Jaki IC do Leona Cupry i w jakim warsztacie?
24 września 2018, 21:48
przez 007adam
Jaki IC polecacie (Wagnera) ? Czy robiony na zamowienie?
Jaki warsztat macie sprawdzony i jakie koszta montażu?
Re: Jaki IC do Leona Cupry i w jakim warsztacie?
13 października 2018, 12:36
przez raflo83
Mam wagnera, jest Ok, a temperatury w lato były lekko wysokie. Warsztat? Zależy skąd jesteś. Nie ma sensu jechać pół Polski na montaż. Najlepiej jak Ci ogarnie ten sam, co zrobi później program.
13 października 2018, 18:35
przez johnson
Zaloz taki jaki masz budzet.
Mozna za 1600 i mozna za 3600.
Ja bym poszedl w ten za 1600 i dp zamiast samego ic za 3600 gdyby mnie budzet ograniczal.
Montaz ic to rozbiorka polowy przodu leona.
Ja bym zlecil stroicielowi montaz zeby potem nie bylo problemow jak cos nie siadzie.
Co do ceny to 400-500 pln za montaz jest uczciwe. U mnie montowal tuner. Robilem to tez raz w samochodzie kolegi i duzo pracy z tym jest. Zwlaszcza z poskladaniem zeby nie bylo sladow. Zebu srubki siadly tam gdzie byly itd.
20 października 2018, 17:10
przez asi
Orientuje się ktos, czy Wagner lub inne tańsze Od pasują bez przeróbek w oryginalne miejsca? I jeśli tak, to Czy tylko Wagner, czy te tańsze opcje, np. Od Fmic też pasują, czy już nie? Czy trzeba dużo przerabiać? I jaka średnica wlotu/wylotu jest w seryjnym icku?
20 października 2018, 19:10
przez johnson
W leonie chyba cos tam trzeba podpasowac z plastikami na chlodnicy.
Ale generalnie przewody i mocowania wiekszego ic pasuja w fabryczne miejsca.
20 października 2018, 22:22
przez asi
Masz na myśli Wagnera? Bo chinol wygląda praktycznie jak Wagner...już trochę wyrosłem ze spawania mocowań itd
20 października 2018, 23:08
przez johnson
asi napisał(a):Masz na myśli Wagnera? Bo chinol wygląda praktycznie jak Wagner...już trochę wyrosłem ze spawania mocowań itd
One pod mqb wszystkie sa praktycznie identyczne i chodzi o plastiki na chlodnicy w leonie a nie sam intercooler.
Zreszta co za roznica. Kupujesz i Ci zamontuja.
Zakladam ze jak kladziesz ok 4tys za ic to sam nie bedziesz sie babral...
