horus napisał(a):witam mamleosia z takim samym silnikiem jak pisali inni jezeli malo tym autem jezdzisz i jesli ten gas ma ci ujac jeszcze cos mocy to lepiej niezakladaj bo 75 kucy w takim wielkim aucie to stanowczo zamalo.strach sie scigac z polonezem
(czas w tym temacie jest pojeciem wzglednym) bez obrazy ale temat gazu przerobilem z bardzo wieloma ludzmi zanim zalozylem i powiem tylko tyle ze narzekali Ci co montowali po garazach, Czakram BRC to chyba najlepsza oferta na rynku ale może sie myle no i oczywiscie pelna sekfencja - no i najwazniejsze gaz bardzo sie oplacaCielmus napisał(a):Witam , powiem ci ze nieniszcz sobie silnika tym lpg ja mam w moim leonku sekwencje mam 1.6. i przez dluzszy czas bylo ok ale po poltora roku silnik zaczal dziwnie sie zachowywac,az wkoncu padl!!!!Wywalilem najpierw 600zl.bo sie instalacja skopala a puzniej silnik odmowil poszluszenstwa!!Jezdzij na benzynie dobrze Ci radze!!!
Pozdrawiam Cielmus!!
wlasciwie to masz 100% racji!! - na zime zmienia sie temp w komie na mniejsza a poza tym to tak jak piszesz gaz sie oplaca przy wiekszych silnikach - hmmm cos przeoczylem ....sorryCielmus napisał(a):Ja mam sekwencje dałem za nią 3200zł. i nemówie , że było źle było całkiem dobrze tylko,że jak coś tam nawali to jest koszt od 400-700zł,i po co oszczędzać!!
A silnik 1.4 jak u kolegi jest mały więc na mniejszych dystansach się nieopłaci,a dodam że w zime to jest przekichane bo zanim silnik złapie temperature to troche paliwa upłynie!!!
Przy silniku 1.4 się nieopłaca,jakby był 1.6 lub 1.8 to raczej bym Ci doradzał!!
Pozdrawiam Cielmus
