emblematy seat sound i beats audio
Postprzez tomekgliwice » 31 lipca 2019, 20:45
Cześć,
proszę o wsparcie w temacie: czy można kupić te emblematy i w jaki sposób są montowane - taśma klejąca czy w inny sposób? Czy ktoś spotkał się z jakąś informacją na temat cen?
tomekgliwice
Dołączył(a): 26 marca 2019, 21:26
Re: emblematy seat sound i beats audio
Postprzez spec » 31 lipca 2019, 21:26
Seat Sound są na wcisk w dziurki w osłonie głośnika. Są dostępne w salonie.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez tomekgliwice » 2 sierpnia 2019, 12:34
Ok, zamówiłem - rzeczywiście, kosztują niewiele - ok. 19 PLN - pytanie jeszcze, dlaczego musiałem domówić jakieś zaczepy od wewnętrznej strony głośnika, jeśli są na wcisk - no i pytanie ostatnie - jak poszukać tych dziurek - bo chyba nie są do nich specjalne blendy głośników;-)? Jeśli tak to zostaje folia dwustronna...
tomekgliwice
Postprzez miroA3 » 2 sierpnia 2019, 16:11
tomekgliwice napisał(a): dlaczego musiałem domówić jakieś zaczepy od wewnętrznej strony głośnika, jeśli są na wcisk - no i pytanie ostatnie - jak poszukać tych dziurek -
to jest seat, trzeba wiercic dziury..
Postprzez tomekgliwice » 2 sierpnia 2019, 19:13
:-D :-D :-D na pewno tak zrobię... Bardzo Ci dziękuję za wszystkie screeny - ale sobie wymyśliłem moda... to spawanie, przecież ja nawet nie wiem, jak zdjąć te blendy :-D
tomekgliwice
Postprzez mczelny2401 » 2 sierpnia 2019, 19:30
Rysunki pokazują że trzeba drzeć tapicerkę tak więc powodzenia życzę :wink:
Postprzez miroA3 » 2 sierpnia 2019, 19:34
jeszcze jedna rzecz, zeby nie bylo tak prosto ( nie wiem czy ma to cos wspolnego z liftem, nie sadze, obudowa glosnika jest chyba taka sama )
do 12/2016 chyba robili takie listwy ze spawalo sie plastik z tylu
teraz sa takie jak ty kupiles, z opaska zaciskowa, na logike tam sie juz nic nie lutuje...
-- 2 sie 2019, o 20:34 --
mczelny2401 napisał(a):Rysunki pokazują że trzeba drzeć tapicerkę tak więc powodzenia życzę
dokladnie, ja bym chyba scial te bolce i to po prostu przykleil, jak ci sie juz taki mod wymarzyl.
Postprzez spec » 2 sierpnia 2019, 19:38
miroA3 napisał(a):[
Co to za program z instrukcjami? Jest gdzieś dostępny?
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez tomekgliwice » 2 sierpnia 2019, 20:18
No pewnie - przecież nie będę nic wiercił, zdejmował itd - dwustronna taśma, przytnę bez offsetu, wykorzystam jedynie te wyliczenia, gdzie to powinno być przytwierdzone. Swoją drogą, już bardziej się tego utrudnić nie dało. Jeszcze raz wielkie dzięki, że w weekend chciało Ci się szukać rozwiązania.
serdeczności!
tomekgliwice
Postprzez spec » 2 sierpnia 2019, 20:22
tomekgliwice napisał(a):No pewnie - przecież nie będę nic wiercił, zdejmował itd - dwustronna taśma, przytnę bez offsetu, wykorzystam jedynie te wyliczenia, gdzie to powinno być przytwierdzone. Swoją drogą, już bardziej się tego utrudnić nie dało. Jeszcze raz wielkie dzięki, że w weekend chciało Ci się szukać rozwiązania.
serdeczności!
Dokładałeś głosniki, że montujesz emblematy? Ja mam wszytskie graty ale nie mam czasu kiedy tego podpiąć. Już ze dwa miesiące subwoofer jeździ w bagażniku.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez pampi » 2 sierpnia 2019, 21:16
A masz chociaż jeden z tych systemów ? Czy sobie tak montujesz żeby cynić przed znajomymi ?
pampi
Auto: C300
Postprzez mczelny2401 » 2 sierpnia 2019, 21:19
Gdyby miał system to przy okazji montażu głośników wywiercił by i otwory na emblematy :-P :wink:
Postprzez pampi » 2 sierpnia 2019, 21:23
mczelny2401 napisał(a):Gdyby miał system to przy okazji montażu głośników wywiercił by i otwory na emblematy :-P :wink:
To ekstra mod w takim razie. Napis Cupra tez tani. Można na klapę nakleić.
pampi
Auto: C300
Postprzez tomekgliwice » 2 sierpnia 2019, 21:40
chcę cynić przed znajomymi - tylko takie mody mnie interesują, napis cupra też zamówiłem
tomekgliwice
Postprzez 19dawid91 » 2 sierpnia 2019, 21:47
I do kompletu jeszcze naklejka na klapkę wlewu paliwa imitująca sportowy wlew
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez mczelny2401 » 2 sierpnia 2019, 21:53
Już mogłeś zaszaleć i kupić te beats audio a nie marne ss :wink:
Postprzez tomekgliwice » 2 sierpnia 2019, 22:10
beats nakleję na tylnych drzwiach
tomekgliwice
Postprzez mczelny2401 » 2 sierpnia 2019, 22:15
:mrgreen: :brawo:
Postprzez Maciej86 » 1 września 2019, 16:15
A może jeszcze naklejka na tylnią szybę PIONIER ?
Maciej86
Dołączył(a): 30 maja 2019, 12:37
Auto: Leon Cupra St 4 driv
Postprzez mczelny2401 » 1 września 2019, 21:49
Teraz na topie jest 5 lat gwarancji :wink:
Postprzez sql » 2 września 2019, 06:34
Cholernie ciężko to zerwać - jest zrobiona z takiego materiału, jak karne kutasy - chyba na 5x podchodziłem do tego, ale ostatecznie szyba czyściutka :D.
sql
