Test amortyzatorow... pytanie
Postprzez Wielblad » 23 lipca 2007, 13:21
Witam serdecznie.
Zrobilem test amorków w stacji diagnostycznej... i podobno jest wszystko w porządku ale zastanawia mnie jedna pozycja z wydruku... USTAW,KOLA.PRZ: 5.4mm ??
cO TO JEST I CZY JEST W NORMIE...
Pozdrawiam.
Wielblad
Dołączył(a): 15 czerwca 2007, 00:23
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: Test amortyzatorow... pytanie
Postprzez Lucjan » 23 lipca 2007, 13:44
Kolego zapomnij o tym to jest dla diagnosty informacja.
To tak jak przy spr. amorów musi byc odpowiednie cisnienie i takie tam :wink:
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez Wielblad » 23 lipca 2007, 14:05
Zastanawiam sie tylko czy to nie jest przypadkiem kat pochylenia kola lub zbierzność...
Ale zobaczymy jutro sie przejadę do innego warsztatu...
Wielblad
Postprzez Lucjan » 23 lipca 2007, 14:51
To jest prześwit koła chodzi głownie o to czy samochód równo stoi. I masz własnie podany 5.4mm
Lucjan
Postprzez electron » 23 lipca 2007, 22:08
przeswit koła ?
jedyne poza wykresem co jest podawane to procentowe zużycie, oraz roznica miedzy prawa strona a lewa z osobna dla kazdej osi oraz skok amora w mm i roznica % , ewentualnie moze byc mierzona polowiczna zbieznosc jednego kola ale to jest w stopniach. Nic innego mi nie przychodzi do glowy
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez Wielblad » 24 lipca 2007, 14:56
Tak jak Lucjan odpisał... Jest to parametr który mówi o tym czy auto stoi równo podczas badania amorków...
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Wielblad
