Oryginalna kamera - jak podłączyć do multimediów
Postprzez Decoyek » 10 marca 2024, 09:19
Witam, borykam się z problemem ostatnio i nie wiem jak dokładnie podłączyć kamerkę oryginalną do Seat Leon Cupra 5F ST.
Instrukcja jako taka jest, ale kompletnie nie rozumiem jak mam złączyć do siebie te kable i w które gniazdka je podłączyć.
Czy jest ktoś kto się tutaj na forum na tym zna? Był bym bardzo wdzięczny za pomoc w podłączeniu tych kabli.
Decoyek
Dołączył(a): 18 lipca 2017, 08:06
Auto: Cupra 300 5F 4Drive
Re: Oryginalna kamera - jak podłączyć do multimediów
Postprzez grabania » 10 marca 2024, 09:39
Nie wydaje mi się, że to jest oryginalna kamera do Leona, bo w Leonie nigdy nie było kamery High (ze skrętnymi liniami). Możesz mieć problemy z uruchomieniem tej kamery jeśli nie masz narzędzi do flashowania/parametryzowania/kalibracji. Niemniej masz rozpiskę:
  • pomarańczowo-brązowy (CAN-Low) do pinu 12 w kostce szarej - będzie zajęty, więc musisz się w lutować w istniejące przewody
  • pomarańczowo-fioletowy (CAN-High) do pinu 6 w kostce szarej - będzie zajęty, więc musisz się w lutować w istniejące przewody
  • biały z pinem (sygnał wideo +) do pinu 6 w niebieskiej kostce
  • czarny z pinem (sygnał wideo -) do pinu 12 w niebieskiej kostce
  • biały bez pinu (zasilanie kamery +) najlepiej do wolnego gniazda w skrzynce bezpieczników, ewentualnie możesz wlutować się w gruby, czerwono-żółty przewód
  • brązowy bez pinu (zasilanie kamery -) do dowolnego punktu uziemienia, np na słupku C lub w progu pod słupkiem A
Przy okazji załączam schemat elektryczny z Golfa dla kamery High
grabania
Dołączył(a): 3 października 2021, 07:39
Auto: Leon 5F HB
Postprzez Decoyek » 10 marca 2024, 09:47
grabania napisał(a):Nie wydaje mi się, że to jest oryginalna kamera do Leona, bo w Leonie nigdy nie było kamery High (ze skrętnymi liniami). Możesz mieć problemy z uruchomieniem tej kamery jeśli nie masz narzędzi do flashowania/parametryzowania/kalibracji. Niemniej masz rozpiskę:
Dziękuję bardzo za odpowiedź :) kamerka jest oryginalna, kupiona tutaj:
Decoyek
Postprzez grabania » 10 marca 2024, 10:04
Decoyek napisał(a):kamerka jest oryginalna
Nie twierdzę że nie jest oryginalna, twierdzę, że to nie jest oryginalna kamera z Leona. W Leonie występowały jedynie kamery Low, a to jest bez dwóch zdań kamera High, bo ma połączenie do CAN-Low i CAN-High. Jeśli sprzedawca skonfigurował ją pod Leona to powinna mimo wszystko zadziałać, bo mm.max wykonuje takie mody regularnie ;)
grabania
Auto: Leon 5F HB
Postprzez oczkolek » 14 marca 2024, 14:21
Decoyek, pisz do mm.max, może coś pomoże.
Postprzez bzykofm » 14 marca 2024, 19:42
Jak mm.max podłączył do mojego 1P (High, z Alhambry/Sharana) to do 5F tym bardziej mm.max da radę :-D
Postprzez Decoyek » 15 marca 2024, 16:45
oczkolek napisał(a):Decoyek, pisz do mm.max, może coś pomoże.
Próbuje wejść w jego profil ale wywala błąd :D
Decoyek
Postprzez Tomektr » 17 marca 2024, 09:21
Tu masz jak to ugryźć viewtopic.php?f=91&t=66936 Co prawda wersja LOW bo zmiany już na High nie wrzucałem. Pomijasz plus sterujący bo tego nie ma w High oraz z przewodem Video (dwa przewody z pinami u Ciebie) ciągniesz skrętkę (przewody pomarańczowe) do schowka i tam już się wpinasz jak napisał grabania
No i jeszcze tu coś jest viewtopic.php?f=90&t=68066&hilit=kamera+cofania
Postprzez mm.max » 17 marca 2024, 19:33
Napisałem ci PW.
Daj znać jak poszedł Ci montaż...
Postprzez Decoyek » 22 marca 2024, 18:11
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, z pomocą @grabania wszystko się udało :D kodowanie tak samo poszło dobrze.
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam serdecznie ;)
Decoyek
