Demontaż lampy tylniej w błotniku
PostNapisane: 2 marca 2019, 12:55
przez Razer89
Witam tak jak w temacie jak się dementuje tą część lampy tylniej ktora jest w błotniku.
Re: Demontaż lampy tylniej w błotniku
PostNapisane: 6 marca 2019, 08:31
przez LooKatME
Otwierasz klapę, wyjmujesz welurowe zaślepki w tapicerce, odkręcasz śrubę płaskim wkrętakiem.
Teraz najtrudniejszy etap. Trzeba umiejętnie wysunąć lampę aby nie ułamać "czopa". Nalęży chwycić lampę i pewnym ruchem wyjąć ją z błotnika. Nie należy szarpać na boki tylko "ciągnąć" w kierunku prostopadłym do zagłębienia, w którym się znajduje. Można spróbować popryskać jakimś poślizgiem w szczeliną między lampę a błotnik, choć są marne szanse aby dotarło to do wspomnianego czopa i otworu w którym się znajduje.
Jeśli potrzebujesz wymienić żarówkę w kierunku to na Twoim miejscu pojechałbym do serwisu. Jak oni połamią to będą musieli Ci wymienić na nową. Najlepiej stać nad nimi podczas operacji bo wiem jak to się może skończyć - połamią, skleją i zamontują jakby nic się nie stało. Po chwili się rozleci a po opuszczeniu serwisu zostaniesz z uszkodzoną lampą.
PostNapisane: 6 marca 2019, 16:03
przez Tomektr
Poszukaj na allegro fotek na których widać te "czopy". Są dwa po zewnętrznej stronie lampy
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 20:25
przez rufio
Wymieniałem ostatnio żarówki na ledy i dla wszystkich co chcą to zrobić jedna uwaga: pierw wyciągnijcie dolny "czop". Jest krótszy przez co zmniejsza ryzyko połamania.
PostNapisane: 1 maja 2019, 20:14
przez andrew56
jak już się uda wymontować / mi się udało ;) / to proponuje wcisnąć w tą gumę / otwór / wazelinę techniczną i trochę ją " rozruszać " wsadzając tam jakiś wkrętak aby nie było tak ciasno dla tego czopa ..
