Silniczek regulacji lamp led
Postprzez ZPiotr » 29 sierpnia 2018, 08:29
Witam. Posiadam leona 3 ST sprowadzonego z Anglii.
Po zmianie lamp przednich full led wyskaczyl mi blad o nieprawidlowej regulacji. Lampy zakupilem uzywane. Moje pytanie brzmi: czy wymiana silniczka regulacji moze dac efekt? Czy moze on byc z lampy wersji angielskiej? Czy ktos z Was go koedykolwiek demontowal?
ZPiotr
Dołączył(a): 28 sierpnia 2018, 20:49
Auto: Leon III
Re: Silniczek regulacji lamp led
Postprzez mm.max » 29 sierpnia 2018, 08:29
Do sprawdzenia:
1. Jaki dokładny nr błędu / dokładny opis wg ODIS/VCDS
2. Czy sterownik zakodowany poprawnie (wersja lewostronna/prawostronna)
3. Sprawdzić poprawność połączeń w lampie (małe piny od zasilania silniczka regulacji mają tendencję do rozchylania się przez co traci się odpowiednio mocny styk)
Pytanie zasadnicze:
1. Czy po uruchomieniu samochodu działa układ samoregulacji (czyli czy lampy poziomują się góra/dół w ramach ustalenia wartości wyjściowych)
Postprzez ZPiotr » 29 sierpnia 2018, 17:02
Lewa strona w ogole nie reaguje, nie podnosi sie i nie opada. Prawa sie ustawia, mam nadzieje poprawnie.
ZPiotr
Auto: Leon III
Postprzez mm.max » 29 sierpnia 2018, 20:26
ZPiotr napisał(a):Witam.
Sprawdz czy sterownik komunikuje sie z lewa strona. Sprawdz okablowanie i przejscie do sterownika.
W wartoscisch rzeczywistych powienes widziec wartosci lewej i prawej lampy.
Mialem u siebie cos podobnego panikowalem ze trzeba wymienic silniczek. A wymiana silniczka jednym slowem jest prze... okazalo sie ze piny nalezalo dogiąć
Postprzez pingor » 18 września 2018, 08:03
Sprawdź też włącznik świateł. Ja ryłem tam i wtyczki zapomniałem wpiąć do włącznika świateł ( obracanego ) i światła w 2018 działały ale właśnie wyskakiwał błąd regulacji itd.
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
