Spryskiwacz kamery cofania
Postprzez Marcin5 » 3 lutego 2021, 12:09
Hej, jak już pisałem wcześniej zacząłem kombinować jak dołożyć spryskiwacz kamery cofania.
Po lekkich bojach i kombinacjach z dyszą spryskiwacza dziś udało mi się zamontować spryskiwacz.
Mam kamerę uniwersalną ale dla osób które mają kamerę oryginalną ta dysza też spełni swoją funkcję, zresztą w planach mam zmianę kamery na oryginał.
Filmik jak działa:
https://youtube.com/shorts/QTJ5n9yJoag
https://youtube.com/shorts/r1llPPK7Mm4
Co potrzeba do montażu,
5J0955871A - złączka x2
1J0955873D - trójnik
1Z9 955 957 - dysza spryskiwacza od skody.
Przewód od trójnika do dyszy zamontowałem uniwersalny chyba o średnicy 4mm, taki akurat miałem.
Przewód spryskiwacza idzie po prawej stronie, ja trójnik założyłem pod osłoną prawego tylniego słupka ta pod pasem bezpieczeństwa. Potem przez bagażnik do otworu, który jest w tylnym pasie i pod zderzakiem do otworku przy kamerce. Wywierciłem otworek 5mm i w niego wcisnąłem dyszę, którą trzeba "obrać"nożykiem z wystających elementów montażowych tak by można było nasunąć przewód spryskiwacza.
Element dyszy, który wystaje że zderzaka ma ok 5mm, osoby które mają kamerę oryginalną mogą dysze schować bardziej tylko trzeba pewnie dać jakąś podkładkę by dysza mniej wystawała.
Dyszę należy jeszcze pomalować bo jest czerwona, ja na szybko pomalowałem ją markerem.
Ja jestem bardzo zadowolony z efektu, pewnie jak się ociepli i będę montował oryginalną kamerę to pewnie coś jeszcze zmodyfikuje ale na tą chwilę jest ekstra
-- 3 lutego 2021, 13:09 --
Dodał bym jakąś fotkę ale nie umiem :(
Marcin5
Dołączył(a): 30 kwietnia 2020, 15:17
Re: Spryskiwacz kamery cofania
Postprzez mm.max » 3 lutego 2021, 12:13
Marcin5, Dobra robota !! :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Daj znać jak radzi sobie z czyszczeniem brudu "drogowego" zimą !
Postprzez Marcin5 » 3 lutego 2021, 12:15
Ciśnienie jest spore i naprawdę ładnie myje, dziś pojeżdżę trochę to napewno się ubrudzi więc będę testować.
Marcin5
Postprzez mm.max » 3 lutego 2021, 12:17
Marcin5 napisał(a):Ciśnienie jest spore i naprawdę ładnie myje, dziś pojeżdżę trochę to napewno się ubrudzone więc będę testować.
Przy tak bliskiej odległosci od soczewki kamery myślę że będzie myło rewelacyjnie.
Na pierwszy rzut oka widzę iż u mnie nie będzie tyle miejsca na dyszę (kamera bliżej krawędzi) ale jest już jakiś pomysł ...
Postprzez Marcin5 » 3 lutego 2021, 13:48
Myślę, że dysze można bez problemu zamontować z boku jak to jest np. w Skodzie. Dysza to tylko 5mm średnicy więc naprawdę mało.
-- 3 lutego 2021, 13:41 --
Jeszcze jedno, wszystkie potrzebne rzeczy kupiłem w ASO skody i było taniej niż w sieci.
Trójnik 28pln, złączki 14pln/sztuka, dysza 14 PLN.
-- 3 lutego 2021, 14:48 --
Parę zdjęć poglądowych
https://youtu.be/O59T2HsY-Lw
Marcin5
Postprzez spec » 6 lutego 2021, 20:40
Mógłbyś jeszcze wrzuć link do kamery?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Marcin5 » 6 lutego 2021, 22:12
Kupiłem polecaną przez jednego z kolegów z forum, łatwa instalacja, działają linie skrętne, generalnie ok.
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-k ... e=facebook
Marcin5
Postprzez hoozgo » 6 lutego 2021, 23:09
Hej,
Fajna realizacja spryskiwacza.
Ja jestem jeszcze przed zakupem kamery ale docelowo też chciałbym mieć spryskiwacz.
Dlatego pomyślałem że może dałoby się zamontować jakąś kamerę z grupy VAG która ma fabrycznie spryskiwacz.
Znalazłem przykładowo takie klamki z wbudowanym spryskiwaczem:
US $70.50 6%OFF | Rear View Camera Trunk handle with High Guidance Line Wiring harness For VW MQB Tiguan 5NA827566D
https://a.aliexpress.com/_uxN0SR
Generalnie ten sprzedawca ma ich kilka modeli i podobno pasują do Octavii, Ateci, Passata itd.
Pytania rodzą się dwa - czy fizycznie da się taką klamkę wpasować w zderzak Leona a po drogie czy kamera da się zakodować.
A może znacie jakąś inną lepszą kamerę z wbudowanym spryskiwaczem.
Pozdrowienia.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Postprzez Marcin5 » 7 lutego 2021, 09:36
Też myślałem o zamontowaniu takiej kamerki razem z klamką, jest to temat do zastanowienia ale problemem może być kąt widzenia kamerki. Kamera w Leonie jest bardzo nisko zamontowana i ciekawe czy ta budowa klamki z kamerką nie będzie za nisko popatrzeć bo jednak klamka w klapie jest zamontowana znacznie wyżej.
Co do kodowania to tu jest temat poruszany przez jednego z kolegów
viewtopic.php?f=90&t=68066
Poczytałem trochę linki, które są podane i wygląda na to że się da, ale to już temat na cieplejsze dni by kombinować na działce przy piwku :-D :-D
-- 7 lutego 2021, 10:24 --
Jeśli nie chcesz kombinować z podłączeniem i ryzykiem że jednak nie będzie działać to kup taką kamerkę ale niskiej jakości, czyli taką jak jest montowana w Leonie, tu jest znacznie prościej z podłączeniem.
-- 7 lutego 2021, 10:36 --
Np taki zestaw, kusi mnie by kupić takie coś i kombinować by wyglądało to lepiej, cena nie jest jakaś strasznie wielka.
97,47 zł 21%OFF | HD 4089T dynamiczne trajektorie linii pojazdu widok z tyłu uchwyt bagażnika samochodu kamera dla Audi Q2 Q3 Q5 A5 Skoda karoq VW Bora 2017-2019
https://a.aliexpress.com/_vLWdfl
Marcin5
Postprzez spec » 7 lutego 2021, 15:12
Ja mam chińską kamerę zamontowaną i po tej zimie lakier z niej zszedł. Wszystko działa prawidłowo ale wygląda już słabo. Chętnie wymienię kamerę na oryginalną vw np:
https://pl.aliexpress.com/item/40008764 ... 26a6qXORqa
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Marcin5 » 7 lutego 2021, 16:36
To jest kamerka która jest opisywana w innym wątku i wymaga ona trochę innego podłączenia, tu właśnie jest problem, przynajmniej dla mnie, nie do końca ogarniam jak ją podłączyć :cry: . Takie lepsze kamerki są też w zestawach z klamką i spryskiwaczem do Octavi. Jak kolega wyżej pisał ciekawe czy da się taką z oryginalnym spryskiwaczem założyć do Leona i by to jeszcze jakoś wyglądało. Byłem dziś przy samochodzie i taka z klamką powinna wejść bo mamy w zderzaku ok 55mm głębokośći.
Jak dla mnie spryskiwacz jest obowiązkowy bo przy takiej pogodzie jaką mamy to ciągłe wycieranie jej jest upierdliwe a skoro już jest to fajnie z niej korzystać.
Marcin5
Postprzez spec » 7 lutego 2021, 18:09
o, chyba nie widziałem tego wątku. Możesz podesłać link.
Ja chciałbym podłączyć kamerę tylko ściągając zderzak i montując taką przejściówkę:
https://pl.aliexpress.com/item/32981158 ... 5c0fZFeW4L
do tego co już mam. W sumie nie zależy mi na liniach skrętnych zresztą ja mam tylko MIB1 i nie wiec czy to radio to obsłuży.
Co do spryskiwacza to Twój obecny pomysł mi się podoba.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Marcin5 » 7 lutego 2021, 19:46
Tu jest temat montażu kamerki i niżej jeden z kolegów podrzucił temat montażu kamerki wyższej jakości z większą ilością funkcji ale ona wymaga trochę innego podłączenia, którego jeszcze nie ogarniam. Może ktoś jest to wstanie wytłumaczyć w prosty sposób.
Marcin5
Postprzez mm.max » 8 lutego 2021, 09:17
Uszanujmy temat - mówimy o spryskiwaczu kamery a nie o samych kamerach.
Postprzez Marcin5 » 30 marca 2021, 17:34
Wracając do tematu, parę dni już minęło i uważam, że spryskiwacz kamery działa rewelacyjnie. Powinno być to jako wyposażenie standardowe we wszystkich samochodach wyposażonych w kamerę cofania.
Polecam wszystkim by pokombinować i dołożyć sobie spryskiwacz, problem z brudną kamerą przestał istnieć.
-- 30 marca 2021, 18:34 --
Wersja druga spryskiwacza dla osób, które mają oryginalną kamerę.
Potrzebujemy oryginalny spryskiwacz o nr. 5TA955993.
Ja przeciąłem dysze w połowie i lekko ją zeszlifowałem bo obudowa dyszy jest lekko jajowata. Nasunęłem przewód i zamontowałem do obudowy wiercąc otwór.
Obcięcie dyszy może nie jest konieczne ale może opierać o obudowę kamery.
Otwór trzeba wywiercić 3mm i potem lekko i uważnie go poszerzyć, no chyba że ma się wiertło 3.2mm by dysza dość ciasno weszła.
Zrobiłem dwa otwory ale ten z lewej jest lepszy i tak go trzeba wywiercić bo ten z prawej wychodzi za blisko kamery.
https://youtube.com/shorts/qoyJKVoEMF4
https://youtube.com/shorts/u4Mn30OyBxE
https://youtu.be/GI8hhWPj9YQ
Teraz będzie wyglądać jak oryginał.
Marcin5
Postprzez mm.max » 31 marca 2021, 09:20
Marcin5, proponuję rozpocząć produkcję seryjną :brawo: :brawo: :D
Postprzez Marcin5 » 31 marca 2021, 09:54
mm.max napisał(a):Marcin5, proponuję rozpocząć produkcję seryjną :brawo: :brawo: :D
Hihi, fabrykę trzeba poprawiać.
Wczoraj na serwisie oglądałem nową Cupre w kombi i miała kamerkę z dużym oczkiem, czyżby High włożyli. Ale spryskiwacza dalej nie dają, może wyśle im fotki jak mają zrobić :-D 8)
-- 31 marca 2021, 10:54 --
Myślę jeszcze czy nie zrobić otworu na dole obudowy by ewentualny płyn miał jak wylecieć. Zawsze coś się przedostanie między kamerą a obudową a tak by po jakimś czasie wyleciał chyba.
Marcin5
Postprzez mm.max » 31 marca 2021, 11:24
Marcin5 napisał(a):Wczoraj na serwisie oglądałem nową Cupre w kombi i miała kamerkę z dużym oczkiem, czyżby High włożyli
Tak jest już kamerka high 5WA980556B :)
