"Odstajacy" zderzak w ST FR
PostNapisane: 7 marca 2019, 21:53
przez -SajmoN-
Witam!
Mam nowy samochód, przebieg nieco ponad 12-tyś. Zauważyłem ostatnio , że od strony kierowcy "odstaje" zderzak przedni (na styku lampa- błotnik-zderzak). Auto bez kolizji, druga strona wszystko spasowane ok, po stronie lewej- odstaje jakieś 3 mm. Dociśnięcie palcem- układa się jak należy, ale niestety nie "wskakuje" na swoje miejsce. Wersja FR. Ktoś się z tym spotkał?
Re: "Odstajacy" zderzak w ST FR
PostNapisane: 8 marca 2019, 00:47
przez servo
Zatrzask puścił. Może na parkingu ktoś ci "docisnął" zderzak swoim?
Albo wyskoczyło albo zatrzask pękł.
PostNapisane: 8 marca 2019, 11:34
przez johnson
Moj ma tak samo.
Docisne reka i jest ok. Potem sie "odsuwa".
Bezwypadek, lakier fabryczny.
Po demontazu przodu pod ic jest tak samo wiec chyba taki jego urok.
2-3mm roznicy miedzy plaszczyznami
PostNapisane: 9 marca 2019, 08:35
przez -SajmoN-
Zgłosiłem to w serwisie. Jadę w środę. Ciekaw jestem, co z tym zrobią!!!
-- 9 marca 2019, 09:34 --
servo napisał(a):Zatrzask puścił. Może na parkingu ktoś ci "docisnął" zderzak swoim?
Na zderzaku nie ma najmniejszego śladu! Cała reszta zderzaka trzyma...
PostNapisane: 18 marca 2019, 20:07
przez sobiechp
Hej, miałem identycznie Cupra 2017, przy przebiegu poniżej 10k. Bez problemu wymienili ślizg na gwarancji z tego co pamiętam.
PostNapisane: 22 marca 2019, 23:43
przez -SajmoN-
sobiechp napisał(a):Hej, miałem identycznie Cupra 2017, przy przebiegu poniżej 10k. Bez problemu wymienili ślizg na gwarancji z tego co pamiętam.
No mój przebieg 12 z hakiem a w serwisie, mniejsza z tym w jakim, Pan stwierdził, że "pytał", ale niestety takie usterki usuwane są w ramach gwarancji do 5 tysięcy km przebiegu. Są w stanie to zrobić, ale odpłatnie- +- 300 PLN. Zrobiłem głęboki wdech, ugryzłem się w język i zgodziłem na taką opcję. Po godzinie roboty- regulowali jeszcze drzwi kierowcy- auto było wydane. Dolali płyn chłodniczy, sprawdzili olej. Usterka została jakimiś półśrodkami usunięta (poprawa 90 %) i nie zapłaciłem złotówki... Dodam, że serwis nie mieści się w siedzibie dilera, u którego kupiłem auto i chyba stąd ich chęć zbycia klienta. Obiecali,że przy pierwszym przeglądzie zdemontują i spasują jak się patrzy.
PostNapisane: 23 marca 2019, 08:08
przez Tomektr
"... a w serwisie, mniejsza z tym w jakim..." no właśnie Nie mniejszą z tym!!! Trzeba wymieniać z nazwy i adresu takie serwisy bo później obsługa jest jaka jest :| To że uznają na gwarancji tą wadę do 5kkm to trzeba żądać na papierze bo zaraz będą mówić że gwarancja jest tylko przez pierwszy dzień po zakupie.
