Czujnik płynu do spryskiwacza - doposażenie
Postprzez kamil508 » 18 września 2021, 10:54
czy dokładał ktoś do swojego leona czujnik płynu do spryskiwaczy ?
Czujnik można tanio kupić, w sterowniku znalazłem opcję do 'zahaczenie' jego obcości ale nie mam schematu jak go podłączyć ?
ma ktoś u siebie albo dysponuje opisem gdzie jest podłączony ?
wnioskuje że można zamontować taki jak w golfie 7 https://allegro.pl/listing?string=czujnik%20p%C5%82ynu%20spryskiwaczy%20golf%207
kamil508
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 09:25
Auto: Leon III
Re: Czujnik płynu do spryskiwacza - doposażenie
Postprzez verton91 » 18 września 2021, 12:41
https://www.youtube.com/watch?v=krsn3wpyqw0 znalazłem coś takiego, nie wygląda to na wielką filozofię a mod bardzo fajny.
Chyba zabiorę się za dołożenie tego u siebie, dzięki za pomysł.
Jak już ogarnę, to dam znać co i jak się robi :)
-- 18 września 2021, 13:41 --
z tego co wyczytałem, to jeden kabel jest masowy, więc do podłączenia gdziekolwiek do blachy w komorze silnika, a drugi przewód idzie do wnętrza, BCM pin B 28.
kodowanie, i śmiga.
na aliexpress sa podobno kompletne zestawy do retrofitu - czujnik, uszczelka, wiązka z końcówkami.
verton91
Postprzez kamil508 » 21 września 2021, 15:28
czujnik to na naszym aledrogo kupisz, kodowanie VCDSem, chodziło mi o podłączenie, ale widzę że już temat odkryty, czyli B28
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez mm.max » 22 września 2021, 11:10
Potwierdzam - robiłem ten mod u siebie w poprzednim leonie 5f
Więc dla podsumowania
Czujnik nr 7M0919376 - koszt ASO ok. 60 PLN
Pierścień uszczelniający 7M0919382 - koszt ASO ok. 30PLN
(używki lub zamienniki zapewne dużo taniej)
Wtyczka czujnika - najlepiej kupić z pinami - 1J0973202
Podłączenie
Wtyczka czujnika
PIN -1 - masa
PIN -2 -> BCM Wtyczka T46b (wtyczka 48 pinowa) - PIN 28
Kodowanie VCDS
Postprzez Tomektr » 22 września 2021, 15:37
Postprzez kamil508 » 23 września 2021, 14:45
Ja zamówiłem zestaw (czujnik, uszczelka, kostka, przewody) z aliexp...s za 49zł i czekam na przesyłkę.
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez positive » 23 września 2021, 19:19
kamil508 napisał(a):Ja zamówiłem zestaw (czujnik, uszczelka, kostka, przewody) z aliexp...s za 49zł i czekam na przesyłkę.
Dasz link?
positive
Dołączył(a): 20 lipca 2021, 15:32
Postprzez verton91 » 23 września 2021, 22:53
wpisz na aliexpres 7M0919376 to Ci wyskoczą zestawy ;)
verton91
Postprzez kamil508 » 7 października 2021, 06:32
Mój zestaw z Chin już przyszedł :)
został tylko/aż montaż, pytanie do osób które montowały już taki czujnik: trzeba demontować zderzak czy można dostać się przez nadkole ?
i drugie pytanie: którędy najłatwiej przeciągnąć przewód sygnałowy z czujnika do kostki BCM ?
kamil508
Auto: Leon III
Postprzez verton91 » 7 października 2021, 06:46
1. widziałem w necie, że zdejmowali zderzak bo czujnik powinien być akurat od frontu auta, a nie od strony nadkola.
szukaj na zbiorniku narysowanego kółka, tam jest miejsce gdzie fabrycznie on się znajduje.
2. przejście wiązki do kabiny masz za akumulatorem, tamtędy będzie najłatwiej, kabel przejdzie Ci od razu za skrzynką bezpieczników wewnątrz auta :)
verton91
Postprzez Tomektr » 7 października 2021, 16:56
Tu są fotki jak poprowadzić przewody do kabiny https://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=69033
