Drive Mode
Drive Mode
Postprzez sheller80 » 22 października 2018, 21:17
Witam kolegów ,mam pytanie czy ktoś z was domontował w swoim LEONIE przycisk MODE i aktywował go by poprawnie działał ????
-- 22 października 2018, 22:17 --
Ew.ktory z was ma fabrycznie przycisk MODE, potrzebuje opis dopasowan z BCM.
sheller80
Dołączył(a): 22 października 2018, 20:12
Auto: LEON III
Re: DRIVE MODE
Postprzez Eldar » 22 października 2018, 21:31
Drive mode jest to SWaP i nie da się normalnie zakodować.
Eldar
Dołączył(a): 14 sierpnia 2017, 19:58
Auto: Ibiza FR 6j
Re: DRIVE MODE
Postprzez sheller80 » 23 października 2018, 04:07
Eldar napisał(a):Drive mode jest to SWaP i nie da się normalnie zakodować.
Może kolego coś jaśniej??
sheller80
Auto: LEON III
Re: DRIVE MODE
Postprzez biz0n » 23 października 2018, 05:10
W skrócie - nie uruchomisz bez aktywacji online przez ASO.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Re: Drive Mode
Postprzez Eldar » 23 października 2018, 09:15
ASO nie jest potrzebne bo również mam uprawnienia do tego.
W VW kupuje się przycisk + dokument aktywacyjny który aktywuje profile jazdy za pomocą połączenia online z serwerem w Niemczech.
Niestety Seat nie ma takiego wyposażenia.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 23 października 2018, 09:20
biz0n napisał(a):W skrócie - nie uruchomisz bez aktywacji online przez ASO.
Dokładnie tak jak kolega pisze, dodam więcej w przypadku SEATA nie występują kody SWaP jako "część zamienna" w przypadku funkcji MODE.
W VW można dokupić kod aktywacyjny z opcją MODE w ASO i dopisać online do samochodu. SEAT nie oferuje czegoś podobnego (przynajmniej do tej pory)
Poza tym aktywacja MODE nie jest w BCM (09) (mimo że widać tam opcje do zaznaczenia w kodowaniu) lecz w GATEWAYu (19)
:brawo: Eldar był szybszy o parę sekund w odpowiedzi :)
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 23 października 2018, 11:18
A próbował ktoś?? Przekodowac?? VCDS w gateway da się zakodowac przycisk trybów mode.
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez Eldar » 23 października 2018, 11:19
Da się zakodować ale nie będzie działać.
Ew. wymiana gateway + radar ACC (jeśli masz) na takie które maja uruchomiony Drive Profile.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 23 października 2018, 12:03
A czemu nie działa skoro jest zakodowane?? Potrzebny inny gateway??
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 23 października 2018, 12:07
sheller80, proszę cię przeczytaj wszystko po kolei jeszcze raz !
Eldar ci wszystko jasno tłumaczy
1. Kody SWaP (aktywacja MODE w obecnym module - nierealne w Seacie)
2. Ochrona komponentu online w module z aktywnymi kodami SWaP
Każda z tych opcji wymaga online = VCDSem tego nie zrobisz
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 23 października 2018, 12:31
Czyli kupuje gateway z samochodu z funkcją MODE, ASO zabezpieczenie elementów ,co jeszcze w samochodzie trzeba przekodowac oprócz dolozenia przycisku???
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 23 października 2018, 13:40
sheller80 napisał(a):ASO zabezpieczenie elementów
Tu właśnie nie koniecznie - bo w ASO najczęściej idzie się na skróty i zamiast zdjąć tylko CP to oni przypiszą sterownik pod twój VIN i możesz stracić SWaP więc raczej polecam kodowanie online ale w ASO u kogoś bardzo kumatego lub poza ASO u osoby która wie co robi - z tego co wiem to Eldar też koduje online.
Ponadto pewnie będzie trzeba sprawdzić kodowanie w BCM - tu już bez online oraz dołożyć przycisk z podłączeniem go elektrycznym.
W ogóle jaki masz Gateway MID czy HIGH?
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 25 października 2018, 18:27
High 3Q0907530C ,a kodowanie BCM?? Które kanały?? Reszta jak Sterownik silnika, wspomaganie??
-- 25 października 2018, 19:27 --
A wiec Panowie pomożecie to jakos ogarnąć???
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 26 października 2018, 09:02
sheller80 napisał(a):A wiec Panowie pomożecie to jakos ogarnąć???
Będziesz miał odpowiedniego Gatewaya to będzie można dalej działać... jeżeli uważasz że poklikasz sobie teraz i zadziała to sorry ale tak to nie działa.
Nie znamy też twojej konfiguracji samochodu więc potrzebne są mapy adaptacji poszczególnych sterowników.
Będziesz miał Gatewaya i przycisk więc wtedy możemy dalej walczyć
Drive Mode
Postprzez DamianP » 23 lutego 2019, 18:56
Witam, czy idzie aktywować Drive Mode w Seacie Leonie w wersji Style tak samo jak jest to w wersji FR ?
DamianP
Dołączył(a): 22 lutego 2019, 00:05
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 28 marca 2019, 15:35
Nie. To opcja zarezerwowana tylko dla FR i Cupra oraz XPerience,lecz poprawnie działa to tylko w mocniejszych wersjach silnikowych(1.8 TSI,2.0TDI i 2.0TSI)
Szlachta
Dołączył(a): 27 lipca 2018, 18:44
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 28 marca 2019, 20:13
A czemu nie można ???
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez sdss » 28 marca 2019, 20:26
Szlachta napisał(a):Nie. To opcja zarezerwowana tylko dla FR i Cupra oraz XPerience,lecz poprawnie działa to tylko w mocniejszych wersjach silnikowych(1.8 TSI,2.0TDI i 2.0TSI)
Poprawnie ?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 28 marca 2019, 20:44
Co rozumiesz pod słowem poprawnie ?? zmiana trybów jazdy ma wpływ nie tylko na silnik ,ale to moje zdanie .
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 28 marca 2019, 20:48
Ok gateway zamówiony, a tak z innej beczki czy ktoś zmieniał nagłośnienie z 8RM na 9VD i ogarnia kodowanie??
-- 28 marca 2019, 21:48 --
Pytanie do znawców ,VCP ma funkcję zmiany kodów wyposażenia w gateway , czy przekodowanie gateway z PR. 2H0 na 2H5 wystarczy do uruchomienia Drive Mode ??
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 28 marca 2019, 21:48
No,że w silniczkach typu 1.2 czy 1.4 nie ma zmianu dzwieku silnika,nie ma usztywnienia hamulców (nawet jak masz DCC) i w tych mocniejszych silnikach w trybie sport włacza się szpera.
Szlachta
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez sdss » 28 marca 2019, 22:10
Szlachta napisał(a):No,że w silniczkach typu 1.2 czy 1.4 nie ma zmianu dzwieku silnika,nie ma usztywnienia hamulców (nawet jak masz DCC) i w tych mocniejszych silnikach w trybie sport włacza się szpera.
Znaczy się bulgulator z głośników? Jak działają te sztywne hamulec, jak to się objawia? Pierwsze słyszę. Od kiedy to 2.0 tdi i 2.0tsi ma szperę?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: Drive Mode
Postprzez mczelny2401 » 28 marca 2019, 22:33
Re: Drive Mode
Postprzez Eldar » 29 marca 2019, 08:46
Nic nie da.
Eldar
Auto: Ibiza FR 6j
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 29 marca 2019, 08:54
Ma szperę. Wiem bo siedze w tym temacie dosyć długo a jeżeli chodzi o hamulce to w trybie Sport robią się sztywniejsze''agresywniejsze''
-- 29 marca 2019, 09:54 --
No o hamulcach możesz nie wiedzieć bo w Fr-line nie ma czegoś takiego.
Szlachta
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez sdss » 29 marca 2019, 10:10
Szlachta napisał(a):Ma szperę. Wiem bo siedze w tym temacie dosyć długo a jeżeli chodzi o hamulce to w trybie Sport robią się sztywniejsze''agresywniejsze''
Siedzieć nie wystarczy. Jakaś specyfikacja oficjalna, że 1.8TSI, 2.0 TDi , 2.0 190km mają szpere.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: Drive Mode
Postprzez brzooza » 29 marca 2019, 10:58
Szpere ma tylko cupra. Hamulce się nie utwardzają tylko zawieszenie, cupra ma w standardzie a w innych trzeba dopłacić (dcc)
I jak ma się te dcc to zmienia się tez reakcja kierownicy. Przy dsg skrzynia w poszczególnych trybach inaczej pracuje tak samo silnik.
Kiedy ma się manuala bez dcc w fr to tryby zmieniają jedynie reakcje pedału przyspieszenia, w eco bardziej ospały a w sport bezpośredni. Reakcji żadnej w kierownicy i jej przełożeniu nie odczułem, kręci tak samo. Po prostu taki tam bajerek.
Tryby działają „poprawnie” kiedy ma się Dcc czyli adaptacyjne zawieszenie oraz skrzynie dsg. Najlepiej w cuprze ;)
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez 19dawid91 » 29 marca 2019, 11:13
Ja w fr zauważyłem że po zmianie na sport kierownica jednak ciężej skręca
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Re: Drive Mode
Postprzez mczelny2401 » 29 marca 2019, 11:35
19dawid91 napisał(a):Ja w fr zauważyłem że po zmianie na sport kierownica jednak ciężej skręca
W trybie sport bez DCC to tylko zmniejszenie siły wspomagania kierownicy :wink:
Re: Drive Mode
Postprzez 19dawid91 » 29 marca 2019, 11:53
No ale zawsze jakaś różnica :rotfl:
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Re: Drive Mode
Postprzez Miguel07 » 29 marca 2019, 12:36
Zapomnieliscie o najwazniejszym
Wraz z zmiana trybu na sport w FR zmienia się kolor swiatelek w drzwiach :boje: :mrgreen:
Przecież te tryby w FR to taki pic na wode
Prócz dcc, dla tych którzy mają.
Miguel07
Auto: Cupra R ST
Re: Drive Mode
Postprzez brzooza » 29 marca 2019, 12:40
W polifcie światełka już się nie zmieniają :D można na stałe ustawić jaki chcesz i jest więcej kolorków
Serio z ta kiera? To sprawdzę u siebie ale nie wydaje mi się żebym czuł jakaś różnice we wspomaganiu między sport a eco/normal
brzooza
Re: Drive Mode
Postprzez sdss » 29 marca 2019, 13:01
Mniejsza siła wspomagania.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 29 marca 2019, 14:47
No bez DCC jest tylko mniejsza siła wspomagania,lecz z DCC masz progresywny układ kierowniczy(mniej obrotu) i nawet w trybie Normal chodzi ciężej jak bez DCC
Szlachta
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez sheller80 » 29 marca 2019, 19:57
Eldar napisał(a):Nic nie da.
Czyli nie dopisze to funkcji w gateway???
sheller80
Auto: LEON III
Re: Drive Mode
Postprzez Vampire1984 » 31 marca 2019, 18:24
Szlachta napisał(a):nie ma usztywnienia hamulców (nawet jak masz DCC) i w tych mocniejszych silnikach w trybie sport włacza się szpera.
Ale bzdury czizas... :roll:
Szlachta napisał(a):1.2 czy 1.4 nie ma zmianu dzwieku silnika(...) w tych mocniejszych silnikach w trybie sport włacza się szpera.
Sound Actuator jest tylko w Cuprze
Czyli w 1.8, 2.0(190) jest szpera:mrgreen::?: Kurde znam ten samochod od 2013 roku i czytam to forum od poczatku 5F ale tego nie slyszalem
Szlachta napisał(a):Wiem bo siedze w tym temacie dosyć długo
Niech szlachta posiedzi jeszcze dluzej i sie doszkala jeszcze dluzej..
Nastepnym razem jak cos napiszesz takie znanego dla siebie od dawna w formie bzdur wyssanych z palca lub pomylonych wersji to sprawdz to prosze bo na swoje tezy(hamulce, dzwiek silnika, szpera) nie znajdziesz nigdzie poparcia.
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 31 marca 2019, 20:02
Ja dostałem taką informację w salonie. Jeżeli coś pokręciłem to bardzo serdecznie przepraszam.
Szlachta
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez Vampire1984 » 31 marca 2019, 21:34
Ale chwila, napisales ze dlugo siedzisz w tym temacie a teraz ze informacja z salonu.
Ok przeprosiny przyjete i bledy sie zdarzaja :wink: ale trzeba bylo zaznaczyc na poczatku ze jest to informacja od handlowcow to sprawa by byla wyjasniona i bysmy wyprowadzili z bledu :)
Vampire1984
Re: Drive Mode
Postprzez miroA3 » 1 kwietnia 2019, 05:10
Vampire1984 napisał(a):Sound Actuator jest tylko w Cuprze
tu akurat nie masz racji.
rowniez w leonie 2.0TDI 184PS moze byc takowy..
jak pisalem juz w temacie o nim, sprawdzic kody wyposazenia, lub vcds/obd11
a ze szperą, zapewne chłop sie naczytal i nasluchal ze kazdy prawie vag ma szpere.
tyle ze nie doczytal ze to system XDS, taka elektroniczna szpera " dla ubogich "
Re: Drive Mode
Postprzez Vampire1984 » 5 kwietnia 2019, 19:00
Ale to chyba nie w PL (?) opcja bo nie czytalem by ktokolwiek poza Cuprowymi kolegami to posiadal
Vampire1984
Re: Drive Mode
Postprzez Szlachta » 5 kwietnia 2019, 20:20
Vampire1984 napisał(a):Ale to chyba nie w PL (?) opcja bo nie czytalem by ktokolwiek poza Cuprowymi kolegami to posiadal
Ja to mam. Mój pochodzi z Niemiec i jest to w specyfikacji podane.
Szlachta
Auto: Leon FR 5F
Re: Drive Mode
Postprzez kubasek11 » 8 kwietnia 2019, 18:11
W 1.8 tsi FR też miałem.
kubasek11
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 00:05
Auto: Cupra ST 4Drive
Re: Drive Mode
Postprzez Pik » 8 kwietnia 2019, 19:53
W FR zlikwidowali SA bodajże od MY2016.
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Re: Drive Mode
Postprzez B3N » 8 kwietnia 2019, 20:46
MY2014 Jest.
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Re: Drive Mode
Postprzez pajda_SM » 28 kwietnia 2020, 21:30
interesuje mnie dołożenie drive profile
mój gateway 3Q0 907 530 L - GW MQB High 436 4326
musze zmieniać gateway ? czy ten jest OK?
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 13:32
pajda_SM napisał(a):interesuje mnie dołożenie drive profile
Gateway w wersji HIGH podejdzie :)
Teraz musisz zrobić to przycisk + kabelkomania + wgranie licencji SWaP/FEC
Re: Drive Mode
Postprzez pajda_SM » 7 maja 2020, 14:08
No i git
Kojarzysz moze nr tego przycisku
A gdzie znajdę rozpiskę kabelków?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Auto: Leon 3
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 14:20
Z tego co pamiętam przyciski są w komplecie jako całość....czyli np. jeżeli masz przednie czujniki parkowania to muszą być MODE / START STOP / PARKOWANIE
Jeżeli nie masz to tylko MODE/SS
Rozpiskę PINów wieczorem spróbuje znaleść
Napisz jaki rocznik masz
Re: Drive Mode
Postprzez pajda_SM » 7 maja 2020, 14:32
2018 styczen
pajda_SM
Auto: Leon 3
Re: Drive Mode
Postprzez mm.max » 7 maja 2020, 14:33
Masz z przodu czujniki bo nr bedzie tez od tego zależał
