VCDS kodowanie przeciwmgłowe przy wstecznym
12 września 2015, 20:18
przez MrPitero
Czy ktoś się orientuje w którym miejscu szukać w VCDS lub VAG CAN Pro opcji która włącza przeciwmgłowe przy włączonych światłach mijania i włączonym wstecznym ?
Re: VCDS kodowanie przeciwmgłowe przy wstecznym
12 września 2015, 21:36
przez Wojtaz666
1. stg9 - central electronics
2. security access - function 16
3. code 31347
4. adaptation - function 10
5. select channel (8) Light12NL LB45 light function C12
6. adjust value on reverse (rueckfahrt in german)
7. Select channel (10) Light12NL LB45 dimmwert CD12
8. adjust value to 100
9. select channel (8) Light13NL RB5 light function C13
10. adjust value on reverse (rueckfahrt in german)
11. select channel (10) Light13NL RB5 dimmwert CD13
12. adjust value to 100
Nie sprawdzałem tego, dlatego zapisz sobie oryginał. Jutro sam to sprawdzę.
12 września 2015, 23:04
przez SDeba
Przepraszam za mały offtop - skąd macie kabel do VCDSa pasujący do naszego Leona?
13 września 2015, 13:09
przez MrPitero
ale przy tym ustawieniu zapalą się halogeny przy wstecznym niezależnie od tego czy są włączone światła mijania,
a mi chodzi o tą zależność,
czyli halogeny zapalą się tylko gdy świecą się mijania.
Tak miałem zrobione w Octavia 2, ale nie mam pomysłu jak to zrobić w Leonie
Light12NL LB45 i Light13NL RB5 zapalą się w każdej sytuacji przy wstecznym, nie mogę znaleźć opcji takiej jak rueckfahr przy Abblendlicht
13 września 2015, 19:32
przez Wojtaz666
Ok kolego, zrób tak:
9 central electric
16 security access
Unlock code 31347
10 adaptacja
(1) statyczne swiatla kierowane-bei Rueckwaertsfahrt
Daj na 'dla obu stron'
Wykonaj
U mnie dziala.
13 września 2015, 21:37
przez MrPitero
Zrobiłem tak,
halogeny się włączają przy wstecznym, ale bez znaczenia czy są włączone światła mijania czy nie
14 września 2015, 17:08
przez Wojtaz666
U mnie włączają się gdy mam przełącznik ustawiony na AUTO bądź na ostatniej pozycji, gdy mam na zero lub jest jasno na zewnątrz to nic się nie załącza. Sprawdź czy nie namieszałeś w poprzednich próbach uruchomienia tego, sprawdź dokładnie inne pozycje. Pozdr
14 września 2015, 18:44
przez EmJot
[quote="MrPitero"]Czy ktoś się orientuje w którym miejscu szukać w VCDS lub VAG CAN Pro opcji która włącza przeciwmgłowe przy włączonych światłach mijania i włączonym wstecznym ?[/quote
Heh, może to głupie pytanie ale czemu służy to włączanie halogenów przy cofaniu?
14 września 2015, 19:03
przez Wojtaz666
Ładnie doświetla bok kiedy wyjeżdżasz z ciasnego miejsca, robi robotę.
14 września 2015, 19:08
przez EmJot
Wojtaz666 napisał(a):Ładnie doświetla bok kiedy wyjeżdżasz z ciasnego miejsca, robi robotę.
To już wiem dlaczego nie skumałem ;-D Mam ciemne szyby z tyłu, więc na parkingach podziemnych i tak jeżdżę (czy to przód czy tył) "na czujnikach" i na bocznych lusterkach
A z przodu też na czujniki, bo tak się skupiam na tyle, że nie mam czasu patrzeć na przód ;-D
14 września 2015, 20:59
przez MrPitero
Niby wersja FR ale nie mam pozycji AUTO w światłach, więc nie mam Coming Home, Leaving Home działa z trybu ręcznego,
nie mam też z przodu czujników więc .... jak jest taka opcja ta czemu nie włączyć ?
tak samo jak dopiero teraz udało mi włączyć funkcje wyświetlania w radiu obrysu samochodu przy włączeniu wstecznego biegu, czego wcześniej nie miałem
Przy okazji włączyłem jeszcze parę innych , takich jak to
https://www.youtube.com/watch?v=lpFyEugseiwalbo to
https://www.youtube.com/watch?v=p9GncxS2o0Ii inne... bajery
14 września 2015, 21:19
przez Wojtaz666
To proponuję Ci dokupić czujnik zmierzchu/deszczu. Instalacja plug&play. Więcej info masz w temacie mojego autka.
15 września 2015, 12:07
przez MrPitero
o, fajne fajne,
już sobie zamówiłem części
ale nie wiem co to GelPad - nie widzę tego na allegro
mam nadzieję że będzie na wyposażeniu czujnika
15 września 2015, 13:15
przez Wojtaz666
Gelpad to jest ta wkładka co masz ją pomiędzy szybą a czujnikiem. Ja ją kupiłem na allegro, nie pamiętam średnicy. Wieczorem poszukam i Ci wyślę wymiar.
15 września 2015, 13:16
przez Wojtaz666
Sorki za dablpost, z komorki pisze
15 września 2015, 19:13
przez EmJot
Wojtaz666 napisał(a):To proponuję Ci dokupić czujnik zmierzchu/deszczu. Instalacja plug&play. Więcej info masz w temacie mojego autka.
Wotjaz666, chcę Cię podpuścić (bo widzę, że jesteś maniakiem
) na kolejne upgrade
Co byś powiedział na montaż dodatkowego głośnika (9-tego?) w desce rozdzielczej?
A może navi?
Mam pewne materiały na ten temat, ale brakuje mi wsparcia... że tak powiem, merytorycznego
15 września 2015, 21:36
przez Wojtaz666
Aaa, powiem Ci że o tym myślałem, ale szczerze mówiąc 9ty głośnik w desce nie wiele zmienia. Myślałem na całkowitej zmianie głośników z przodu razem z gwizdkami.
Jeśli chodzi i navi - myślałem o tym chińskim zamienniku, ale mam obawy co do dostępności niektórych funkcji (pełne wsparcie dla sterowania z kiero, wizualizacja parkowania, menu car itd...) Chętnie bym wziął je na test, ale nikt tego nie trzyma na sklepie, wszystko na zamówienie.
O jakich materiałach mówisz? Chętnie pomogę
MrPitero napisał(a):o, fajne fajne,
Proszę:
http://allegro.pl/plytka-zel-do-sensora ... 53740.htmlPS. Proponuję przenieść się do tematu mojego autka, żeby nie robić offtopa.
17 września 2015, 17:20
przez MrPitero
części dotarły,
przełącznik wymieniony, ale mam problem z czujnikiem zmierzchu, nie mogę się dobrać do lusterka wstecznego, czy jest dostępna jakaś instrukcja jak to rozmontować zanim zrobię jakieś ... kuku ?
17 września 2015, 17:37
przez Wojtaz666
Chwyć za lusterko i jednym pewnym ruchem pociągnij, powinna wyskoczyć obudowa wraz z mocowaniem.
17 września 2015, 18:01
przez MrPitero
OK,
udało się
wszystko poszło pomyślnie, ale jak przełącznik jest w trybie AUTO to na ekranie mam informacje
"Usterka: oświetlenie samochodu"
Czy mam coś teraz podziałać na VCDS ?
17 września 2015, 19:55
przez Wojtaz666
Tak, musisz teraz użyć vcdsa. Nie potrafie ci powiedziec jakie pozycje musisz zaznaczyc, ale wszystko robisz w stg 09. Mysle ze sobie poradzisz
18 września 2015, 20:28
przez MrPitero
nie udało mi się zwalczyć błędu
Na VAG CAN Pro mam taki komunikat
(B126A29) Przełącznik świateł Niewiarygodny sygnał Przerwa/zwarcie do masy Lamp OFF status nieznany
Czy ten przełącznik trzeba jakoś zarejestrować - wczytać jakiś firmware do sterownika czy jak ?
Czujnik deszczu działa, przestawiłem wszystko co jego dotyczy i dodatkowo, Coming i Leaving Home a jednak z powodu przełącznika w trybie AUTO nic nie funga jak należy
tak jakby tryb AUTO nie był zrozumiały przez układ który nim zarządza
Wojtaz666 czy tak jak masz w opisie, wymieniłeś przełącznik, czujnik deszczu i już ?
może ten przełącznik jest nie ten tego ? ale zamawiałem zgodnie z numerem i taki przyszedł
nie mam już pomysłów
18 września 2015, 21:31
przez Wojtaz666
Ja na samym początku to samo miałem, ale po zabawie z vcdsem komunikat zniknął.
Nic nie trzeba wczytywać. Jest ptaszek do zaznaczenia, że ma się przełącznik z funkcją auto. Nie jestem pewny, ale zaznaczało się jeszcze coś jeszcze w adaptacji świateł. Jutro sprawdzę jak u mnie to wygląda i Ci wyślę dokładną instrukcję jak to zrobić.
28 września 2015, 18:08
przez SDeba
Panowie, mały offtop. Czy może mi ktoś podesłać VCDS 12.12.3, bo od chińczyka dostałem płytkę miniCD z tymże programem, a nie mam jak jej odczytać... BYłbym wdzięczny
30 września 2015, 16:22
przez old_school_baby
mini cd czyta w normalnym napędzie cd
30 września 2015, 16:51
przez SDeba
old_school_baby napisał(a):mini cd czyta w normalnym napędzie cd
Poradziłem sobie
Zdaję sobie z tego sprawę, ale miałem pod ręką jedynie MBP, który nie czyta miniCD
21 lutego 2019, 14:03
przez erni11
Witam. Czy ktoś z panów wie może czy w 1P można włączyć halogeny z biegiem wstecznym.?
