Wycieraczki nie docierają jednym ruchem po spryskaniu szyby
Postprzez frycu » 26 stycznia 2018, 15:58
Do tej pory po sryskaniu przedniej szyby wycieraczki wycierały kilka razy potem była chwila przerwy i docierały jeszcze jednym ruchem. Od jakiegoś czasu mam tylko tak, że wycierają kilkukrotnie i brakuje potem pojedynczego dotarcia. Czy coś może przestawiłem nieumyślnie? Czy gdzieś się to ustawia?
frycu
Dołączył(a): 21 sierpnia 2015, 21:47
Auto: Seat Leon ST
Re: Problem z wycieraczkami po sryskaniu szyby
Postprzez Albert1988 » 26 stycznia 2018, 17:06
Wydaje mi się, że musi być włączona opcja uruchamiania wycieraczki przy wrzuceniu wstecznego
Albert1988
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 13:06
Auto: Leon 1.4 fr
Postprzez metzz » 26 stycznia 2018, 18:28
Czyli po prostu wycieraczki ustawione w pozycji "Auto" zamiast "0" ?
metzz
Dołączył(a): 7 listopada 2017, 18:35
Postprzez frycu » 27 stycznia 2018, 18:22
No niestety,w każdej pozycji jest tak samo,czyli brak dodatkowego machnięcia wycieraczkami. W tylniej działa to bezproblemu
frycu
Auto: Seat Leon ST
Postprzez verton91 » 28 stycznia 2018, 00:58
Chodzi o temperature, jesli dobrze pamietam to ponizej 8 lub 10 stopni szyba nie jest ponownie wycierana po tym 3 krotnym ruchu wycieraczek.
Zapewne chodzi o to, zeby w zime nie rozmazywało się to, co zdazylo naleciec na szybę po spryskaniu i 3 krotnym wytarciu, lub jest jakiś inny cel.
Mi się to akurat podoba, że w zimę nie "dociera"
verton91
