Lakierowanie panelu klimy na kolor nadwozia?
Postprzez countryfan » 24 kwietnia 2019, 21:39
Witajcie,
Tak mnie naszło, że panel wokół radia jest lakierowany więc i panel klimatyzacji polakierowany na kolor nadwozia ożywiłby wnętrze tylko... jak to zrobić? Tzn. jak się go demontuje? Na alle widzę trochę tych paneli więc mógłbym kupić taki, dać lakiernikowi a potem tylko podmienić, ale pytanie ile zachodu jest z jego demontażem i jak to zrobić?
Widzę też na alle, że ktoś ma nakładkę z nierdzewki na panel klimatyzacji ale to mi się średnio podoba - będzie odbijać światło jak ta wstawka chromowana na kierownicy, która czasem oślepia :/
Dzięki za sugestie.
Piotr
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Re: Lakierowanie panelu klimy na kolor nadwozia?
Postprzez Galad » 25 kwietnia 2019, 01:19
Zdejmujesz plastik osłaniający mieszek drążka skrzyni,
później wyciągasz schowek pod klimą, i później panel,
wszystko na zatrzaskach...
Przynajmniej przed FL.
Galad
Postprzez countryfan » 25 kwietnia 2019, 07:49
Galad napisał(a):Zdejmujesz plastik osłaniający mieszek drążka skrzyni,
Dzięki za info :ok:
Hmm... kiedyś próbowałem ściągnąć mieszek od skrzyni i mało go nie potargałem a nie puścił... chyba dam to koledze który pracował w ASO :oops:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Tomektr » 25 kwietnia 2019, 14:43
W FL od razu zabierasz się za panel klimy
Postprzez countryfan » 25 kwietnia 2019, 14:46
Tomektr napisał(a):W FL od razu zabierasz się za panel klimy
THX,
Mam przedlifta :oops:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
