[1M] Intercooler do ALH
Re: [1M] Intercooler do ALH
Postprzez colin23 » 17 lipca 2007, 23:15
to spróbuj pojechać gdzieś w cichym otoczeniu na luzie. Otwórz szybę i słuchaj czy to od opony czy gdzieś w środku bardziej.
colin23
Postprzez jurkos » 18 lipca 2007, 06:42
druid, a nie zachaczyles gdzies o cos ?
i sie przyczepil jakis kawalek filiowego smiecia czy jakis inny badziew.
ja kiedys na trasie trafilem butelke i stukala przez kilka kilometrów az sie starla i odpadla samoczynnie
obejzyj auto bo moze cos siedzi na podwoziu.
jurkos
Auto: czarne
Postprzez druid » 18 lipca 2007, 12:06
dzięki za rady postaram się dziś wszystko sprawdzić.
druid
Dołączył(a): 28 stycznia 2007, 17:20
Auto: tolek tdi
Postprzez mario1416 » 18 lipca 2007, 14:22
Powodów może być kilka to coja zaobserwowałem:
1. Poluzowana osłona plastikowa silnika. Sprawdź mocowania jej. U mnie był taki efekt przy bocznym wietrze.
2. Coś się dostało pomiędzy klocek a tarczę. Miałem to w samochodzie żony efekt przeraźliwy dżwięk.
Leon!!! Ach Leon!!!
mario1416
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 08:06
Postprzez Streat » 18 lipca 2007, 14:29
druid, z Warszawy jesteś jeśli nie będzie padać to wpadnij na spota dzisiaj pod Obi na Radzymińskiej :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez druid » 18 lipca 2007, 21:56
Sprawdziłem ile mogłem. Opony ok, osłona pod silnikiem ok.wentylatory ok. Przy prędkości ok. 60 bez znaczenia na którym biegu czy na luzie słychać ten dziwny dzięk, lekkie huczenie. Może jednak ta wymana klocków ma wpływ??
druid
Auto: tolek tdi
Postprzez jurkos » 19 lipca 2007, 06:37
no to pozostaje Ci tylko podniesc na lewarku i pokrecic kolem :)
a olej w skrzyni to Ty masz ? ( zart bo zapewne jest )
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Tonny S » 19 lipca 2007, 06:40
druid, a nie zamieniłes koła lewego z prawym ?? masz opony symetryczne, asymetryczne, kierunkowe ??
Postprzez colin23 » 19 lipca 2007, 12:06
faktycznie jak Tonny zauważył to może byc problem inaczej założonych gum niż miałeś. Załóż na chwilę np. zimówki i obadaj czy będzie to samo.
colin23
Postprzez druid » 19 lipca 2007, 12:37
klocki były wymieniane najpierw w prawym potem w lewym(stałem i patrzyłem) wieć nic nie zostało zamienione. JAdąc dziś do pracy zauważyłem że podczas hamowania pedał ma lekki skok. wcześniej tego nie było.
druid
Auto: tolek tdi
Postprzez colin23 » 19 lipca 2007, 22:07
druid napisał(a):klocki były wymieniane najpierw w prawym potem w lewym(stałem i patrzyłem) wieć nic nie zostało zamienione.
My mówimy o oponach a nie o klockach.
colin23
Postprzez druid » 19 lipca 2007, 22:16
Byłem u mechanika, który wymieniał mi klocki. obejrzał tarcze i stwierdził że tarcza ma rant, który trze o klocek. Na tarczy jest widoczna jaśniejsza, wyślizgana częśc po której szoruje klocek. Stwierdził,że ten dzwięk jest wynikiem tego tarcia i że niestety tarcze sa do wymiany albo przetoczenia. W zeszłym tyg wymieniłem klocki (Ferodo).
druid
Auto: tolek tdi
Postprzez oczkolek » 20 lipca 2007, 11:21
druid napisał(a):Byłem u mechanika, który wymieniał mi klocki. obejrzał tarcze i stwierdził że tarcza ma rant, który trze o klocek. Na tarczy jest widoczna jaśniejsza, wyślizgana częśc po której szoruje klocek. Stwierdził,że ten dzwięk jest wynikiem tego tarcia i że niestety tarcze sa do wymiany albo przetoczenia. W zeszłym tyg wymieniłem klocki (Ferodo).
Jeżeli tarcza ma rant i to jest przyczyną hałasu to znaczy ze przy wymianie klocków źle wyczyścił tarcze.
Niech spróbuje je wyczyścić jeszcze raz. Opukac delikatnie młoteczkieim ten rant (ewentualnie jeszcze szczotka druciana w ruch), to jest nic innego jak tylko rdza, którą należy wyczyścić przy każdej wymianie klocków. Jak to nie pomoze to jeżeli tarcze są odpowiednio grube (nie mają dużego przebiegu) to pokusiłbym się o przetoczenie. Jeżeli są przed wymianą to bym wymieniał.
Postprzez Silver » 20 lipca 2007, 14:21
To zmień mechanika jesli on po 3 dniach stwierdza ze tarcza do wymiany to znaczy,że jak wymieniał klocki to jej nie widział ?????
Massakra ....
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez dave » 20 lipca 2007, 14:25
no tak, ale w jaki sposob klocek moze ocierac o rant skoro ma ten sam rozmiar co poprzedni :?: ja tego sobei wyobrazic nie moge :? chyba ze poprzedni klocek miales wyszczerbiony i masz rant na pol tarczy :wink: albo masz takie ranty jak ja i zacisk ociera ci o tarcze :-P
Postprzez Kozak » 20 lipca 2007, 20:22
a ja jak kiedyś miałem na tarczy rant , i po założeniu dotykały tylko krawędzią do tarczy to zeszlifowałem brzegi klocków tak 1-2 mm i klocki idealnie przylegały już do tarczy :wink:
Auto: BMW
Pukanie przy dodawaniu gazu 80km/h
Postprzez leon_2003 » 28 września 2007, 14:27
Nie chcę tworzyć nowego tematu, bo było już sporo o tłuczeniu, pukaniu i stukaniu spod maski.
Ostatnio delikatnie zjeżdzałem z wysokiego krawężnika i usłyszałem lekki zgrzyt - obtarłem podwoziem. Po ok 3 dniach przy przyspieszaniu ok. 80km/h spod maski słychać stłumione stukanie. Dzwiek znika kiedy nie przyspieszam. Kiedy dodam gaz, znów się pojawia.
Podobny do dźwięku kiedy na oponie zrobi sie pęcherz. Oglądałem i nic takiego nie ma. Dzwięk słychać z okolicy kierowcy. Wszystkie gumy i końcówki miałem wymieniane 3 miesiace temu. Czy to może przegub czy też łożysko, nie wiem. Hamulce wymieniałem 3 lata temu. Sprawdzę czy dzwiek pojawia się kiedy będę przyspieszał i delikatnie nacisnę hamulec.
Autko ma przejechane 180 tys km. Może to poduszka silnika ?
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Postprzez Gato » 28 września 2007, 19:35
leon_2003, obejrzales dokladnie od spodu ?
Przegub - raczej nie, (zaczalby halasowac najpierw przy skreconych kolach, na prostej to juz by sie konczyl).
Poduszka - tez raczej nie (dzwiek przypominajacy chrupanie, stukanie - pojawia sie przy ruszaniu, tez na lagodnych nierownosciach poczatkowo).
Gato
Auto: różne
Postprzez jurkos » 29 września 2007, 10:37
leon_2003, zobacz rozrzad ... a dokladnie rolki i napinacze
jurkos
Auto: czarne
Postprzez leon_2003 » 1 października 2007, 20:26
Dziś byłem w ASO Seat
Pierwsza diagnoza bez sprawdzania to do wymiany łożysko oporowe sprzęgła. Później jazda autem z mechanikiem i wykluczenie tej opcji. Rolki i napinacze również OK. Później oglądany od spodu i też nic, aż do momentu spojrzenia na tarcze hamulcowe. Padło na tarcze, bo są fioletowe i w takim razie zużyte. Mam wymienić i bedzie ponoć wporządku.
leon_2003
Postprzez jurkos » 1 października 2007, 22:02
leon_2003, znaczy sie co ? pokrzywiles tarcze i to powoduje ze powyzej 80 kmh cos ci szumi pod maska ?
jak bys mial krzywa tarcze to czujesz w kierownicy :) prawie przy kazdej predkosci :) w mniejszym lub wiekszym stopniu.
ale ..
nasunelo mi sie cos innego
jezli tarcza jest fioletowa to znaczy ze jest przegrzana
a przegrzana tarcza mogla przenieniesc temperature na łozysko - i to prawdopodobnie ci szumi podczas przyspieszania i faktycznie nie bedzie slyszalne przy nizszych predkosciach :)
o !
zapytaj mechaniora - popros niech sprawdzi łozyska zanim kupisz tarcze ( no chyba ze Ci sie tarcze koncza to i tak mozesz wymienic )
JARO4444 - co ty na to ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 2 października 2007, 07:28
ale to jak zjezdzales z kraweznika to sie stalo ?? zgrzytnelo cos w silniku czy przyladowales podwoziem o cos ?? moze oslona jakas szumi ??
Postprzez leon_2003 » 8 grudnia 2007, 18:01
Nie wymieniałem, ale stawiam na dwumas.
Przy bucie słychać takie delikatne stukanie. W tej chwili jest zimno i nie butuję ;]
Ot to się narobiło, kiedy chciałem zakładać jednomas, to pojawiły się złe opinie, tzn przkonujące do wymiany na dwumas sachs by LUK.
Sądzę, że nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. To rozkłada się 50/50. Jednomas ma swoich zwolenników tak samo jak 2mas :jezor:
Po zimie wynienię, ale niestety mam narazie mętlik, na co
leon_2003
Postprzez tomek163 » 1 stycznia 2008, 21:08
sorki ze odgrzewam kotleta ale chcialem zeby ktos obeznany na to zerknal, podejdzie to bez wiekszych problemow czy widzicie jakies przeciwskazania?
http://cgi.ebay.co.uk/Medium-TwinPass-F ... dZViewItem
tomek163
Dołączył(a): 16 lutego 2006, 10:19
Auto: 1.9 PD
Postprzez jaro4444 » 2 stycznia 2008, 02:42
Trochę grubawy, ciężko bedzie go upchnąc. Rdzeń 300 mm wysoki więc wykorzystane efektywnie zostanie pół jego wysokości mniej więcej czyli 150x450x76 mm.
Lepszy będzie w tym układzie IC od Ibizy BPX.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
[1M] Lekki gwizd
Postprzez tomzi » 21 lutego 2008, 11:35
Witam mam takie pytanko
Czy normalnym jest że podczas pracy na biegu jałowym stojąc obok samochodu słyszalny jest bardzo cichy delikatny gwizd Czy to normalne czy objawy jakieś usterki???
Przebieg auta to 166kkm
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez oczkolek » 21 lutego 2008, 13:00
Skąd ten gwizd dochodzi, z jakiego miejsca, alternator czy gdzieś indziej ??
Postprzez tomzi » 21 lutego 2008, 13:56
z przedziału silnika nie wiem dokładnie skąd
Czy to może mieć coś wspólnego z turbiną
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez oczkolek » 21 lutego 2008, 14:55
Jeżeli to jest na wolnych obrotach (nie gazujesz) to raczej nie.
Otwórz maskę i posłuchaj (nie gazując) z jakiego rejonu przedziału silnikowego dochodzi ten dźwięk.
Postprzez Micz » 21 lutego 2008, 14:58
Jeśli by to było turbina to gwizd by stawał się intensywniejszy przy lekkim dodawaniu gazu a zupełnie znikał przy mocnym gazowaniu. No i był by bardzo słuszalny przy odejmowaniu gazu z wysokich obrotów.
Micz
Auto: 4x4
Postprzez bono » 21 lutego 2008, 18:33
tomzi napisał(a):z przedziału silnika nie wiem dokładnie skąd
Musisz bardziej sprecyzować skąd ci "gwizda", inaczej to jest wróżenie z fusów..
Czy ten dźwięk tylko na biegu jałowym ? Czy podczas jazdy się nasila ? Konkretniej trochę , bo z twojego postu nic nie wynika ;/
temat scaliłem
Postprzez sleeper » 21 lutego 2008, 22:15
tomzi na spota do koszalina wpadaj to zlokalizujemy co to gwiżdże ;)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Cheeroki » 26 lutego 2008, 19:04
ładnie ale poprowadziłbym kwas do samej turbinki tym bardziej ze tam jakieś załamanie jest zrobione niepotrzebnie. Fajny kwas polerowany w serii;)
Cheeroki
Postprzez jaro4444 » 26 lutego 2008, 20:15
vitek777 napisał(a):i jestem bardzo zadowolony
Fajna robota :ok:
Gdzie jest Mapp Sensor?
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez tomek163 » 26 lutego 2008, 21:10
ładnie to wygląda tez bym taki chciał :mruga:
tomek163
Auto: 1.9 PD
Postprzez grzybek » 26 lutego 2008, 21:14
tomek163, nie rozumiem Twojej wypowiedzi
przeciez wziales moje orurowanie a to jest dokladnie kopia mojej roboty z tym ze Ty masz polerowane spawy w widocznej czesci na lusterko.....
ocb?
Irek swiadkiem (jaro444)
powiedz mi tylko jaki jest w tym sens poza wydaniem kasy?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez vitek777 » 26 lutego 2008, 21:41
jaro4444 napisał(a):Gdzie jest Mapp Sensor?
przed zbiorniczkiem wspomagania
wlasnie sprawdzilem temp i przy temp na zewnątrz 12 stopni pod maximum obciarzeniem 27 stopni jestem mega zadowolony :ok:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez grzybek » 26 lutego 2008, 21:45
vitek777, to cie pociesze
przy 30st na zwetnatrz nie przekroczysz 40 w dolocie :)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez leem » 26 lutego 2008, 21:46
vitek777, widać że chłopaki sie postarali :ok:
musimy kiedyś sprawdzić jak u mnie z temp.
jaka kasa jeśli to nie tajemnica ??
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez tomek163 » 27 lutego 2008, 09:58
grzybek, tak jest ale jeszcze nie mam go na aucie, pozdrawiam
tomek163
Auto: 1.9 PD
Postprzez PLOTEK » 27 lutego 2008, 12:11
dokleje sie troche do tematu. Zamierzam zamontowac IC u siebie. Mam juz nawet upatrzony egzemplarz do kupienia, chce byc pewny czy podejdzie do ALH bez wiekszego rzezbienia i czy ta cena jest przystępna wg. was :)
viewtopic.php?t=10809
http://www.dropshots.com/plotek#date/20 ... 6/19:33:14
BILSTEIN & EIBACH powered by Masters
PLOTEK
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 13:04
Auto: Be eM Wu
Postprzez Marcin_TDI » 27 lutego 2008, 12:13
podejdzie, podejdzie tylko ja bym poszukal taniej troszke... jest to chodliwy towar wiec stad taka cena, nie komentuje jej absolutnie ale ja bym poszukal jeszcze chyba ze fundusze masz to jak najbardziej ten bedzie dobry do Ciebie...
Postprzez PLOTEK » 27 lutego 2008, 12:35
Dzieki za info. Fundusze są ale wiadomo zawsze dobrze byłoby taniej kupić :) .Troche sie już podpaliłem i nie wiem czy czekać dalej czy juz kupic ten wlasnie IC. Jestes w stanie okreslic jak duzo taniej mozna dostac taki IC? Jezeli 100zł taniej to raczej za innym nie bede sie juz rozgladal.
PLOTEK
Auto: Be eM Wu
Postprzez Silver200 » 27 lutego 2008, 13:02
Myślę, ze więcej jak 100 pln tańszego nie znajdziesz;) wiesz, zawsze sie trafi ktoś, kto powie, ze kolega jego kolegi to kupił za 200 zł, ale ja już od kilkunastu lat w takie bajki nie wierze;)
jak jestes zdecydowany i masz kasę to ja bym brał;)
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Postprzez Marcin_TDI » 27 lutego 2008, 13:14
kiedys z tego co pamietam chodzily po 600 ale moze sie myle... w kazdym razie bedziesz mial tu latwo z montazem i orurowaniem analogicznie jak tutaj :arrow: http://img127.imageshack.us/my.php?imag ... 001te4.jpg
to sa bardzo podobne ICKI
Postprzez PLOTEK » 27 lutego 2008, 14:38
No i tak sie zapewne stanie, ze zakupie ten wlasnie. Czekam tylko na wyplate i za pare dni zabieram sie do upgrade'owania Leoncjusza :evil:
PLOTEK
Auto: Be eM Wu
Postprzez intertuning » 27 lutego 2008, 14:42
Marcin_TDI napisał(a):kiedys z tego co pamietam chodzily po 600 ale moze sie myle... w kazdym razie bedziesz mial tu latwo z montazem i orurowaniem analogicznie jak tutaj :arrow: http://img127.imageshack.us/my.php?imag ... 001te4.jpg
To nawet jest dokładnie ten sam egzemplarz ;)
intertuning
Dołączył(a): 25 lutego 2008, 15:57
Auto: S3 , CTR , STI
Postprzez Przemo » 27 lutego 2008, 19:16
Przepraszam za OT/
Plotek sprawdź PW :mruga:
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez leon_2003 » 28 lutego 2008, 09:20
Chciałem zapytać, czy ten IC Seat Sport był montowany w BPX, czy też w BPX były montowane IC takie jak w ARL???
Wiem, że IC od ARL chodzą po cenach o połowę tańszych, ale podłączenie z dwóch stron.
IC Seat Sport pasuje P&P do Leona ASV czy też trzeba wymieniać pas przedni?
A co z czujnikiem IC, przy wymianie na wiekszy pozostaje ori z ASV czy też wymienić na ten z ARL?
Pytam, bo szykuję się do założenia FMIC. Myślałem o Comsport, jednak cena jest trochę wysoka lub Unitronic - było by taniej bo miałbym swój IC.
leon_2003
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
