Dodatkowe światło cofania
Postprzez daniel28 » 18 listopada 2020, 23:38
Jako że leon posiada beznadziejne światło wsteczne a kamerka nie rozwiązuje problemu , przedstawiam bardzo tani sposób na poprawę manewru cofania po zmierzchu :-P
Musimy zaopatrzyć się w taki gadżet :
https://pl.aliexpress.com/item/32896463776.html
Tak to wygląda na aucie. Bardzo dobrze wykonane jak niską cenne. Nie przykuwa uwagi
Tak świeci ori światło z najlepszą jaką znalazłem żarówką
A tak świeci gwiazda wieczoru :-P
gwiazda bez ori ( jak by nic się nie stało )
jeszcze raz gwiazda z alli .....
Koszt niewielki ,dwie godziny pracy i dużo cierpliwości . W ramach sprostowania - folia użyta do przyciemnienia lamp w moim przypadku nie ma wpływy na jakość świecenia . Stosowana jest na przednie lampy .
przebieg
służę pomocą :-P
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Re: Dodatkowe światło cofania
Postprzez weuek » 19 listopada 2020, 05:43
Lepiej byłoby widać bez tego, gdyby szyba nie była czarna.
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Sebool2006 » 19 listopada 2020, 06:35
weuek, czy ty w każdym temacie musisz trolować ? A to tu ci coś nie pasuje,a to szyby za ciemne,a to beznadziejne itp. itd. Człowieku ogarnij się. Zobaczę jeszcze,że w którymś temacie trollujesz i będę Ci usuwał posty,a finalnie skończy się na banie.
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 07:01
weuek napisał(a):Lepiej byłoby widać bez tego, gdyby szyba nie była czarna.
To nie ma znaczenia - na kamerze, czy w lusterkach bocznych też guzik widać w nocy. Po prostu światło wsteczne jest w Leonie III bez-na-dziej-ne.
Nawiasem mówiąc, mimo "FullLed" to jedyne żarowe światło w tym samochodzie.
A może tym sposobem da się to łatwiej zrobić? Szczerze mówiąc sam bym coś z tym zrobił, ale trochę odstrasza mnie zdejmowanie zderzaków :/.
EDIT: ktoś może testował wynalazki typu https://allegro.pl/oferta/p21w-canbus-b ... 9731791727 ?
sql
Postprzez weuek » 19 listopada 2020, 07:05
Im nowsze auto, tym mniej praktyczne. A moda na mikrowsteczne trwa (w audi czy bmw są to teraz tylko szczelinki). No i takie kuriozalne dodatki wtedy chodzą po głowie. Absurdalne czasy nastały.
Seboolu, sam się ogarnij i przyjmij do świadomości, że forum jest dyskusyjne, więc można, a nawet trzeba mieć własne opinie, a nie tylko automatycznie wypluwać słowa typu "gratki" albo "mega".
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez tatian » 19 listopada 2020, 07:25
Sebool2006 napisał(a):weuek, czy ty w każdym temacie musisz trolować ? A to tu ci coś nie pasuje,a to szyby za ciemne,a to beznadziejne itp. itd. Człowieku ogarnij się. Zobaczę jeszcze,że w którymś temacie trollujesz i będę Ci usuwał posty,a finalnie skończy się na banie.
I dlatego właśnie lubię to forum za porządek. Gdzie indziej na wszystkie inne gdzie bywam rzuciła się gimbaza i jak człowiek chce pomóc dobrą radą czy doświadczeniem to idą pociski.
Pomysł doświetlenia bardzo fajny.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Postprzez weuek » 19 listopada 2020, 07:50
To trudno. Nie będę żałował, bo już zdążyłem się przekonać, że leon mk3 jednak nie nadaje się na następcę mojej octavii.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez daniel28 » 19 listopada 2020, 07:55
Pisałem wcześniej ,że stosowałem akcesoryjne żarówki. Poprawa może 20 %
Zwróć uwagę gdzie świeci standardowe światło - tu żarówka nie pomoże
Nie trzeba zdejmować zderzaka. Wystarczy tylko odkręcić kilka śrubek i go wyszarpać z górnych mocowań .Nic trudnego . Służę pomocą krok po kroku .DO dzieła :-P
daniel28
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 08:19
Znaczy nie boję się zdejmować ten zderzak, boję się że po zdjęciu i założeniu spasowanie nie będzie już idealne :/.
sql
Postprzez daniel28 » 19 listopada 2020, 08:27
sql napisał(a):Znaczy nie boję się zdejmować ten zderzak, boję się że po zdjęciu i założeniu spasowanie nie będzie już idealne :/.
Nie ma takiej możliwości. Zderzak wchodzi w swoje ślizgi na wcisk i nic tam się nie da zrobić inaczej. Co innego jak składa blacharz po kolizji ...
jedyne co nie złożysz a coś połamiesz to plastiki tylnej klapy.
daniel28
Postprzez mm.max » 19 listopada 2020, 09:52
weuek napisał(a):Im nowsze auto, tym mniej praktyczne. A moda na mikrowsteczne trwa (w audi czy bmw są to teraz tylko szczelinki). No i takie kuriozalne dodatki wtedy chodzą po głowie. Absurdalne czasy nastały.
Drugie ostrzeżenie dodane ! Brak poprawy od ostatniego ostrzeżenia sprzed paru dni.
Regulamin jest bardzo precyzyjny w tym zakresie !
Po 3 ostrzeżeniu uwolnimy Cię z ciężaru wyrażania swoich opinii na forum.
Postprzez 19dawid91 » 19 listopada 2020, 10:08
Nawet strasznie źle to nie wygląda po zamontowaniu, w sumie jak kamerka. A co do niektórych osób na forum to prędzej powinny szukać Poloneza jako następcę czeskiej kury :-P
19dawid91
Region: opolskie
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez weuek » 19 listopada 2020, 11:22
mm.max napisał(a):
weuek napisał(a):Po 3 ostrzeżeniu uwolnimy Cię z ciężaru wyrażania swoich opinii na forum.
Będziecie sobie klepać peany nieniepokojeni. :-)
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez sql » 19 listopada 2020, 11:28
daniel28 napisał(a):Nie ma takiej możliwości. Zderzak wchodzi w swoje ślizgi na wcisk i nic tam się nie da zrobić inaczej. Co innego jak składa blacharz po kolizji ...
dobra, mam jeszcze lepszą wymówkę... kamera cofania zajmuje mi to miejsce :(.
sql
Postprzez daniel28 » 19 listopada 2020, 12:04
Panie albo rybki albo akwarium :-)
daniel28
Postprzez mm.max » 19 listopada 2020, 12:31
Jest jeszcze inna opcja poprawienia widoczności z tyłu, zwłaszcza jak posiadacie kamery.
Parę miesięcy temu bawiłem się u kolegi w Octavia III - założył mega mocne chińskie lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Ilość światła była tak ogromna że nieakceptowalna.
Więc zaczęła się zabawa w adaptacjach sterownika 09 - przyciemniłem mu do poziomu akceptowalnego, za to wprowadziłem dodatkową zmienną iż przy włączeniu wstecznego podświetlenie tablicy rej idzie na 100%.
Dodatkowa ilość światła była zauważalna.
Postprzez daniel28 » 19 listopada 2020, 13:43
mm.max napisał(a):Jest jeszcze inna opcja poprawienia widoczności z tyłu, zwłaszcza jak posiadacie kamery.
świetny pomysł
Tylko najbardziej istotne jest aby snop światła wychodził poza krawędzie auta. Tutaj w moim przypadku mogło by być lepiej ale i tak poprawa o 1000 % jak się pojawi coś o lepszym i szerszym zasięgu, przetestuję. Instalacja już jest, więc tylko szybka podmianka.
daniel28
Postprzez Tomektr » 19 listopada 2020, 14:22
Nie musiałeś pruć całej klapy, wystarczyło się wlutować w okolicach lewego nadkole. Tamtędy idzie wiązka z kablem do wstecznego. Pomysł ciekawy :brawo: bo wsteczny faktycznie jest kiepski ale instalacja to już partyzantka :mrgreen:
Postprzez daniel28 » 19 listopada 2020, 14:48
Tomektr napisał(a):Nie musiałeś pruć całej klapy, wystarczyło się wlutować w okolicach lewego nadkole. Tamtędy idzie wiązka z kablem do wstecznego. Pomysł ciekawy :brawo: bo wsteczny faktycznie jest kiepski ale instalacja to już partyzantka :mrgreen:
Fakt , można było łatwiej. No to
update ,nie trzeba pruć klapy :-D Partyzantka .... ale skuteczna :-P
daniel28
Postprzez mm.max » 19 listopada 2020, 15:07
daniel28 napisał(a):Tylko najbardziej istotne jest aby snop światła wychodził poza krawędzie auta.
Można to potraktować jako sumę różnych rozwiązań.
Myśle że posiadając kamerę można rozwiązanie Daniela28 zamontować symetrycznie po drugiej stronie (kamera w oryginale nie jest idealnie na środku więc jest przestrzeń do umiejscowienia punktu świetlnego)
Tomektr napisał(a):ale instalacja to już partyzantka
Ty jesteś większym estetą elektrycznym niż fabryka :mrgreen:
Postprzez Voodoo199 » 22 listopada 2020, 07:27
Wyszło naprawdę dobrze. Ale wydaje mi się że dużo światła "chowa" się w obrysie samochodu, więc patrząc ma lusterkach wiele więcej światła nie zobaczymy.
Możesz zrobić zdjęcie lusterka z dodatkowym światłem i bez ( z perspektywy kierowcy )
Voodoo199
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 12:33
Auto: LEONIII
Postprzez daniel28 » 23 listopada 2020, 15:11
Voodoo199 napisał(a):Wyszło naprawdę dobrze. Ale wydaje mi się że dużo światła "chowa" się w obrysie samochodu, więc patrząc ma lusterkach wiele więcej światła nie zobaczymy.
Zrobię jak zpadnie ciemność.
Oczywiscie masz rację, większ część światła jak prawie wszystko chowa się za auto. Mimo to i tak trochę wychodzi i można dotrzeć przeszkodę której autem nie przesuniesz :)
daniel28
Postprzez TomeK_RR » 1 grudnia 2020, 19:20
Witam. A właśnie miałem pytać czy u mnie coś jest zepsute,że wsteczny jest tylko w jednej lampie.. A może próbował ktoś zrobić tak żeby wsteczny był w obydwóch lampach ?
TomeK_RR
Dołączył(a): 30 listopada 2020, 19:59
Auto: Seat leon 5f
