Strona 1 z 2
Tylne kierunkowskazy dynamiczne w Leonie 3 po fl.
PostNapisane: 6 września 2017, 12:56
przez JanuszJanuszewski
Cześć, pytanko mam do osób które się orientują w takich modach.
Myślicie, że jest opcja zaprogramować tylne kierunki w leonie po fl aby świeciły dynamicznie? 8)
Z tego co mi się wydaje to warunki jako tako chyba są. Kierunkowskazy są LEDowe, w postaci paska, dokładnie tak samo jak np. tylne w nowym Audi A6, a w tych właśnie A6 jak ktoś ma przedlifta czy też jakąś inną wersję (nie do końca się orientuję z czego tam wynika ta różnica, że jedni mają dynamiczne, a innym pasek w całości miga) bez dynamicznych to podobno jest opcja zaprogramowania aby pasek leciał od wewnątrz do zewnątrz. :D
Re: Tylne kierunkowskazy dynamiczne w Leonie 3 po fl.
PostNapisane: 6 września 2017, 13:28
przez wanraf89
Dobre pytanie. Gdzies na youtube widzialem wlasnie leony ktore mialy dynamiczne kierunkowskazy ale chyba byl dokladany jakis dodatkowy modul... Podac tez przyklad mozna w nowych golfach 7 fl bogatsze wersje wlasnie maja juz dynamiczne a zwykle wersje normalne. Ciekawe czy to kwestia oprogramowania czy tez lamp. Pewnie jezeli zaczniemy grzebac cos w tym kierunku to mozna sie pozegnac z gwarancja niestety...
PostNapisane: 6 września 2017, 15:48
przez maciek89
W A6 przedlift nie zrobisz dynamicznych kierunków- można dać moduł tzw półdynamicznych czyli najpierw jeden segment, a potem drugi ale słabo to wygląda. Ewentualnie poważna przeróbka lampy czyli zmiana diod / układu. W Leonie też domyślam się, że to więcej zabawy i droga przyjemność, kodowanie nie wystarczy.
https://www.youtube.com/watch?v=QmUjeVZJ7wA
PostNapisane: 6 września 2017, 17:59
maciek89 napisał(a):W A6 przedlift nie zrobisz dynamicznych kierunków- można dać moduł tzw półdynamicznych czyli najpierw jeden segment, a potem drugi ale słabo to wygląda.
Widziałem to, kibel. Lepsze już normalne tj. cały pasek.
maciek89 napisał(a):Ewentualnie poważna przeróbka lampy czyli zmiana diod / układu. W Leonie też domyślam się, że to więcej zabawy i droga przyjemność, kodowanie nie wystarczy.
Na filmiku, który podesłałeś lampy na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie standardowo.
Efekt jest dokładnie taki o jaki mi chodzi. Petarda! Chciałbym. :cfaniak:
Kwestia dołożenia jakiegoś modułu przed wtyczkami do lamp, ewentualnie programowania? Nie wydaje mi się żeby autor tej przeróbki bawił się w nowym samochodzie w aż takie przeróbki jak zmiana diod/układu itp ingerencja w samą lampę, jej budowę czy podzespoły. Coś czuję w kościach, że to będzie wykonalne bez większego problemu dla jakiegoś konkret hakiera-magika od takich wynalazków.
Patrzcie z kolei na ten filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=gNmS0Do7GJw
Gość zrobił dynamiczne ledy w lusterku. Co on tam przykłada do tego? Zauważyliście? Przykłada jakiś przedmiot (obstawiam, że wewnątrz zamontował jakieś urządzenie ale jakie, co to, skąd, dlaczego, kiedy, kto?) i raz jest dynamiczny kierunek, a raz standardowy. :kreci:
PostNapisane: 6 września 2017, 18:43
przez tatian
W Golfie wygląda to tak https://www.youtube.com/watch?v=4fs0O1EdO7Q i wygląda to zarąbiście. Zaburzyło to moją chęć posiadania lamp z GTI :).
PostNapisane: 6 września 2017, 19:26
przez miroA3
JanuszJanuszewski napisał(a):Gość zrobił dynamiczne ledy w lusterku. Co on tam przykłada do tego? Zauważyliście? Przykłada jakiś przedmiot (obstawiam, że wewnątrz zamontował jakieś urządzenie ale jakie, co to, skąd, dlaczego, kiedy, kto?) i raz jest dynamiczny kierunek, a raz standardowy.
przeciez prezy filmiku ktory wkleiles z youtube masz adres netowy, wystarczy otworzyc...
a tam :
https://www.hs-cnc.de/elektronik/
mail do sklepu i mozna sie wszystkiego dowiedziec
w a3 8v 2013-16 nie da sie tego zrobic po taniosci
wymaga wlozenia nowych lamp 2017>> i do tego modulu za 360E
PostNapisane: 6 września 2017, 19:30
przez Cobra_o7o
Widziałem wczoraj na żywo pod VW w Gliwicach i wygląda i działa nieco inaczej, jak w Audi - leci, świeci całość przez chwilę, gaśnie.
Jak dla mnie to mało płynne i potwierdza słabą widoczność kierunkowskazu.
Chciałem poprosić w ASO by mi włączyli, ale nim to zrobiłem to się rozmyśliłem.
A tak - podobno wystarczy kodowanie.
PostNapisane: 6 września 2017, 20:36
przez wanraf89
Dostalem odpowiedz z tej strony koszt takich lamp to 1400 euro wiec troche przesada...czas oczekiwania 3-4 tygodnie...
PostNapisane: 6 września 2017, 21:00
miroA3 napisał(a):przeciez prezy filmiku ktory wkleiles z youtube masz adres netowy, wystarczy otworzyc...
a tam :
Nie wiem. Nie znam języków, mówię wyłącznie po polsku. Jeżeli władasz językiem obcym i możesz to przetłumaczyć to wystarczy przetłumaczyć i po kłopocie. Zbędne uszczypliwości zostaw dla siebie.
Cobra_o7o napisał(a):Widziałem wczoraj na żywo pod VW w Gliwicach i wygląda i działa nieco inaczej, jak w Audi - leci, świeci całość przez chwilę, gaśnie.
W Leonie po fl widziałeś dynamiczne kierunki podobne do tych z filmu?
wanraf89 napisał(a):Dostalem odpowiedz z tej strony koszt takich lamp to 1400 euro wiec troche przesada...czas oczekiwania 3-4 tygodnie...
Czyli jednak potwierdza się to co napisał Maciek? Potrzebna ingerencja w lampy i oni wysyłają już, że tak powiem gotowe/przerobione?
Czy jednak jest jak pisze kolega Cobra?
Cobra_o7o napisał(a):A tak - podobno wystarczy kodowanie.
PostNapisane: 6 września 2017, 22:02
przez maciek89
W komentarzu gość zapytał o cenę. W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
PostNapisane: 6 września 2017, 22:52
przez Cobra_o7o
Widziałem działające w Golfie.
Informacja o samym kodowaniu zasłyszana, niepotwierdzona w ASO.
PostNapisane: 7 września 2017, 09:59
przez bart014
maciek89 napisał(a):W komentarzu gość zapytał o cenę. W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
Podałeś kwotę i się wątek urwał... :D
PostNapisane: 7 września 2017, 11:48
wanraf89 napisał(a):1400 euro
maciek89 napisał(a):W przeliczeniu z koron duńskich 3500 zł
bart014 napisał(a):Podałeś kwotę i się wątek urwał...
Trudno żeby się nie urwał :cojest:
To jest tylko bajer. Ok, rozumiem jeszcze zapłacić kilka stówek za kodowanie. Dużo ale ok, nowe auto, nowa technologia, ktoś ma wiedzę, zna się, ma sprzęt odpowiedni, oprogramowanie.
Ale w najlepszym wypadku 3500, a w najgorszym prawie 6000zł to gruba przesada za nic innego niż zwykły bajer, który w dodatku widzą wszyscy dookoła tylko nie my. :glupek2:
PostNapisane: 7 września 2017, 16:43
przez Cobra_o7o
JanuszJanuszewski napisał(a): zwykły bajer, który w dodatku widzą wszyscy dookoła tylko nie my
Ale świadomość tego co widzą inni poprawia samopiczucie równie skutecznie.
PostNapisane: 7 września 2017, 17:35
Tego akurat nie neguję :mrgreen:
Zresztą sam założyłem ten temat bo chciałbym mieć takie kierunkowskazy u siebie ale bez przesady, nie zapłacę za to takich pieniędzy :shock:
PostNapisane: 9 września 2017, 22:16
przez alehandro
JanuszJanuszewski napisał(a):nie zapłacę za to takich pieniędzy
zwłaszcza że można za nie uskutecznić kilka innych ciekawych gadżetów :D
PostNapisane: 13 września 2017, 09:23
przez bart014
Ja też za takie coś tyle nie dam... ;-)
PostNapisane: 14 września 2017, 20:48
przez rafko1
Jest to banalny układ tylko kwestia rozebrania lampy i dostania się do migacza lf . https://www.youtube.com/watch?v=TgF8fAm2DhU
PostNapisane: 5 listopada 2017, 11:38
przez Vtec
A można zamontować te lampy ( z MY2017 ) do leona sprzed FL? Zastanwaiam się nawet także nad przednimi......Ciekawe czy jest to operacja typu plug and play.
PostNapisane: 5 listopada 2017, 13:10
przez tatian
A ja szukam kogoś kto by ogarnął temat semi dynamic kierunków w VW golfie za jakieś rozsądne $$$. Na alli można kupić takie moduły za 3 zł / sztuka, ale nie chciałbym uwalić lampy. Jest gość na forum Audi co to robi, ale rozmowa z nim była ciężka poza tym żąda sobie już 360 zł za moduły P&P, więc wg mnie zdecydowanie za dużo. Wcześniej chłopacy płacili mniej. Zobaczył, że jest zainteresowanie to od razu cena up.
PostNapisane: 5 listopada 2017, 17:37
przez Evo
No i co w tym dziwnego ? :roll:
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:14
przez lechu 76
Panowie takie moduly ma :http://www.carsystems.pl/seat-leon-5f-dynamic-tail-lights-led-adapter-kit-rear-led-dynamic-turn-lights-plug-play,id2818.html do golfa tez cena moze nie mala ale tam gwarancje macie
PostNapisane: 5 listopada 2017, 21:19
przez tatian
Tak carsystem ma fajne ceny. Bez min. 100 euro to nie ma tam nawet co startować. Nawet nie mają strony po polsku i z polskimi cenami :), na maile też nie odpowiadają, bo i po co. Za dwa przewody zażyczyli sobie ponad 50 zł, a ja zapłaciłem całe . . . 7.
PostNapisane: 6 listopada 2017, 07:32
przez Quarien
Hm. A dla ludzi z lampami przed FL trzeba jeszcze doliczyć koszt samych lamp.
Z tego co widziałem, trzeba delikatnie powalczyć aby komplet świateł działał, nie?
PostNapisane: 14 listopada 2017, 23:12
przez Le0nZawodowiec
Jesli sa moduly, kable w kostkach w klapie do kierunkow to samo kodowanie jest proste. Zmienia sie tylko dwie opcje na migacz. Kwestia samych lamp, na logike trzeba moduly albo dokladac do lampy do srodka albo cale paski kierunkow. Tego nie jestem pewien.
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 13:55
przez vertigo027
Czy lampy od Leona 5f po lifcie można podłączyć do Leona przed liftem?
PostNapisane: 1 marca 2018, 17:19
przez maniek1991
Hej , jeżeli chodzi o kierunki dynamiczne spotkałem gościa, który modyfikuje lampy i za kwote około 600-700 zł robi z zwykłych kierunków kierunki dynamiczne myślę, że jest to w miarę przystępna cena
tutaj wrzucam linka do strony, które sie tym zajmuje http://regeneracja-led.pl/dynamiczne-kierunkowskazy/
PostNapisane: 5 marca 2018, 13:39
przez dudek_jd
CHCE ! :D
PostNapisane: 2 maja 2018, 12:22
przez KubaaBia
600zł za dynaminczne to całe nic :D
Chetnie zobacze u kogos to zrobione :)
PostNapisane: 25 czerwca 2018, 07:56
przez marco
maniek1991 napisał(a):Hej , jeżeli chodzi o kierunki dynamiczne spotkałem gościa, który modyfikuje lampy i za kwote około 600-700 zł robi z zwykłych kierunków kierunki dynamiczne myślę, że jest to w miarę przystępna cena
Czy ktoś z Was już zrobił sobie taką modyfikację u tego gościa? 8)
PostNapisane: 26 czerwca 2018, 22:12
przez 007adam
Nie robilem ale zadalem mu pytanie w e-mailu i telefonicznie ponad miesiac temu jaki koszt i czy zrobi i nie dostalem odpowiedzi do dzisiaj.
PostNapisane: 15 lipca 2018, 13:26
przez marco
W temacie dynamicznych kierunkowskazów do Leonów 3 po FL:
https://www.facebook.com/seatsuchylas/v ... 184214432/
Post jednego z dealerów Seata z Poznania.
Niestety nie znam więcej szczegółów poza tym, że serwis może to aktywować oficjalne :). W poniedziałek zadzwonię podpytać o szczegóły w tym cenę ;).
PostNapisane: 15 lipca 2018, 16:49
przez KubaaBia
marco napisał(a):W temacie dynamicznych kierunkowskazów do Leonów 3 po FL:
Takie tylne to sam przez obd moge sobie wlaczyc ;) Na lusterkach to nie kojarze. Ale mozesz spytac :)
PostNapisane: 15 lipca 2018, 18:14
przez 19dawid91
Co do lusterek to może jakiś taki patent zastosowali https://youtu.be/gNmS0Do7GJw
PostNapisane: 15 lipca 2018, 18:37
przez tatian
Do lusterek można bez problemu kupić na alli do golfa, a do Leona będzie, albo to samo, albo spokojnie na alli też będzie.
Tył kodowanie, ale słabo to wygląda.
PostNapisane: 16 lipca 2018, 09:43
przez Eleonor
Piszą że :
Należy wymienić moduł w lusterku, koszt to około 850 zł z montażem ....
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 18:28
przez klu16
Hej. Podepnę się z pytaniem. Jak wygląda zakup takich modułów (np. do lusterek bocznych), a gwarancja? Ktoś się orientował w salonie? Ciekawy jestem czy jakbym kupił to by mi to w ASO włożyli z zachowaniem gwarancji? :roll:
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 05:17
przez Tomektr
klu16 napisał(a):Hej. Podepnę się z pytaniem. Jak wygląda zakup takich modułów (np. do lusterek bocznych), a gwarancja? Ktoś się orientował w salonie? Ciekawy jestem czy jakbym kupił to by mi to w ASO włożyli z zachowaniem gwarancji? :roll:
Zapomnij że ASO coś ci dołoży z zachowaniem gwarancji
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 05:27
przez ma16
Cały kierunkowskaz do leona do lusterka kosztuje 200 zl na ali z dynamicznym kierunkowskazem
PostNapisane: 1 września 2019, 07:36
przez maszu1991
U mnie można zobaczyć jak te kierunki dynamiczne w lusterkach wyglądają. Według mnie warto. 5min pracy ~200zł. Chętnie zmieniłbym też lampy, bo jest firma oferująca w pełni dynamiczne, ale koszt troszkę duży był póki co. Lampy poliftowe można jedynie zrobić semi-dynamic i to nic specjalnego, jakbym miał polift to bym zakodował, ale zmieniać nie widzę sensu.
PostNapisane: 2 września 2019, 12:14
przez pinkibass
Fajny bajer :)
A czy dobrze oddaje to ten film,że ta wersja dynamiczna świeci dużo jaśniej?
Wydaje mi się, że standardowe kierunkowskazy w słoneczny dzień (nawet te w lampach) są takie słabo widoczne, bo często mi się zdarza, że pomimo włączonego kierunkowskazu o skręcie np. w ulice w prawo, to auto stojące i czekające na wyjazd do ostatniej chwili czeka zamiast sobie pojechać.
W innych autach nie mam takiego wrażenia.
No chyba, że sobie coś ubzdurałem :)
PostNapisane: 2 września 2019, 12:28
przez marwisn
Na aliexpress ktoś napisał, że te dynamiczne kierunki nie podświetlają elementu od wewnętrznej strony lusterka (taki mały kwadracik przy krawędzi). Ktoś potwierdzi ?
PostNapisane: 2 września 2019, 16:29
przez maszu1991
pinkibass napisał(a):Fajny bajer :)
Tak świecą jaśniej ;) filmik trochę kiepski, nie wiem czemu po przesłaniu na yt jakość kiepska wyszła.
marwisn napisał(a):Na aliexpress ktoś napisał, że te dynamiczne kierunki nie podświetlają elementu od wewnętrznej strony lusterka (taki mały kwadracik przy krawędzi). Ktoś potwierdzi ?
Podświetla ten kwadracik. Przynajmniej w tych co ja zamówiłem. Siadło bez problemu.
PostNapisane: 2 września 2019, 19:13
przez pinkibass
maszu1991 napisał(a):Tak świecą jaśniej filmik trochę kiepski, nie wiem czemu po przesłaniu na yt jakość kiepska wyszła.
Dzięki za info - YouTube dość znacznie kompresuje przesłane filmy, więc tak to już u nich jest
A podeślesz aukcje na której Ty kupowałeś? U Chińczykowi to różnie bywa, a tak byłoby to już jakoś sprawdzone :)
PostNapisane: 3 września 2019, 11:11
przez maszu1991
https://s.click.aliexpress.com/e/BSI4Sl5e
Tak tylko film był 4k samsungiem s10 nagrywany i jakość na yt zrobiła się mega kiepska
PostNapisane: 3 września 2019, 19:21
przez db86
maszu1991 napisał(a):https://s.click.aliexpress.com/e/BSI4Sl5e
Fajnie to wygląd i do zaakceptowania. A błędu nie wywalaja te kierunki???
PostNapisane: 3 września 2019, 19:46
przez maszu1991
Póki co nie, ale muszę zrobić skan VCP, czy gdzieś w kompie nie zapisało. Na obd11 nic nie było.
PostNapisane: 27 września 2019, 09:04
przez klu16
adam07 napisał(a):Nie robilem ale zadalem mu pytanie w e-mailu i telefonicznie ponad miesiac temu jaki koszt i czy zrobi i nie dostalem odpowiedzi do dzisiaj.
Właśnie dostałem odpowiedź. Koszt przerobienia tylnych lamp to 2000 zł brutto za komplet. Czas wykonania 3 dni robocze.
Sporo jak za taki bajer... :roll:
PostNapisane: 27 września 2019, 09:10
przez dudek_jd
grubo...
PostNapisane: 27 września 2019, 19:03
przez ramzei
klu16 napisał(a):Koszt przerobienia tylnych lamp to 2000 zł brutto za komplet.
Myślę że zamówienie grupowe mogło by coś pomóc w obniżeniu ceny ;)
