jak widać na filmiku gosc ma nie tylko park asist ale również czujniki praktycznie w okół całego samochodu. Tylko kodowanie czy coś jeszcze. Ktoś coś wie? dzieki
Musisz mieć fabryczne czujniki do okola. Ale jak byś je miał to k by to działało. Jak masz fabryczne z tyłu to da się aktywować ops z tyłu. Dokładne czujniki nie zadziałają.
4 czujniki (dwa do tyłu takie jak reszta z tyłu oraz dwa do przodu ale inne niż pozostałe) 4 koszyki do czujników Wymiana centrali na taką która obsługuje 12 czujników Wymiana tylnych czujników ABS jeśli nie masz żadnych asystentów na pokladzie Okablowanie Kodowanie
Posiadam najbogatsza wersję Leona, więc z tym nie byłoby problemu. Przydatne czy raczej w formie bajeru? Bardziej myślę nad dołożeniem Blind Spota. Masz jakieś zdjęcia z roboty? Jaki jest kod tej centralki? Może takowa posiadam.
Forma bajeru raczej ale będę zakładał na wiosnę 5Q0919298C, nie masz jej bo Leony nie są wyposażane w 12 czujników. Zapomniałem o dodatkowym przycisku w konsoli klimatyzacji do uruchamiania asystenta parkowania
