Witam, Czy jest możliwość wymiany ekranu/radia 6.5 calowego na 8 cali? Jezeli tak to czy zna ktoś jakąś firmę albo prywatną osobę która by to ogarneła? Jaki możę byc koszt takiego zabiegu?
To samo lampy LED przed lf, zamienic na led po lf.
Dzieki sdss, napisze do niego. Jednak dalej poszukuje pacjenta w zwiazku z lampami.sdss napisał(a):Tu masz wątek viewtopic.php?f=19&t=55742
Ttoomek napisał(a):Przod i tyl.
lechu 76 napisał(a):Ttoomek napisał(a):Przod i tyl.
Tyl jest praktycznie plug&play musisz jedynie przeciagnac dwa kable z lampy w blotniku do lampy w klapie z lewej i prawej strony.
Mi to zajelo z 40 min z montazem lamp, Z przodem jest gorzej chcialem pokombinowacn ale niestety jest bardzo duzo pracy w instalacji i kodowaniu , mozna znalezc zdjecia na necie.
