazdym razie,
na forum leonpassion, sporo osob ma zrobiony taki mod, pasuje wszystko
Pour les pédales de frein et d'embrayage aucun soucis, c juste clipsé, il faut enlever les caoutchouc d'origine et entrer en force les alus (30 sec chrono en main), par contre pour l'accélérateur rien a démonter mais l'alu est a entrer en force ou a glisser plutot ds le plastique d'origine
Conczernant le repose pied, oui sur l'altea il fallait faire des encoches ds la moquette car rien d'origine, tandis que la on a déja le repose pied plastique qu'il faut enlever en retirant d'abord les deux vis torx de l'éclairage du pied puis la poignée d'ouverture de capot (en tirant dessus c clipsé) et ensuite enlever tout le plastique du cache qui est en une seule piéce avec le marche pied (le tout est clipsé jusqu'a la ceinture), le repose pied est clipsé + encoches
1 kwietnia 2014, 08:16
przez Zix
Dzięki miro.
Pozamawiam sobie. Muszę jeszcze tylko dowiedzieć się jaki jest nr pedału gazu.
To co znalazłem pokazuje cały set, a Ty jak wpisujesz ten numer pokazuje jedynie hamulec.
1 kwietnia 2014, 08:25
przez miroA3
Zix, wszystko masz na rysunku z ETKI ktory wkleilem wyzej
nr 16 na rysunku
5q1721647a, cena w audi na dzis 120zl
zawsze mozesz zamowic z GETEM, bedzie jeszcze pare groszy taniej
1 kwietnia 2014, 09:53
przez pkonrad
Świetne są te nakładki z Golfa VII GTI/R. O wiele ładniejsze od tych z katalogu akcesoriów Seata. Ja bym się nie zastanawiał nad wyborem, jakbym kupił nowe auto do którego pasowałby taki komplet nakładek, to na pewno byłby to mój pierwszy mod
1 kwietnia 2014, 10:17
przez opst
@miroA3
dwa pytania:
- ile kosztuje podstopnica ?
- coż znaczy zamówienie z GETEM ?
komplet nakładek pasuje do 5F - mam taki założony - koszt nieco poniżej 400pln.
1 kwietnia 2014, 10:22
przez Zix
Wszystko było już napisane.
Na stronie GETEM cały komplet do DSG:
Hamulec 78,4
Stopa 90,41
Gaz 109,61
1 kwietnia 2014, 10:46
przez opst
dobra. blondynka nie pomyślała....
moja culpa.
1 kwietnia 2014, 11:00
przez pkonrad
opst napisał(a):- coż znaczy zamówienie z GETEM ?
http://www.getem.pl/
13 kwietnia 2014, 22:00
przez sajcom
zdjęcie powyżej nakładek ładniejsze widziałem takie zamontowane w cuprze na targach w Poznaniu. Cena na allegro komplet z podstopnicą 600 zl + przesyłka, na ebay-u z przesyłką można kupić już za 350 zł za komplet
16 kwietnia 2014, 11:04
przez opst
mam założony u siebie komplet...
wygląda nieźle.
16 kwietnia 2014, 13:52
przez Piters82
Ja zamowilem w VW
za 250zl podstopnice i 3 pedały jak zaloze to wkleje fotke
16 kwietnia 2014, 14:49
przez komoornik
250 za cały komplet?
Masz jakieś dobre rabaty?
16 kwietnia 2014, 16:24
przez Zix
Mogło tyle kosztować z rabatem skoro na Getem wychodzi 280 (za podstopnicę i 2 pedały dla DSG).
@ Piters82 - sam będziesz zakładał? porób zdjęcia jak możesz, ciekawy jestem jak wygląda zdjęcie tego plastiku w progu.
17 kwietnia 2014, 16:55
przez komoornik
Na Getem są już sensowne ceny.
Mi z rabatem 15% w ASO wychodzi prawie 300 zł za 3 nakładki i podstopnicę.
21 kwietnia 2014, 21:41
przez Piters82
Witam na wstępie powiem Wam co się okazało ta cena co podałem to była tylko za podstopnicę i za nakładkę na pedał gazu w VW mnie wprowadzili w błąd jak już byłem odebrać to się to dopiero wyjaśniło wziąłem więc cały zestaw 3 pedały i podstopnicę za 400zł cena spora ale warto było już to dziś zainstalowałem wnętrze wygląda super
porady dla tych co będą montować:
1) sprzęgło i hamulec założenie to pestka wyciągamy stare wkładamy nowe na wcisk
2) z gazem więcej problemów bo trzeba na stary założyć naciągnąć co jest trudne bo mało miejsca trochę mi to zajęło ale najłatwiej zacząć od spodu pedału i potem nasunąć do góry da się to zrobić na spokojnie
3) podstopnica okazała się prostsza i szybsza do założenia niż gaz przynajmniej w moim przypadku nic nie rozbierałem po prostu starą wyciągnąłem trochę na siłę odginając plastik boczny na szczęście jest dosyć giętki i w miarę luźny nic się przy tym nie uszkodziło i jakoś to poszło gorzej było założyć nową radzę odgiąć plastik boczny do góry nasunąć od prawej strony do lewej podstopnicę wsunąć w odpowiednie otwory potem puścić plastik i mamy ten plastik na boku podstopnicy teraz trzeba ten boczny plastik wsunąć w szparę na wierzchu podstopnicy to jest najtrudniejsze mi się to udało bez żadnych strat tylko palce trochę bolały jak ten boczny plastik wszedł w szparę na wierzchu podstopnicy to była ona idealnie wpięta i wygląda świetnie nie chciało mi się nic rozbierać myślałem że będzie gorzej ale jakoś się udało teraz wygląda to tak sory za jakość robiłem komórką
teraz czekam na aluminiową gałkę zmiany biegów do kompletu
w razie pytań mogę coś podpowiedzieć pozdrawiam
22 kwietnia 2014, 12:25
przez komoornik
Piters82 a już się bałem, że nie dostałem dobrej ceny na części
Co do nakładki na pedał gazu - nie wiem czy do końca dobrze rozumiem, ale nakładkę trzeba nałożyć na starą? Bez ściągania?
22 kwietnia 2014, 13:19
przez Piters82
xxxx edit chlorek -temat jest o nakładkach na pedały a nie o gałkach zmiany biegów
Nakładkę na pedał gazu naciąga się na stary pedał bez zdejmowania nawet nie da się go zdjąć bo gaz ma pedał na stałe zamontowany ciężko trochę ta nakładka wchodzi najlepiej ją nadziać od dołu i nasunąć w górę pozdro
22 kwietnia 2014, 14:15
przez Zix
Super to wygląda, ale człowieku - wywal tę obleśną gumę i kup dywaniki.
22 kwietnia 2014, 17:23
przez sajcom
Może głupie pytanie, ale plastikową podstopnicę demontujemy czy zakładamy na nią nową ?. Ja zamówiłem na ebay zestaw za 315 zlotych
22 kwietnia 2014, 19:56
przez Piters82
Zix napisał(a):Super to wygląda, ale człowieku - wywal tę obleśną gumę i kup dywaniki.
z chęcią bo też mi się nie podoba ale musisz obiecać, że będziesz mi pomagał sprzątać auto
-- 22 kwietnia 2014, 19:56 --
sajcom napisał(a):Może głupie pytanie, ale plastikową podstopnicę demontujemy czy zakładamy na nią nową ?. Ja zamówiłem na ebay zestaw za 315 zlotych
o to dobra cena
starą plastikową demontujesz i zakładasz w jej miejsce tą nową. Trochę to męczące ale warto
26 kwietnia 2014, 21:01
przez m_adam
Dobra robota...
Taki zestaw muszę sobie sprawić...
27 kwietnia 2014, 20:17
przez chlorek
trochę sprzątnąłem, piszemy o tym co mówi temat aby nie robić bałaganu.
10 września 2014, 22:09
przez sajcom
Wczoraj zostały u mnie zamontowane nakładki plus podstopnica zamówione w seacie identyczne jak ma Piters82 cena z montażem po maksymalnych rabatach 340 złotych za komplet - fajnie wygląda
11 września 2014, 07:43
przez wodzik
Gdzie Ci się udało taką cenę dostać?
12 września 2014, 06:15
przez sajcom
SEAT GŁOGÓW
-- 12 września 2014, 06:13 --
Cena tylko taka że został im ostatni komplet tych nakładek więc dał dodatkowy rabat, normalnie cena około 550 zł
12 września 2014, 08:01
przez pinkibass
Powariowali.
Ja w salonie VW "z ulicy" za komplet 3 nakładek + podstopnica zapłaciłem 350 zł.
13 września 2014, 19:51
przez wodzik
Niemożliwe... wszędzie cena ponad 5 stów...
13 września 2014, 21:28
przez pinkibass
Wszędzie w Seacie?
Popytaj w salonach VW/Audi/Skoda - identyczne nakładki sa w wielu nowych modelach. Z tego co sie wywiedzialem dokładnie takie same dokładki sa w nowym Audi A3/Golfie GTI/Octavii RS/Seacie Cupra.
W jakiejś gazecie widziałem, ze z wyglądu takie same widziałem nawet w Audi RS6
W wątku mojego auta (link w podpisie) wpisałem konkretne ceny nakładek.
Kupione w salonie VW w Warszawie.
13 września 2014, 22:19
przez komoornik
Ja tam płaciłem mniej niż 300, ale to z rabatem
20 września 2014, 19:02
przez Piters82
fajna sprawa te nakładki ja je chwalę wyglądała ładnie i przykuwają uwagę oglądających
22 września 2014, 16:04
przez leonwiki
Byłem dzisiaj w carsed w wawa na łopuszañskiej cena nakładek i podstopnicy bez rabatu od cupry ok 330 pln
16 marca 2015, 18:49
przez karambazielona
Cena podstopnicy + nakładki na pedały jak u Piters82 w Chinach około 100zł
Jakoś wygląda bdb.
16 marca 2015, 19:23
przez Pazdz
Ja kupiłem w sobotę w serwisie VW komplet za 349 zł.
17 marca 2015, 06:08
przez Vampire1984
karambazielona napisał(a):Cena podstopnicy + nakładki na pedały jak u Piters82 w Chinach około 100zł
Jakoś wygląda bdb.
Przez jaka stronę z chin zamawiałeś? Możesz podać jakieś linki i jak zamówić?
17 marca 2015, 14:02
przez 83Dario
Ja mam na sprzedaż nakładke na pedał hamulca za 40zl mogę sprzedać bo w salonie się pomylili i zamówili na sprzeglo mi to samo co na hamulec jak co to pisać na PW
17 marca 2015, 17:27
17 marca 2015, 17:49
przez Vampire1984
Pytanie czy to nie podróbki:). Jesli pewniak ze nie podrobki z checia bym kupil tyle ze nie mam kredytowki by zaplacic wlacznie z konwersja waluty
17 marca 2015, 17:59
przez pinkibass
Heh
To jest pewniak, że to podróbka
Pytanie tylko jakiej jakości, bo jak znośnej to cena dość atrakcyjna.
Sporo banków umożliwia teraz zapłatę w internecie ( tylko z kodem zabezpieczającym) nawet zwykłymi debetowymi.
Spora cena za przesyłkę - z tego co kojarzę są czasem dość spore różnice, więc warto pogrzebać bo pewnie towar ten sam
17 marca 2015, 18:53
przez Wojtaz666
Cena z wysyłką - ok. 280zł... To ja już wole dołożyć i kupić oryginały. Będę mieć tą pewność, że wszystko będzie pasować, a zatrzaski się nie połamią.
17 marca 2015, 18:56
przez pinkibass
Nie no - jest też wysyłka za kilka $ - ale czeka się znacznie dłużej.
Na innych aukcjach można znaleźć nawet za free ( jakaś tam chińska poczta - ale chociaż przesyłka rejestrowana wiec jest jakaś minimalna pewność)
