Montaż czujnika deszczu/zmierzchu + dodatkowe funkcje z tym
Postprzez florenciusz » 22 lutego 2021, 21:42
Cześć!
Planuje dołożyć czujnik deszczu/zmierzchu i powłączać dodatkowo coming/leaving home itp itd i pojawia mi się tylko jedno pytanie jak na razie. W jakie piny i gdzie się wpiąć z kablami wiązki od czujnika? Jeśli ktoś ma u siebie w oryginale prosiłbym o pomoc gdzie te 3 kabelki są podpięte.
Bardzo dziękuję z góry, bo nigdzie nie mogę znaleźć schematu. Jeśli mi się wszystko uda, dam znać co i jak. :dres: :dres:
florenciusz
Dołączył(a): 21 lutego 2021, 17:54
Auto: Seat Leon III 5F ST
Re: Montaż czujnika deszczu/zmierzchu + dodatkowe funkcje z
Postprzez Tomektr » 22 lutego 2021, 22:06
Według schematu pin 1 to zasilanie z bezpiecznika numer 8, pin 2 to masa, pin 3 to połączenie z jednostką centralną pin 28 we wtyczce A3 72 pinowej.
Postprzez florenciusz » 22 lutego 2021, 23:01
Tomektr napisał(a):Według schematu pin 1 to zasilanie z bezpiecznika numer 8, pin 2 to masa, pin 3 to połączenie z jednostką centralną pin 28 we wtyczce A3 72 pinowej.
Bardzo ci dziękuję, to ogromna wskazówka dla mnie. Czy masz dostęp do schematu? Prosiłbym o niego.
florenciusz
Postprzez Tomektr » 23 lutego 2021, 06:48
Nie wiem czy mogę Ci udostępnić :| Dobra, nie będę taki :mrgreen: Wejdź tu viewforum.php?f=90 i odrazu nad Twoim tematem są przyklejone wszystkie serwisowki :mrgreen: również elektryka.
Postprzez florenciusz » 9 maja 2021, 18:19
-- 9 maja 2021, 15:53 --
Mam problem z zakodowaniem? Ktoś pomoże ? Bardzo dziękuję z góry !
-- 9 maja 2021, 18:18 --
Przy wejściu w długie kodowanie i chęci przełączenia na opis bez widoku bitów i bajtów niestety pojawia się problem co do przełączania (mam na myśli ikonkę prostokątna 01). Przy innych sterownikach jest taka możliwość, a widziałem że w internecie ludzie mają również te możliwość na sterowniku centralnej elektryki. Od czego to może zależeć, bardzo mi zależy żeby to dzialalo
florenciusz
Postprzez mm.max » 10 maja 2021, 12:46
florenciusz napisał(a):Przy wejściu w długie kodowanie i chęci przełączenia na opis bez widoku bitów i bajtów niestety pojawia się problem co do przełączania (mam na myśli ikonkę prostokątna 01). Przy innych sterownikach jest taka możliwość, a widziałem że w internecie ludzie mają również te możliwość na sterowniku centralnej elektryki. Od czego to może zależeć, bardzo mi zależy żeby to dzialalo
Zapewne urządzenie diagnostyczne nie obsługuje opisu do tego sterownika
Postprzez florenciusz » 12 maja 2021, 07:40
Używam obd11 powinno obsługiwać, tym bardziej że inni użytkownicy znalezieni w internecie mogą mieć ta możliwość zmiany
-- 11 maja 2021, 11:04 --
Jest ktoś w stanie pomóc? Bądź podać gotowe kodowanie czujnika zmierzchu deszczu wilgotności?
-- 11 maja 2021, 11:05 --
Dodam, że wcześniej nie miałem żadnego czujnika.
-- 12 maja 2021, 07:40 --
Błagam pomóżcie, już setki prób i nic. Może ktoś poda gotowe kodowanie od siebie jak macie fabrycznie czujnik zmierzchu deszczu wilgotności.
florenciusz
Postprzez mateusz0 » 12 maja 2021, 15:49
Czujnik z Leona 5F 2020r. RLFS nr 81A955555 kodowanie 06005D (06 -> zakodowane domykanie szyb podczas deszczu)
Czujnik z Leona 5F 2013r. RLFS nr 5Q0955547 kodowanie 06885D (06 -> zakodowane domykanie szyb podczas deszczu)
Pozdro
mateusz0
Dołączył(a): 26 sierpnia 2015, 16:38
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez florenciusz » 12 maja 2021, 20:33
mateusz0 napisał(a):Czujnik z Leona 5F 2020r. RLFS nr 81A955555 kodowanie 06005D (06 -> zakodowane domykanie szyb podczas deszczu)
Pozdro
Bardzo dziękuję, przyda się, ale głównie chodzi mi o kodowanie w głównym sterowniku centralnej elektryki, bo nie mogę aktywować czujnika.
florenciusz
Postprzez mateusz0 » 12 maja 2021, 22:14
W przedlificie jest długie kodowanie natomiast w polifcie wszystko oparte jest o adaptacje w 09 centralnej elektryce.
Jeśli chodzi o przedlifta to bajt 6 bit 1 włącz oraz bajt 7 bit 7 włącz (bity są numerowane od 0-7)
mateusz0
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez florenciusz » 13 maja 2021, 10:12
mateusz0 napisał(a):W przedlificie jest długie kodowanie natomiast w polifcie wszystko oparte jest o adaptacje w 09 centralnej elektryce.
Mam z 2017 roku, czyli muszę zrobić pewnie przez adaptację bez aktywacji niczego w długim kodowaniu? Ale jak :-D ?
florenciusz
Postprzez mateusz0 » 13 maja 2021, 11:00
w długim kodowaniu pewnie masz same 00 więc adaptacje, a tu już dłuższa zabawa :> trzeba by porównać ustawienia z innym samochodem bo jest tam kilka rzeczy od tego. Światła, reakcja wycieraczek na deszcz w trybie INT czułość czujnika itd. Możesz napisać na fejsie do mnie to popróbujemy ustawić jakoś wieczorem. Link w podpisie.
mateusz0
Auto: Seat Leon 5F
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez florenciusz » 14 maja 2021, 14:34
Wszystko ogarnięte po wielu próbach. W najbliższym czasie napisze poradnik krok po kroku, jak doposażyć swojego Leona w czujnik nie mając go fabrycznie wgl. UWAGA!!! Nie trzeba zmieniać szyby, nie trzeba tez przyczepiać nic w rzucającym się miejscu. Wszystko wkrótce. Pozdrawiam .
florenciusz
Postprzez peenzano » 6 września 2021, 07:43
Cześć florenciusz,
masz może gdzieś pod ręką ten poradnik? Też byłbym zainteresowany.
peenzano
Dołączył(a): 5 września 2021, 09:24
Postprzez florenciusz » 11 listopada 2022, 19:58
Wracam po długim czasie aby skończyć poradnik dla następnych was.
Po pierwsze musicie kupić jaki uchwyt na szybę:
https://a.aliexpress.com/_EGdaCc9
Po drugie przełącznik świateł wraz z wiązka przewodów i czujnikiem:
https://a.aliexpress.com/_EvJ9G1f
Może znajdziecie tańsze, jednak wstawiam przykładowe potrzebne produkty do zrobienia modyfikacji.
Samo podłączenie wiązki to:
-pin 1 kolor przewodu bialo-czerowony to zasilanie z bezpiecznika nr 8 w skrzynce bezpieczników wewnątrz kabiny
-pin 2 kolor brązowy to masa -
-pin 3 kolor bialo-fioletowy podłączanie w złączu 72 pinowym wewnątrz samochodu po lewej stronie przy nodze, dokładniej na dole słupka schowane jest za plastikowa osłona, a wpinacie go na miejsce 28
Tutaj schemat dodatkowo żeby zrozumieć co gdzie podłączyć. G213 to czujnik
-- 11 listopada 2022, 19:36 --
Po podłączeniu wiązki i zamontowaniu wszystkiego będziecie musieli zakodować obd11 lub vcds w następujący sposób:
Electronic Switchboard 09 -Adaptation-Aussenlicht_uebergreifend:
Here is activated in Switch
LDS_mit_AFL: yes
This for the Coming / leaving
Coming Home Verbaustatus:
automatic
Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung:
activated
Coming home Leuchten:
Beam
Menueeinstellung Cominghome:
30 seconds
Coming-home Einschaltereignis:
door driver
Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung:
18 lx
Leaving-Home Verbausstatus:
unlocked
Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP:
activated
Electronic control unit 09 - adaptation - Assistance light functions
Leave the options as follows:
Regen_Lichtsensor:
LIN_Regen_Licht_Sensor This activates the rain / light sensor
Feuchtesensor:
mounted
Assistenzfahrlicht bei Regen:
activated
Sonnensensor:
Unmounted
LS_Error_Ausgabe:
activated
Maskierung_Regenfunktion:
inactive
Lichtsensorempfindlichkeit:
normal
Module 5F - Adaptation- Car_Function_Adaptations_Gen2:
Leave as follows:
menu_display_wiper:
Ativado
menu_display_wiper_clamp_15_off:
not activated
menu_display_wiper_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_wiper_standstill:
not activated
menu_display_wiper_after_disclaimer:
not activated
Module 5F - Adaptation-: Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C: Very important for the menu options to work
Ativado"
Hopefully this helps those with the facelift models!
Enjoy
-- 11 listopada 2022, 19:58 --
Zrobiłem tak u siebie. Nie jest to trudne, a funkcje bardzo przydatne. Co zyskujemy? :
-automatyczne światła
-automatyczne wycieraczki
-coming/leasing home
-automatyczne zamykanie okien gdy zamkniesz samochód po zmroku, bądź jeśli jest deszcz
Mam nadzieję, że komuś się to przyda i pomogę w jakiś sposób :wink:
florenciusz
