sygnalizacja załączonych i nie załączonych świteł
Postprzez bajtus » 11 lipca 2007, 12:38
Witam. Mam prośbę jak mozna dorobić jaiegoś buczka żeby sygnalizował nie wyłączone swietła i na odwrót lub żeby po przekręceniu stacyjki na zero gasły również postojówki?
bajtus
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 14:20
Auto: leon 1.9 TDI
Re: sygnalizacja załączonych i nie załączonych świteł
Postprzez mm.max » 11 lipca 2007, 12:51
bajtus, kolego regulamin sie kłania!
Pierwszy post napewno nie w tym miejscu.
Po drugie moze byś sprecyzował o co ci własciwie chodzi i w którym leonie bo chyba normalną rzeczą jest ze zapalone światła sygnalizowane są buzerem przy opuszczaniu samochodów. Resztę z tego co opisujesz wymaga zastosowania modułu do świateł do jazdy dziennej, chyba że masz leona II wtedy można w ustawieniach pokombinować za pomocą vaga
Postprzez Lucjan » 11 lipca 2007, 12:51
Z tego co mam u siebie to jak świateł nie wyłącze a w stacyjce nie ma kluczyka po otwarciu drzwi cos wyje :wink:
Ogolnie to ja nie mam ze światłami problemu gdyz po odpaleniu auta same sie zapalają a pozniej gasna po wyjeciu kluczyka ze stacyjki :wink:
Chodzi mi tylko o halogeny gdyz włącznika świateł nie używam, jedynie poczas mgły :wink:
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez Marcin_TDI » 11 lipca 2007, 13:10
bajtus napisał(a):żeby sygnalizował nie wyłączone swietła
to juz jest seryjnie montowane w leonie... jezeli nie dziala ci (znaczy nie brzeczy) to mozesz miec czujnik w drzwiach rabniety...
Postprzez bajtus » 11 lipca 2007, 21:53
witam
włąsnie mam problem bo mi nie świeci kontrolka w drzwiach i może dlatego nie mam sygnalizacji jak ja sprawdzić?
[ Dodano: Sro 11 Lip, 2007 ]
mam leona 1.9 TDI Z 2003 ROKU
mm.max, OK ALE NAPISZ JAK MAM TO ZROBIĆ JEŚLI JEST TO TAKIE PROSTE?
Marcin_TDI, MARCIN DZIEKI ALE JAKIEGO MASZ LEONA?
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez Galad » 11 lipca 2007, 22:19
leon z 2003
wersja stella 1.6
buzzer dziala po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Galad
Postprzez bajtus » 11 lipca 2007, 22:22
OK
ALE GDZIE JEST TEN WYŁĄCZNIK W DRZWIACH?
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez Galad » 11 lipca 2007, 22:28
czujnik nie włącznik
nie pisz capsem
teraz nie sprawdze bo ciemno
poszukaj sobie jakiegos wciskanego plastiku czy czegos takiego przy zamykaniu drzwi
Galad
Postprzez Kozak » 11 lipca 2007, 22:49
bajtus napisał(a):Marcin_TDI, MARCIN DZIEKI ALE JAKIEGO MASZ LEONA?
w każdym Leonie I był buzer który informował o włączonych światłach po wyjeciu kluczyka
Galad napisał(a):poszukaj sobie jakiegos wciskanego plastiku czy czegos takiego przy zamykaniu drzwi
nie ma żadnego wciskanego plastyku .
jeżeli masz sytuację że otwierasz drzwi a swiato wewnątrz sie nie zapala to masz uszkodzony mikrostyk w zamku , wg. ASO element nie wymienny , wymieniasz cały zamek , natomiast wielu forumowiczów wymieniało sam mikrostyk i zamek dalej działał ok .
poszukaj w postach klubowicza MenIB , opisywał kiedyś jak ten problem rozwiązać
Postprzez Marcin_TDI » 12 lipca 2007, 08:12
dokladnie tak jak pisze michal, czujnik ten masz w zamku i idzie go naprawic pilniczkiem, poszukaj na forum o tym bo na 200% bylo.... Trzebinia to niedaleko bielska, zawsze mozesz COMPsport podpytac jak to zrobic...
Postprzez bajtus » 13 lipca 2007, 12:26
ale nich mi ktos napisze dokładnie gdzie jest ten wyłącznik?
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez Kozak » 13 lipca 2007, 12:41
Marcin_TDI napisał(a):czujnik ten masz w zamku
jak zdemontujesz zamek z drzwi to zobaczysz taki mały mikro styk i niego właśnie chodzi
Postprzez bajtus » 13 lipca 2007, 21:34
ale tutaj przy klamce tez trzeba rozkręcić czy tylko sam zamek?
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez gajdar » 13 lipca 2007, 21:47
bajtus, nie da się wyjąć zamka bez rozkręcenia klamki.Bo pod klamką masz przymocowane cięgno otwierające drzwi !.
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez bajtus » 14 lipca 2007, 09:48
a tapicerke trzeba ściągać?
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez jurkos » 14 lipca 2007, 10:40
bajtus, zeby dostac sie do zamka raczej trzeba zdjac boczek z tego co pamietam.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Kozak » 14 lipca 2007, 10:51
bajtus napisał(a):a tapicerke trzeba ściągać?
a jak Ty chcesz się dobrać do zamka , trzeba zdjąć tapicerkę , płytę wewnętrzną z mechanizmem szyby , jednym słowem całe drzwi trzeba rozebrać
Postprzez gajdar » 14 lipca 2007, 11:07
bajtus, a niech strace zacytuję się jeszcze raz i podam na tacy :
drzwi
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez oczkolek » 14 lipca 2007, 16:12
A może on ma wyłączone VAGiem brzęczenie??
Postprzez Marcin_TDI » 16 lipca 2007, 08:14
ale to wtedy swiatelko powinno sie swiecic a z tego co pamietam kolega mowil ze sie nie swieci...
Postprzez bajtus » 17 lipca 2007, 21:20
a może ktoś by napisał doładnie jak to zdemontować
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
Postprzez Marcin_TDI » 18 lipca 2007, 07:55
musisz praktycznie wszystko zdemontować, wewnętrzną tapicerke. jak otworzysz drzwi to potem masz srubki od strony zamka. no jest troszke roboty ale jak masz narzędzia to sobie poradzisz napewno
Postprzez Kozak » 18 lipca 2007, 08:58
Marcin_TDI napisał(a):jak masz narzędzia to sobie poradzisz
raczej sobie nie poradzisz , jak czytam Twoje laickie pytania , to radzę Ci dla bezpieczeństwa twojego Leona powierzyć tą robotę komuś kto ma pojęcie w tej dziedzinie
Postprzez bajtus » 26 lipca 2007, 21:20
raczej sobie poradziłem ale czy nie ma takich mikro wył. do kupienia?
[ Dodano: Czw 26 Lip, 2007 ]
dla wiadomości wsadziłem nita i narazie działa.
bajtus
Auto: leon 1.9 TDI
