denerwujaca kontrolka poziomu płynu do spriskiwaczy
Postprzez Maksimek » 30 października 2007, 20:41
Witam wszystkich! Przeszukalem forum i nigdzie nikt tego problemu nie opisywal, jesli sie myle to prosze ten temat usunac i ewentualnego linka z podpowiedzia podac :))
Chodzi o to ze mimo tego ze zbiornik plynu do spryskiwaczy jest pelny, po przekreceniu kluczyka w stacyjce, po kilku sekundach zapala sie kontrolka czujnika i ani mysli zgasnac ;[ Wyciagalem ten czujnik i złączalem styki, ale nic nie pomagalo.. zastanawiam sie czy to jest wina czujnika czy moze wina komputera, Jesli ktos spotkal sie z takowym problemikiem to prosze o pomoc, pozdrawiam
Maksimek
Dołączył(a): 22 września 2007, 00:16
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Re: denerwujaca kontrolka poziomu płynu do spriskiwaczy
Postprzez Grześ » 30 października 2007, 21:57
Maksimek, jak zlaczyles te styki na czyjniku czy po odpiecu czyjnika na kablu ?
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Maksimek » 30 października 2007, 22:30
Wyciagnalem czujnik z pojemnika i zlaczylem te styki kawalkiem kabla, dokladnie nie wiem na jakiej zasadzie dziala ten czujnik, wydaje mi sie ze gdy te styki sa pod lustrem plyny wtedy jest przeplyw pradu i kontrolka nie swieci.... W moim przypadku nic sie nie dzieje, swieci glupia caly czas, mimo ze wyciagne czujnik, zaleje do pelna plynem...albo wogole jak przy nim grzebie...caly czas swieci. Jakis tydzien temu potrafila po kilkunastu godz zgasnac i sie nie zaswiecic, ale teraz to juz bez przerwy ;/
Maksimek
Postprzez Grześ » 30 października 2007, 22:41
a odlacz czujnik od kabla i polacz przewody w kablu jak zgasnie to czujnik jak nie to trzeba szukac gdzies indziej , mozesz podlaczyc vag i sprawdzic instrumenty czyli zegary czy nie pokazuja bledow
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Maksimek » 30 października 2007, 22:53
Przypominam sobie ze tez tak robilem..i nici :zniesmaczony: wydaje mi sie ze bez komputerka sie nie obejdzie, a co to jest ten vag, komputer wlasnie?
Maksimek
Postprzez colin23 » 30 października 2007, 23:53
vag to urządzenie które podłączasz do złącza diagnostycznego pod popielniczką które w połączeniu z programem diagnostycznym pokaże Ci błędy które są w Twoim samochodzie.
BTW czy jakby czujnik był walniety to prędzej siedziałby cały czas cicho a nie świecił cały czas. Ja mam padnięty czujnik i specjalnie go nie wymieniam bo za każdym razem jak brakowało płynu to ten straszny dzwięk mnie przerażał i go nie wymieniam :)
colin23
Postprzez Orzeł » 31 października 2007, 08:29
u mnie jak temperatura spada poniżej zera to mimo tego, ze mam pełny zbiornik czujnik itak od czasu do czasu świruje i zapala się kontrolka na desce. Np jade i w ciągu 5 minut raz się świeci i raz gaśnie :whoeva: nie mam pojęcia co to moze byc :). Od wiosny do jesieni jest ok a zimą wariuje :hmmm:
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez biloowa » 31 października 2007, 08:30
Maksimek napisał(a):Witam wszystkich! Przeszukalem forum i nigdzie nikt tego problemu nie opisywal, jesli sie myle to prosze ten temat usunac i ewentualnego linka z podpowiedzia podac :))
Jest pełny tzn ,że masz poziom zgodny z miarką znajdującą sie na zbiorniczku tak?? U mnie też był stan i miałem takie same objawy jak ty , dolałem niewielką ilośc płynu i cisza.
biloowa
Auto: LEON II FR TFSI
Postprzez Orzeł » 31 października 2007, 09:01
biloowa, chodzi o płyn spryskiwaczy a nie chłodzący ;)
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Maksimek » 31 października 2007, 21:10
Orzel mialem takie same objawy jak Ty, ale jakies kilka tygodni wczesniej...a jeszcze wczesniej wszystko bylo ok...teraz swieci caly czas, zapala sie tak po okolo 10s..i ten dzwiek do tego :kreci:
[ Dodano: Sro 31 Paź, 2007 ]
Podejrzewam ze bez mechaka-elektronika sie nie obejdzie ;/
Maksimek
Postprzez colin23 » 31 października 2007, 21:39
może to po prostu czujnik. Chyba nie jest to drogi sprzęt?
colin23
Postprzez Maksimek » 31 października 2007, 22:38
Jak mi sie nie uda z elektronikiem to sprobuje kombinowac z czujnikiem jeszcze, jesli ktos bedzie mial namiary gdzie to kupic to prosze o linka ;) , bede wdzieczny..pozdrawiam :okulary:
Maksimek
Postprzez mm.max » 2 listopada 2007, 12:01
Sprawdź czy nie ma przerwy w przewodach dochodzących do czujnika. Jeżeli jest przerwa w obwodzie wtedy czujnik sie zapala.
