Montaż oświetlenia nóg pasażerów z tyłu
Postprzez hoozgo » 13 listopada 2019, 10:51
Bardzo szybka modyfikacja dla kogoś kto ma parę zł do wydania a skończyły mu się już pomysły co by tu jeszcze dołożyć do swojego Leona.
Stelaże foteli przednich przewidują montaż oświetlenia nóg pasażerów tylnej kanapy. Prawdopodobnie to te same stelaże co w Golfie i Octavii, gdzie oświetlenie nóg z tyłu dało się zamówić w fabryce.
Modyfikacja przewiduje że posiadasz w swoim samochodzie oświetlenie nóg z przodu.
Wtedy wystarczy kupić na AliExpress okablowanie:
https://s.click.aliexpress.com/e/BfNuw7C4L
Trzeba kupić dwa komplety.
Oczywiście można zaoszczędzić i samemu zrobić wiązkę, tutaj mamy drożej ale w 100% plug&play.
Lampki polecam kupić osobno oryginalne, gdyż te z Ali dają lekko inny odcień. Numer lampek u mnie to 4E0 947 415
Montaż prosty - wypinamy lampkę z przodu, przeciągamy kabel od tyłu i wpinamy pod lampkę, przeciągamy pod plastikiem progu albo tunelu środkowego do tyłu.
Ja nie demontowałem progów i nie prowadziłem kabla pod wykładziną więc kabelek u mnie na długości 1cm jest na wykładzinie na wysokości fotela ale naprawdę tego nie widać. Puryści mogą demontować próg i robić profesjonalnie:) Na koniec wpinamy lampkę w fabryczne mocowanie. Analogicznie druga strona. Efekt jak na zdjęciach.
MichałObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Re: Montaż oświetlenia nóg pasażerów z tyłu
Postprzez Satka » 25 listopada 2019, 22:33
Czy taki zestaw nada się do zamontowania podświetlenia na nogi z przodu i z tyłu. I drugi problem gdzie wpiąć przednie lampki żeby ten zestaw działał.
https://s.click.aliexpress.com/e/8kDxuaRGJ
Satka
Dołączył(a): 28 sierpnia 2019, 11:15
Auto: Seat Leon ST
Postprzez hoozgo » 25 listopada 2019, 22:45
Tutaj będzie więcej zabawy - trzeba się będzie podpiąć pod komputer, będzie wymagane również kodowanie.
Wydaje mi się że instrukcja z Golfa VII bedzie adekwatna:
https://youtu.be/XTiLrowY7Z0
hoozgo
Postprzez spec » 26 listopada 2019, 12:01
hoozgo, którędy dokładnie puściłeś kable i gdzie widać ten 1cm?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez hoozgo » 26 listopada 2019, 14:48
Kabel (wpięty od tyłu pod lampkę przednią) wcisnąłem pod plastikowy próg wzdłuż drzwi kierowcy i na wysokości środka fotela kierowcy wprowadziłem pod fotel, tam spiąłem trytytką do oryginalnej wiązki. 2 zdjęcie pokazuje gdzie widać kabelek - w szczelnie między progiem a fotelem.
hoozgo
Postprzez Satka » 26 listopada 2019, 16:01
hoozgo napisał(a):Tutaj będzie więcej zabawy - trzeba się będzie podpiąć pod komputer, będzie wymagane również kodowanie.
Dzięki za pomoc mam kolejny powód żeby kupić OBD eleven :D
Satka
Auto: Seat Leon ST
Postprzez spec » 26 listopada 2019, 16:46
Właśnie sprawdziłem i w moim samochodzie z 2014 r. są zupełnie inne lampki - 4B0947416A z innymi wtyczkami niż kable z ali.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez hoozgo » 26 listopada 2019, 17:46
Spec, w takim razie może ten zestaw podejdzie do Ciebie :
https://s.click.aliexpress.com/e/6A56B9Bkn
hoozgo
Postprzez spec » 26 listopada 2019, 18:01
Niestety wtyczki u mnie są inne:
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez hoozgo » 26 listopada 2019, 18:05
W takim razie ja kupiłbym dowolny zestaw i zamiast wtyczką, wpiąłbym się szybkozłączką lub wlutował do istniejącej instalacji. A być może Chińczycy zrobili okablowanie i pod Twoje złącze, nie szukałem zbyt dokładnie.
hoozgo
Postprzez Satka » 2 stycznia 2020, 14:58
Jak ktoś jest zainteresowany zamontowanie sobie lampek w swoim leonie potwierdzam że ten zestaw działa bez problemu po zamontowaniu i zakodowaniu w ST Z 2018r. Długość przewodów też jest wystarczająca żeby wszystko ładnie ukryć. Mogę też podesłać instrukcję kodowania która u mnie zadziałała żeby wszystko chodziło jak należy.
Satka
Auto: Seat Leon ST
Postprzez brzooza » 2 stycznia 2020, 18:54
Tez się tym tematem zainteresowałem. Mam oświetlenie tylko z przodu, z tylu w stelażu fotela są miejsca na lampki.
I mnie numer pampek z przodu to 4B0947415A. Kupiłem na Allegro dwie sztuki z audi za 15 zł każda. Kupie kabel i wepnę się albo przysługuje do obecnych lampek i dam znać jak wyszło.
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez Tomektr » 2 stycznia 2020, 22:46
Satka, a czemu musiałeś kodować? To nie wpinałeś się do lampek z przodu?
Postprzez Satka » 3 stycznia 2020, 14:07
U mnie nie było od nowości lampek na nogi. Dlatego stosowałam się do poradnika z YT kilka postów wyżej. Nie chciałem też tworzyć nowego wątku żeby nie dublowac postów.
Satka
Auto: Seat Leon ST
Postprzez realowiec » 3 stycznia 2020, 17:58
Rozumiem, że po zakupie takich dodatkowych lampek (mając fabrycznie z przodu) instalacja zakłada dołożenie dodatkowego oświetlenia, a nie kosztem utraty oświetlenia z przodu ? Czyli będzie zarówno przód i tyl oświetlony ?
realowiec
Dołączył(a): 16 sierpnia 2019, 07:38
Auto: CUPRA 300 ST
Postprzez hoozgo » 3 stycznia 2020, 18:02
Mając fabryczne lampki z przodu dopinasz do nich tył i oczywiście swiecą się wszystkie.
hoozgo
Postprzez realowiec » 3 stycznia 2020, 18:20
Ok, to zamawiamy i po dołożeniu klimatyzowanego schowka, wyłożenia boczków drzwi będzie kolejny mod dla Cupry :).
realowiec
Auto: CUPRA 300 ST
Postprzez markiewa » 5 lutego 2020, 21:25
Czy ktoś się orientuje gdzie mozna kupić tą wiązke do tylnego oświetlenia oprócz AliExpress bo z tego co wiem to jak narazie wszystkie wysyłki z chin są wstrzymane :/ także ciężko będzie coś zamówić z AliExpress
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
markiewa
Dołączył(a): 8 marca 2019, 04:25
Auto: Leon ST Full Led
Postprzez hoozgo » 6 lutego 2020, 13:13
Nie widziałem szczerze ale jak bardzo Cię pali to możesz sobie wiązkę sam zrobić, przewód i konektory kupisz w sklepie z elektroniką. Te piny to się chyba DuPont nazywają (przepraszam nie jestem elektrykiem)
hoozgo
Postprzez brzooza » 6 lutego 2020, 14:43
Panie, izolacje kup połącz normalnie i tyle. Po co jakieś konektory jak tego nie widać i nikt tam zaglądać nie będzie. :-D
brzooza
Postprzez Calak » 25 lutego 2020, 22:38
Oświetlenie zrobione. Fajna sprawa i szybka robota. A z Chin przyszło w miesiąc to wirus chyba padł :-P Tyle, że Chińczyki w jednej wiązce kolejność pinów pomylili i nie chciało świecić. Może faktycznie jakiś z gorączką składał. Taki czarny humor, oby jednak był zdrowy :D
Calak
Dołączył(a): 1 czerwca 2017, 18:39
Auto: Seat Leon St FR
Postprzez markiewa » 29 lutego 2020, 16:51
Ja też jakoś sobie na spokojnie poradziłem z tym oświetleniem a efekt naprawdę fajny :) no i koszt modyfikacji też nie wielki wyszła mnie całość 48 zł z tego 40 zł to lampki zakupiłem oryginalne używane, przewód 4 m po 1,5 zł za 1 mb, piny żeńskie 10 szt za 1 zł, męskei 20 szt za 1 zł. Wszystko na spokojnie do kupienia w sklepie z elektroniką. Piny trzymają się dobrze ale w razie czego żeby się coś nie wypieło podczas jazdy po podłączeniu jeszcze owinąłem wszystko taśmą parcianą dużo lepsza do wiązek niż zwykła taśma izolacyjna.
Długość wiązki zrobiłem na około 160cm i powiem że wystarczyło ale jak bym robił drugi raz to tak na spokojnie szło zrobić na 180cm i wtedy by było idealnie.
Ponieważ nie udało mi się jakoś zamówić tych dedykowanych wiązek z Chin postanowiłem zrobić samemu bo jakoś nie jestem zwolennikiem szybkozłączek.
Zastosowałem do tyłu identyczne lampki jak z przodu.
Piny męskie
Piny żeńskie
markiewa
Postprzez Pompon » 26 czerwca 2020, 20:40
markiewa napisał(a):Ja też jakoś sobie na spokojnie poradziłem z tym oświetleniem a efekt naprawdę fajny :) no i koszt modyfikacji też nie wielki wyszła mnie całość 48 zł z tego 40 zł to lampki zakupiłem oryginalne używane, przewód 4 m po 1,5 zł za 1 mb, piny żeńskie 10 szt za 1 zł, męskei 20 szt za 1 zł. Wszystko na spokojnie do kupienia w sklepie z elektroniką. Piny trzymają się dobrze ale w razie czego żeby się coś nie wypieło podczas jazdy po podłączeniu jeszcze owinąłem wszystko taśmą parcianą dużo lepsza do wiązek niż zwykła taśma izolacyjna.
Piny żeńskie wejdą w miejsca w lampce czy dolutowałeś do lampki piny męskie i na to pin żeński?
Pompon
Dołączył(a): 10 października 2019, 18:32
Auto: LEON III 2016 1.2
Postprzez markiewa » 29 czerwca 2020, 07:08
Piny żeńskie spokojnie wejdą do lampki. Tylko jeszcze przed montażem na każdym pinie zagrzalem koszulkę termokurczliwa żeby przypadkiem piny się nie stykaly. Nic nie lutowalem.
markiewa
Postprzez rybsztein » 25 kwietnia 2021, 19:08
hoozgo napisał(a):Mając fabryczne lampki z przodu dopinasz do nich tył i oczywiście swiecą się wszystkie.
Co rozumiesz "dopinasz do nich tył"? Mam lampki z przodu, wiązkę z ali z 4 lampkami, ale z przodu mam już fabrycznie, czyli odchodzi mi kodowanie, brakuje mi tylko informacji gdzie to podpiąć :)
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez hoozgo » 25 kwietnia 2021, 19:34
Mój opis dotyczył sytuacji gdybys dokupił zestaw z linka. Wtedy miałbyś tam wtyczkę złodziejkę, która wpiąłbyś w oryginalną wiązkę z przodu.
Skoro kupiłeś zestaw 4 lampek to chyba najszybciej będzie sobie ją rozciąć na 4 odcinki i wlutowac się dwoma odcinkami albo wpiąć szybkozłączką przed przednią lampką.
hoozgo
Postprzez rybsztein » 25 kwietnia 2021, 19:39
Kapuje. To sprzedam ten na 4 a kupie ten co dałeś linka :) Dzięki.
rybsztein
Auto: Leon 1.4 CZCA
Postprzez qmiloo » 26 czerwca 2021, 18:01
Witam, Jedno szybkie pytanko do wszystkich którzy zainstalowali tylne podświetlenie miejsca na nogi - wycinaliście gąbkę która jest pod siedzeniem czy włożyliście lampki na siłe?Pytam ponieważ ja na siłe ale niepokoi mnie temperatura jaką osiągają. U mnie są bardzo ciepłe i zastanawiam się czy nie zacznie mi się palić/topić ta gąbka a w efekcie czy nie zapali się ona podczas jazdy? Z góry dzięki za odpowiedź
qmiloo
Dołączył(a): 6 marca 2020, 22:43
Auto: Leon 5f
Postprzez hoozgo » 26 czerwca 2021, 18:56
Ja nic nie wycinałem, wcisnąłem na siłę. Nie zauważyłem żeby ledowe lampki się grzały.
hoozgo
Postprzez qmiloo » 26 czerwca 2021, 19:11
Dziękuje za info. A podświetlenie masz ustawione tylko przy otwarciu drzwi czy cały czas Ci się świeci?
qmiloo
Auto: Leon 5f
Postprzez hoozgo » 26 czerwca 2021, 19:48
Cały czas, na jakieś 50% jasności.
hoozgo
Postprzez qmiloo » 26 czerwca 2021, 20:04
Ok dzięki! :)
qmiloo
Auto: Leon 5f
Postprzez Kryki88 » 13 stycznia 2022, 11:56
Odkopie temat.
Jeżeli zakupie ten zestaw z Ali https://s.click.aliexpress.com/e/8kDxuaRGJ
Czy jest jakas alternatywa, bez podpięcia się pod komputer ? bez aktywacji w VCDS ?
Będzie możliwosc podpiecia sie pod na przykład swiatlo obok lusterka wstecznego ? tak aby wszystkie lampki z oswietlenia nóg włączały sie w momencie otwarcia drzwi ?
Kryki88
Dołączył(a): 3 maja 2020, 14:24
Auto: Seat Leon III ST
Silnik: DDYA 1.6
Postprzez hoozgo » 14 stycznia 2022, 10:25
Cześć,
Jest taka opcja ale:
1) będziesz musiał przedłużać przewód
2) najlepszy efekt jest w trakcie jazdy w ciemności a nie kiedy drzwi są otwarte. Wtedy lampki z podsufitki dają mocniejsze światło i oświetlenie nóg jest słabo widoczne.
Ja bym się wysilił na prawidłowe podłączenie (o ile Twój BCM taką funkcjonalność obsługuje).
Pozdrowienia
hoozgo
Postprzez KloceK » 15 kwietnia 2022, 16:26
Do tyłu jest taka sama lampka co z przodu .Macie numer lampki?
-- 15 kwi 2022, o 16:26 --
KloceK napisał(a):Do tyłu jest taka sama lampka co z przodu .Macie numer lampki?
pacze i nie widzę :oops:
4E0 947 415
KloceK
KloceK
Dołączył(a): 13 kwietnia 2009, 11:52
