Prosta rozbudowa oświetlenia ambiente
Postprzez hoozgo » 1 stycznia 2025, 22:41
Hej,
Pomyślałem że podzielę się swoim pomysłem na rozbudowę ambiente w Leonie 5F. To jest wersja prosta, niewymagająca żadnej ingerencji w elektronikę pojazdu więc może ją wykonać każdy.
1. Kupujemy pasek led z aukcji:
https://a.aliexpress.com/_Eya1UCY
Ja kupiłem wariant 35+110cm bo miałem od początku w założeniu montaż listy na dolnej krawędzi pod ekranem radia i po lewej stronie kierownicy. Ale gdyby ktoś chciał zastosować więcej paska to polecam kupić 2x110cm.
2. Do tego kupiłem kątowy przedłużacz usb (zasilanie wziąłem z tylnego portu usb:
https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... 6885144324
Montaż nastepujacy: odmierzamy tyle paska ile chcemy lub potrafimy wcisnąć w szczelinę dekoru wokół radia i nawiewu po lewej stronie kierownicy.Odcinamy zważając żeby przeciąć pomiędzy ledami. Ja zdecydowałem się na wersje subtelną - tylko dolną krawędź. Zasilanie obu pasków zbiega się pod gumową osłoną kolumny kierownicy, dalej idzie w dół i do tyłu pod plastikami tunelu środkowego. Jedyna widoczna cześć instalacji to kątowo w dół skierowany kabel do portu USB.
Efekt jak na zdjeciach.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... p8i5xS4Gs3
Wg mnie czerwony idealnie pasuje do oryginalnego czerwonego z całej konsoli, dla osoby niewprawionej wygląda to jak fabryczne rozwiązanie. Kolorów i efektów świetlnych jest dużo więcej i ogólnie bardzo ładnie to świeci ale mnie interesował tylko czerwony:)
hoozgo
Dołączył(a): 27 czerwca 2019, 12:44
Re: Prosta rozbudowa oświetlenia ambiente
Postprzez grabania » 2 stycznia 2025, 10:30
Wygląda naprawdę nieźle! :brawo: Osobiście zrealizowałbym to na jakichś oryginalnych diodach RGB i wpiął się w fabryczną instalację, ale jeśli ktoś nie czuje się na siłach lub nie chce rozkopywać połowy samochodu to brzmi to jak naprawdę fajna i budżetowa opcja (jedna oryginalna dioda RGB potrafi kosztować ponad 100zł :x).
Podrzucisz fotki jak to wygląda w ciągu dnia, zarówno świecące jak i nie? Jestem ciekaw jak głęboko wcisnąłeś ten pasek między ramkę a deskę rozdzielczą żeby uzyskać taki efekt.
grabania
Dołączył(a): 3 października 2021, 07:39
Auto: Leon 5F HB
Postprzez hoozgo » 2 stycznia 2025, 23:13
Pewnie że wolałbym się wpiąć w oryginalną instalację ale zawsze brak czasu na rozbieranie auta a przy okazji nie znalazłem nigdzie dokładnej instrukcji jak to zrobić w Leonie.
Co do widoku za dnia - zaktualizowałem folder na google drive o dodatkowe zdjęcia, mam nadzieję że wszystko widać:)
hoozgo
Postprzez Songo93 » 30 czerwca 2025, 21:04
Ja zaczalem kminic troche w inny sposob. Wymienilem boczki z obiciem materialowym na e-skore, to pomyslalem, ze sprobuje ogarnac ambiente na desce + podswietlenie schowka. Koszt zabawy to kostki/wtyczki + piny M/Ż z aliexpress 8PLN + przewody 3x3m - 12PLN i lampka ambiente 40PLN + swiatlowod 45PLN 2m. Mozna kupic gotowy zestaw za blisko 700PLN w SchraubaShop. Straty jakie ponioslem to zakup kostki/maskownicy drzwi, bo przy kilku probach wyciaganiania i zakladania, uszkodzilem blokade + bezpiecznik za 20 groszy xD
1.4 CZCA @ 177.5HP/307Nm
Songo93
Dołączył(a): 10 maja 2018, 08:41
