Kratka w nadkolu
Re: Kratka w nadkolu
Postprzez dave » 18 lipca 2006, 18:27
michał kozak, a syliconu dookola naladowales :?:
Postprzez Kozak » 18 lipca 2006, 22:16
nie !!!!!! a to konieczne ????????
Postprzez Tonny S » 19 lipca 2006, 07:18
michał kozak napisał(a):nie a to konieczne
Nie, nawet wcale ;-)
Sprawdzałes temp ??
Postprzez dave » 19 lipca 2006, 08:21
michał kozak napisał(a):nie !!!!!! a to konieczne ????????
no by sie przydalo zeby ci tam bloto nie nalecialo :wink:
ale nie martw sie... ja jak montowalem tez nie dalem syliconu.. do tego chyba trzela dojrzec <lool> :D
Postprzez AdamTower » 19 lipca 2006, 09:18
ja też nie mam silikonu :roll: i nie zamierzam się paprać :twisted:
Postprzez Silver » 19 lipca 2006, 09:58
a u mnie wygląda to tak :
http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 008wh5.jpg
lutownica. ostry scyzoryk i chęci.(bez siliconu i paćkania się)
ale juz niedługo nie bedzie potrzebne bo :
http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 002me2.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image ... 006nt6.jpg
http://img137.imageshack.us/my.php?imag ... 007pb9.jpg
temperatura w dolocie 87 stopni przy panujących 36 na zewnątrz :shock: .......... jest pomysł na FMIC.... - fotorelacja juz niedługo :mrgreen:
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Tonny S » 19 lipca 2006, 10:48
Jak bys jeszcze siateczke od tyłu podkleił było by extra ;-) nie odginały sie te skrzela ?? jak zrobiłes by sie trzymały w tej pozycji ??
BTW ładnie sie przygotowałeś. :brawo: :brawo: :brawo:
Kolektor AWX - moim zdaniem najlepsze rozwiazanie, najmniej rurek idzie, chyba ze FMIC od BPX-a zakładasz (wylot i wlot z jednej strony)
Postprzez Silver » 19 lipca 2006, 11:43
Tonny S napisał(a):Jak bys jeszcze siateczke od tyłu podkleił było by extra nie odginały sie te skrzela jak zrobiłes by sie trzymały w tej pozycji
naciete scyzorem , odgięte do oczekiwanego kształtu i w miejscu nacięcia lutownicą podgrzane (na całej długosci cięcia po 2 stronach) - efekt jak widać , nie odginają się "skrzela" , ale są plastyczne i przetrwały zimowy lód i snieg !!!
Tonny S napisał(a):Kolektor AWX - moim zdaniem najlepsze rozwiazanie, najmniej rurek idzie, chyba ze FMIC od BPX-a zakładasz (wylot i wlot z jednej strony)
- nieee :mrgreen: IC na zdjęciu , ze zdjętymi ori kielichami -podobno idelany wymiar pod zderzak TS... ale się okaże ... jak nie wiem gdzie deczko większy leży ... :mrgreen:
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez DOLEK » 19 lipca 2006, 13:35
Silver Leon możesz powiedzieć ile cięto wyszło IC i kolanka + rurki + kształtki.
Myślę też o czymś takim. I gdzie to można skompletować.
POZDRAWIAM
DOLEK
Dołączył(a): 3 kwietnia 2006, 13:11
Auto: Leon 1.9 TDi
Postprzez Silver » 20 lipca 2006, 09:58
DOLEK napisał(a):Silver Leon możesz powiedzieć ile cięto wyszło IC i kolanka + rurki + kształtki.
POZDRAWIAM
moge i powiem jak juz wszystko złoże do kupy i bedzie działało - wtedy bede znał koncowy koszt !!!
Silver
Postprzez Gaspar » 22 lipca 2006, 09:41
A możecie podać rozmiary swoich kratek typu "Castorama-tuning" ? :D
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
Postprzez Tonny S » 22 lipca 2006, 09:42
Gaspar, one sa w jednym rozmiarze - kratka wentylacyjna Castorama tuning.
Postprzez Gaspar » 22 lipca 2006, 09:47
Tonny S, dzięki :) Myslałem, że są różne rozmiary kratek :roll: po prostu nie zam się, a chcę podejć do regału i zabrać od razu 'tą własciwą' :-D
Gaspar
Gaspar
Postprzez Kozak » 22 lipca 2006, 09:47
Gaspar 250 x 175 mm
Postprzez Gaspar » 22 lipca 2006, 09:51
michał kozak, i wszystko jasne :-D dzięki :spoko:
Gaspar
Gaspar
Postprzez AdamTower » 24 lipca 2006, 09:54
Tonny S napisał(a):Gaspar, one sa w jednym rozmiarze - kratka wentylacyjna Castorama tuning.
a własnie,że nie bo ja mam mniejszą. ale to nie ważne :wink:
End OT :x
Postprzez grzybek » 23 stycznia 2007, 22:32
Panowie odgrzewam kotleta....
dzis zauwazylem ze moj zawodowiec jest pozbawiony wlotu powietrza w dokladce zderzaka (inteligent zalozyl dokladke bez dziurki wentylacyjnej na IC)....
poniewaz zamierzam to lada dzien zmienic ( chyba troche tlenu IC dostanie ) to od razu mam pytanie czy bawic sie w owa krateczke bo wszystko pieknie ladnie , zdjecia super ale nikt nie opisal czy pare celsjuszy spadlo po tym zabiegu ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Streat » 23 stycznia 2007, 22:44
grzybek, przy takiej temperaturze jak teraz to ona da tyle co nic :wink:
W lecie sie troche bawilem w testowanie z VAG`iem i przy upalach (~30 C) troche temperatury zdjelo ale nie za wiele. Spojrzalem wlasnie w logi ktore jeszcze mam i temperatura z wycieta kratka przy mocnym przyspeiszaniu dochodzila do 78 C bez kratki bylo jakies 6 - 8 C wiecej.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez grzybek » 23 stycznia 2007, 22:47
6-8st to wcale nie tak malo przy upalach.....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Streat » 23 stycznia 2007, 22:52
grzybek, ale taka roznica byla jak sie naprawde deptalo lepiej :wink:
Ja bym pomyslal o FMIC z IVECO czy cos w tym stylu bo to dopiero daje efekt :-)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez grzybek » 23 stycznia 2007, 22:57
zgadza sie ale najpierw chyba zaopatrze leona w dziure w dokladce ktorej zostal bezprawnie pozbawiony :/ ???
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Hotsauce » 24 stycznia 2007, 04:30
A nie lepiej takich kratek zalozyc ze 3 ? Mysle o kratkach okraglych.
Daloby to ogolny przeplyw powietrza w rejonie IC... moze wtedy byloby jeszcze lepiej.
Hotsauce
Dołączył(a): 12 marca 2006, 02:15
Auto: Leo
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2007, 11:56
jedna kratka stanowczo wystarczy - najlepiej wyjac halogen i wyciac w kratce oslaniajacej go te plastikowe wypelnienie + dziura na dole najlepszy efekt... mozna zawsze natrysk zrobic na IC :)))))
Postprzez tarki » 17 marca 2007, 09:40
hejka,
pytanie troche o co innego:
gdzie sie montuje czesc nr 19 jak na rysunku? dodam, ze chodzi o jakis wlot powietrza, tylko nie wiem do czego...
tarki
Dołączył(a): 27 stycznia 2006, 08:34
Auto: Skoda Superb TDI
Postprzez PiotrekS » 17 marca 2007, 11:13
tarki, ten kanal powietrzny siedzi za zderzakiem i kieruje powietrze do IC schowanego w nadkolu
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez tarki » 17 marca 2007, 11:53
PiotrekS napisał(a):tarki, ten kanal powietrzny siedzi za zderzakiem i kieruje powietrze do IC schowanego w nadkolu
hmh, tu bym sie klocil, bo na IC kierownice sa inne, przynajmniej w ASV tak jest, dlatego nijak mi ta czesc nie pasuje, czekam na inne sugestie :)
tarki
Postprzez PiotrekS » 17 marca 2007, 14:37
w sumie jak sie przyjzalem temu zdjeciu to do IC raczej to nie prowadzi :-) ale jest podobne, a do filtra powietrza nie jest to czasem ?
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Barth » 17 marca 2007, 16:13
PiotrekS, tez mi sie wydaje ze to jest połączone z filtrem powietrza
Kratka i stuki zawieszenia
Postprzez leon_2003 » 17 marca 2007, 16:14
Wczoraj na wstecznym przy mocno skręconych kołach w lewo z przedniego zawieszenia wydobywało się skrzypienie z jakimś stukaniem. Myślałem, że przekładnia. Jednak co się po chwili okazało - zaczęła odzywać się kratka z Castoramy, która przy mocno skręconych kołach dotykała opony. Jadąc na wstecznym odgięły się wloty. Musiałem to poprawić dogiąć te wloty.
Narazie jest OK, ale będę musiał się temu przyjrzeć kiedy założe 18"
pzdr
leon_2003
leon_2003
Postprzez Streat » 17 marca 2007, 16:42
leon_2003, trzeba było kratkę założyć od wewnętrznej strony błotnika, ja swoją tak założyłem że nie idzie jej już zdjąć bez cięcia :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez leon_2003 » 17 marca 2007, 16:48
Streat,
Tak chyba zrobię. A przy ściąganiu IC miałem zdjęty zderzak i się zastanawiałem czy jej nie założyć od zewnątrz nadkola. Dziurki są, przełożę i już.
Jeszcze pytanie masz założoną od zewnątrz nadkola, ale bezpośrednio przy kole jest metalowa kratka czy ta strona gdzie jest siateczka :?:
pzdr
leon_2003
leon_2003
Postprzez Streat » 17 marca 2007, 17:01
leon_2003, siatką w stronę IC
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez leon_2003 » 17 marca 2007, 17:07
Streat,
Dzięx 8)
leon_2003
Postprzez Sammael » 22 kwietnia 2007, 15:36
Odgrzeję kotleta. Ostatnio jak było trochę cieplej już zacząłem czuć jak puchnie IC na serii (jeszcze), Mammoth podpowiedział mi właśnie te nacięcia w nadkolu... Ale jeszcze dziwniejszy plan oprócz kratki wskoczył mi do głowy, gdyby udało się podejść tam z jakimś wentylatorem powiedzmy 12cm lub ciut więcej/mniej (jeszcze nie widziałem jak tam to wygląda u mnie) i podpiąć do niego 12V zasilanie z jakimś mądrym przełączniczkiem - wiadomo nie będzie potrzebny w zimie no i gdy silnik nie pracuje. takie 12V dałoby mu spokojnie do 5000 obrotów i tak by sobie dmuchał na IC.
Popatrzyłbym na to dokładniej za tydzień jak będę w domu, wreszcie z jakimiś narzędziami i trawką na której można poleżeć... pod samochodem ;-)
Co do przełącznika - powiedzmy zima/lato w komorze silnika, mały pstryczek a sam wentylator sprzężony z układem zasilającym światła, gdyż jeździmy teraz na nich cały rok.
Co o tym myślicie? Moim zdaniem z kratką w nadkolu i takim wentylatorem byłby już luksus.
[ Dodano: Nie 22 Kwi, 2007 ]
http://www.elemco.com.pl/sunon/opisy/KD1212PMS1.htm
http://www.elemco.com.pl/sunon/opisy/KD1212PTS1.htm
Jeszcze tylko, żeby było dobre natężenie i bez żadnych zwarć, średnio zdolny elektromechanik powinien sobie poradzić.
Postprzez Streat » 22 kwietnia 2007, 16:00
Sammael_, to jest wiatrak z komputera to nic nie da...tam nieźle powietrze dmucha na IC podczas jazdy - ten wentylator to sobie do obudowy komputera możesz wsadzić i nigdzie więcej (itp elektronice).. W dolocie podczas lepszego wciskania gazu temperatura idzie pod 90 C rozpuścisz ten wiatrak :roll:
Tam jest potrzebna większa powierzchnia oddawania ciepła bo powietrza tam nie brakuje
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Sammael » 22 kwietnia 2007, 16:06
To, że sobie mogę wsadzić do komputera to wiem :-) akurat jestem informatykiem, no może jeszcze bez świstka uczelnianego. Co do rozpuszczenia - myślałem o metalowym, w stylu przemysłowego, powierzchni oddawania ciepła nie zmienie - fakt. Powietrza jest pod dostatkiem a jednak castorama-tuning dał niektórym -8 stopni w dolocie... Chociaż, pewnie dlatego, że powietrze nie stoi tam tylko przelatuje dalej na koło...
Skoro mówisz, że pomysł spalony to odrzucam, przejadę po kratkę :-)
Postprzez DWitek » 22 kwietnia 2007, 19:16
Po pierwsze wentylator musiałby być przykręcony do IC tylko i wyłacznie od strony zderzaka. Po drugie możesz zapomnieć raczej o wentylatorze z zasilacza, moim zdaniem zdecydowanie mała wydajność, choć może przy wysokich obrotach, może by coś było tego powietrza. Zdecydowanie lepszym byłby wentylator jaki stosuje się do chłodzenia szaf sterowniczych. Po trzecie wentylator ten zdawałby by egzamin chyba tylko przy małych prędkościach, gdy pęd powietrza nie jest wystarczająco duży. Po czwarte, moim zdaniem najważniejsze przy dużych prędkościach gdy pęd powietrza jest już naprawdę duży, wentylator ten mógłby wręcz swoim "ciałem" przysłaniać IC i tamować przepływ naturalnego nadmuchu.
Można by jeszcze rozważyć zastosowanie wentylatora odciągowego, zamontowanego na IC od strony nadkola.
Chyba jednak najlepszym rozwiązaniem jest jednak kratka w nadkolu i wycięcie w zderzaku (zwykły zderzak nie od TS albo Cupry - tego czarnego wgłebienia) jest ono dokładnie nawprost IC.
Z dodatków to może jeszcze natrysk na IC dawać jakieś efekty.
Takie jest moje zdanie.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez grzybek » 22 kwietnia 2007, 19:53
Panowie dzis troche posmigalem z VAGiem i odnosnie temp w dolocie to przy pelnym bucie ani razu nie przekroczylem 48-49st. natomiast normalnie "bez buta" oscylowalo w granicach 30-33st.
temp zewnetrzna 10st.
miesci sie w granicach normy?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Sammael » 22 kwietnia 2007, 20:03
Przyznaje bez bicia, sam nawet do tego doszedłem, że to był głupi plan, ale zapytać o opinie nie zaszkodziło. Otwór w zderzaku mam wycięty chyba dobrze:
http://img47.imageshack.us/img47/2198/leosft5.jpg
Szkoda, że nie jest to wszystko tak pomyślane, że np. klima w jakiś dziwny sposób nie podwiewa też IC, chociaż z tego co mówicie i tak by to nie wiele dało. No.. największa szkoda, że w ASV to nie jest FMIC. Z tym natryskiem to takie robienie z Leosia subaru :-)
EDIT: Podczepie się z tym od razu, jak widać na zdjęciu - robione w styczniu zaraz po myciu - paruje mi lampa, gdy byłem w serwisie pytałem czy to kwestia uszczelki, średnio miły pan odpowiedział, że może się zapchał jakiś kanalik odparowujący. Rozbierałem tę lampę (no nie tak całą) ale nic tam takiego nie widzę...
Postprzez Streat » 22 kwietnia 2007, 20:26
grzybek, eee coś mi się w takie wyniki wierzyć nie chce. Masz może log z pomiaru :?: :roll: Ja np ostatnio patrzyłem w ARL i na postoju miał 45 C..
Popatrz też na forum octavi tam robili testy na zwykłym SMIC i tym Aligatora i temperatura skakała powyżej 80 C z tego co pamiętam
Link: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 04&start=0
Ja mam log swój jak tak w swoim lepiej w gaz dawałem i 80 stopni było w dolocie (przy temp zew 17 C) :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez grzybek » 22 kwietnia 2007, 20:31
Streat, nie wiemy jeszcze jak sie robi logi bo to byly w gruncie rzeczy poczatki zabawy z VAGiem.
jak bede wiedzial juz jak to sie wszystko odbywa to oczywiscie wkleje logi...
moze nie ta temp. obserwowalismy? :x
ale w sumie jesli nie ta to jaka? :shock:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Sammael » 22 kwietnia 2007, 20:41
Climatronik nie pokazuje też temperatury w dolocie? Przeglądam właśnie tamten temat i nie widzę, ale jak zawsze wole się upewnić... Też chciałbym zobaczyć u siebie jakie to cuda wypluwa ten czujnik.
4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza
to byłoby to, gdyby nie było podane 'cyfrowo'?
Postprzez grzybek » 22 kwietnia 2007, 20:44
nie
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Streat » 22 kwietnia 2007, 20:47
No i wykres temperatura od czasu
Chwila spokojnej jazdy żeby kawałek prostej był i było pusto a potem pedał w podłogę i ile wlezie, potem znowu chwila spokojnie (pasażer zaczął się wydzierać że zakręt jest) i na pobocze wyłączyć laptopa :wink:
Temperatur w Leonie dostatek nie wiem co patrzyliście ale trochę mało jak na dolot...jest temp. paliwa, oleju, płynu chłodniczego itd
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez grzybek » 22 kwietnia 2007, 20:52
tak one tez byly zgadza sie.
ale ta sie nazywala AIR cos tam cos tam.
no nic przy najblizszej okazji mysle rozgryziemy conieco wiecej
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Wyplosz » 18 lutego 2011, 15:24
mógł by ktos wrzucić fotke jaką duża zrobił ta dziure w nadkolu był bym bardzo usatysfakcjonowany :whoeva:
Moc to uzależnienie czy choroba?
jak uzależnienie to jestem narkomanem, a jeśli choroba to niewyleczalna !!!
Wyplosz
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 16:01
Auto: Seat Toledo II
Postprzez eip » 18 lutego 2011, 17:31
Czyścicie od czasu do czasu IC? te kratki od czoła? Czy jeśli tak to należy to robić delikatnie? Za niedługo będę zakładał kanały powietrzne więc przy okazji bym poczyścił aby więcej powietrza wlatywało...
Salem alejkum!
eip
Dołączył(a): 10 listopada 2009, 00:38
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez Roxon40 » 5 czerwca 2011, 10:50
U siebie wrzuciłem taką kratę zobaczymy jak się sprawdzi zawsze mam możliwość wsadzenia większej :)
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez konstant » 5 czerwca 2011, 11:43
Daje cos ta kratka w praktyce ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Roxon40 » 5 czerwca 2011, 12:08
Wszyscy mowia ze tak. Sprawdze jutro jak bedzie upal w zachowaniu auta bo pamietam jak bylo przed
Roxon40
