Szukam schematu pod VC
PostNapisane: 19 października 2020, 11:42
przez jacog
Cześć
Szukam schematów do leona po 2018 zawierających schematy pod wirtualny kokpit. Niby są gotowe przejsciówki ale nie lubie podłączać na pałe. Niestety przyklejony temat jak i schematy z Octavii 3 nie zawierają tego czego szukam. Może ktoś coś ma, ostatecznie zapytam Erwina za pare euro ;)
Re: Szukam schematu pod VC
PostNapisane: 19 października 2020, 12:03
przez mm.max
jacog napisał(a):Niby są gotowe przejsciówki ale nie lubie podłączać na pałe.
W Octavii 3FL montowałem licznik bez żadnych przejściowek od razu wszystko zadziałało. Jedynie był potrzebny kabel optyczny pomiędzy MIB i zegarami
PostNapisane: 19 października 2020, 12:49
przez jacog
Dzięki za pomoc. Przyjrzałem się dostępnym na allegro zegarom i istotnie gniazdo wygląda tak samo. Widać A3 8V mimo, że MQB miała inne zegary i tym się sugerowałem.
BTW: może bez podłączonego MOST-a próbowałes podłączać zegary? Teraz mam niby radio ze światłowodem ale pochodzi ze Skody, nie działa Drive Mode więc na szybko przejde na jakieś seatowskie MIB2 ale bez MOST. Docelowe po prostu musze trafić na allegro w dobrej cenie.
PostNapisane: 19 października 2020, 12:56
przez mm.max
jacog napisał(a):może bez podłączonego MOST-a próbowałes podłączać zegary?
Tak - działało wszystko oprócz mapy na zegarach :)
jacog napisał(a):Teraz mam niby radio ze światłowodem ale pochodzi ze Skody, nie działa Drive Mode więc na szybko przejde na jakieś seatowskie MIB2 ale bez MOST.
Za drive mode odpowiedzialny jest Gateway radio jest jedynie elementem wykonawczym jeżeli jest wszystko dobrze skonfigurowane w radiu drive mode musi działać.
Tanie radia często okazują się drogie :) pisz do Pab567 z naszego forum on jest specjalistą od zestawów multimedialnych w naszych Leonach
PostNapisane: 19 października 2020, 13:16
przez jacog
Ja to robię w ramach hobby a nie żeby było najtaniej ;)
Co do drive mode to zastanawiam się czy to w ogole jest supportowane przez to radio - to jakieś biedne Bolero z Fabii, sprzętowo tylko cztery wyjścia głośnikowe i trzeba kable przepinać. Jedyne co ładnie wygląda to OPS, no i ma Android Auto. Porównam jeszcze kodowania oryginalnego MIB1 i tego.
PostNapisane: 19 października 2020, 14:05
przez Tomektr
Pytasz i masz, właśnie kolega Pab567 pare dni temu wystawił ofertę: :mrgreen:
viewtopic.php?f=3&t=69041
PostNapisane: 19 października 2020, 17:14
przez jacog
Na główne pytanie uzyskałem satysfakcjonującą odpowiedz i temat do zamknięcia. Pochwalę się na VC trafi na swoje miejsce.
PostNapisane: 17 marca 2024, 11:57
przez andrew56
Jak w temacie.Po pewnych zawirowaniach /megane III RS , megane iV GT / wróciłem na szacowne forum ;). Szukam rozpiski pinów wtyczki do vc Leon III 2019. Chodzi mi o miejsce gdzie mam napięcia z aku ,napięcie po stacyjce i magistaralę CAN.
Jak ktoś może sprawdzić w ELSA i podesłać na priv to bardzo dzięki ;).
