N249
N249
Postprzez Gacek » 10 sierpnia 2008, 19:13
Czy już ktos drania rozbierał? Czyści sie to jakoś? A może od razu trzeba wymienić?
Raz działa jak trzeba, a czasem wywala to co w pocie wirniczka dmucha turbinka.
Czytałem juz o bypasie tego ustrojstwa, ale mam serię wiec chyba nie ma po co.
20VT4 ... łapy, łapy, cztery łapy :)
Gacek
Dołączył(a): 6 maja 2008, 20:47
Auto: Leon 20VT 4 ARY
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 01:14
jesli wywala to wcala nie oznacza ze nie dzial wrecz przeciwnie , moze to oznaczac ze dochodzi ci do sporych przeladowan ( overboost ) a n249 w ten sposob temu zapobiega , po to jest on na swoim miejscu
raczej go nie naprawisz ani nie wyczyscisz trzeba starac sie o nowy nie ma zamiennikow
PS jakie bedy pokazuje komp czy tyko n249 jesli jest on sporadyczny to komp tez o tym poinformuje
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 06:56
wywala błąd:
17608 boost pressure control valve mechanical malfunction
- pojawia się on za każdym razem po mocniejszym dodaniu gazu.
Gacek
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 09:09
n249 do wymiany
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 17:45
ech ty pesymisto ;)
Gacek
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 18:00
nie pesymista tylko realista :mruga:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 18:40
ale czasem działa, może jednak jakieś czyszczenie by pomogło :whoeva:
Gacek
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 19:50
niby jak czasem dzial :hahaha:
nie rozsmieszaj mnie wywalil blad i odrazu po skasowaniu i dodaniu gazu znowu go wywali i jak chcesz aby go nie bylo nalezy go wymienic i tye
gdyby blad byl sporadyczny mialbyc dodany do opisu Intermittent i wtedy to on by czasami dzialal ;)
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 20:18
na prawdę auto czasem ma pełną moc - idzie jak wariat. Przy kolejnym identycznym przyspieszeniu już mocy brakuje. Tak jakby ten zawór od czasu do czasu działał prawidłowo.
Szczególnie odczuwalne jest to przy ostrym ruszaniu. Powiedzmy raz na 10 razy startuje idealnie z pełną mocą.
Ale nie ma opisu jako sporadyczny - to fakt.
Może by go tak na próbę obejść? To jednoznacznie by go określiło jako zdupczonego lub nie.
Gacek
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 21:20
masz moze program w tym aucie czy to czysta seria ??
masz seryjnego dv czy bov ??
moze byc tak ze zawor niedzial prawidlowo i otwiera dv podczas przyspieszania abo ktos piszac program niewlasciwie to zrobil i jak tylko auto zaczyna ladowac zawor otwiera dv bo komp wykryl przeladowanie
ja ci moge wkleic schemat jak wywalic n249 za pomoca bypasu ale czy ty sobie z tym poradzisz ??
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 21:45
auto to seria (jeszcze!)
a ja skończyłem wydział mechaniczny - powinienem sobie poradzić ;)
Gacek
Re: N249
Postprzez Grześ » 11 sierpnia 2008, 22:08
tu masz 2 schematy jeden ori a drugi juz mod , schematy pochodza z nowego garbusa , u nas zaworki znajduja sie pod podstawka przykrecona do kolektora sacego , tylko nie majstruj przy n75 bo tu zamontowany jest oddzielny ebc , zycze powodzniea w pracach dla chcacego nic trudnego :peace:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Gacek » 11 sierpnia 2008, 22:16
dziękuję za pomoc - postaram się w tym tygodniu podłubać :))
Gacek
Re: N249
Postprzez Caper » 11 sierpnia 2008, 23:45
podobno standardowy blad w modach
mi tez wywala blad, ale doladowanie mam, slyszalem ze 40 zł to kosztuje kupie wymienie i sprawdze czy pomoglo
Caper
Dołączył(a): 20 listopada 2007, 05:26
Auto: rkaa
Re: N249
Postprzez Grześ » 12 sierpnia 2008, 08:44
to zle slyszales jak dodasz do tego 200zł to moze ci starczy
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez Caper » 12 sierpnia 2008, 14:47
sory sprawdzilem na vagu to jednak chodzilo mi o inny czujnik ale bylo blisko :)
Caper
Auto: rkaa
Re: N249
Postprzez Gacek » 12 sierpnia 2008, 17:40
niestety cena n249 to faktycznie około 240 zł.
Gacek
Re: N249
Postprzez Caper » 17 sierpnia 2008, 14:24
chetnie wszyscy poznamy co bylo przyczyna ...
i co trzeba bylo zrobic zeby naprawic ,
wiec czekam na posta finalizujacego ten roblem:)
Caper
Auto: rkaa
Re: N249
Postprzez Gacek » 18 sierpnia 2008, 20:35
nie mam zupełnie czasu i tak jeżdżę... ale na pewno napiszę co i jak
Gacek
Re: N249
Postprzez greesha » 27 stycznia 2009, 21:40
Temat troszke odgrzewany ale wciaz aktualny. =)
Czy ktos z forumowiczow juz robil obejscie dla N249 ? Czy ma to sens ? Czy obejscie go moze spowodowac jakas usterke? Czy zysk jest odczuwalny?
greesha
Dołączył(a): 4 stycznia 2009, 09:25
Auto: Leon 1.8T AUQ
Re: N249
Postprzez Grześ » 27 stycznia 2009, 23:52
n249 jest zabezpieczeniem auta przed przeładowaniami
greesha napisał(a):Czy obejscie go moze spowodowac jakas usterke?
z tego co sie orientuje można to zrobić na 2 sposoby z czego jeden dobry albo akceptowalny, ale ani jeden ani drugi nie spowoduje usterki bo auto będzie sie broniło jeszcze w inny sposób
greesha napisał(a):Czy zysk jest odczuwalny?
to zależy kto co rozumie pod pojęciem zysk
w seri bzdura po samym programie strata czasu
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez jackq » 3 lutego 2009, 21:08
tez miałem ten błąd w moim aucie i walnięty był DV (auto seria), rada to wykręcic DV i dmuchnąć ustami w każdą z końcówek jeśli któraś przepuści powietrze to masz zaworek DV do wymiany, koszt w aso audi 101zł tyle ja dałem. 5 min roboty i 1 rzecz wyeliminowaną ;)
a co do obchodzenia zaworu N249 to ja bym osobiście nie polecał.
jackq
Dołączył(a): 10 marca 2008, 08:32
Auto: Audi A3
Re: N249
Postprzez ciapciak » 16 grudnia 2009, 15:36
będe chciał zrobić obejście tego n249 , miałem zamiar dzisiaj , ale miałem zły trójnik
wg. tego schematu co wstawił Grześ
i teraz mam pytanie czy dobrze kombinuje
przewód od DVki 1 musze połączyć z gruszką 2 i potem podpiąć do nich przewód od podciśnienia w kolektorze 3
natomiat króciec i przewód zaznaczone na zółto połączyć ze sobą
nie wiem czy to tak ma właśnie być
w razie czego wklejam jeszcze jedną fotke n249 , sorki za jakośc ale miałem tylko telefon
ciapciak
Dołączył(a): 29 maja 2005, 18:15
Auto: 1.8T AUQ
Re: N249
Postprzez Grześ » 16 grudnia 2009, 21:45
po co chcesz ominąć wywalic n249
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez ciapciak » 16 grudnia 2009, 21:48
dla diagnozy czy to czasem nie on wywala mi 17705 ,
mam to tylko na vagu , nie sypie checkiem na desce , doładowanie trzyma
orurowanie i DVka ok , a pewnym topicu nie wiem czy nie zrobić większego porządku
http://clubtt.pl/forum/topics25/usuwani ... 715,30.htm
ciapciak
Auto: 1.8T AUQ
Re: N249
Postprzez Grześ » 20 grudnia 2009, 14:18
17705
P1297
Connection turbocharger - throttle valve pressure hose
gdzies jest ubytek boost trzeba sprawdzić TIP N75 czy jest dobrze wpięty, rurki od niego biegnące do wg , o-rurowanie ic i sam ic
blad n249 to
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: N249
Postprzez ciapciak » 20 grudnia 2009, 21:35
Grześ napisał(a):17705
P1297
sprawdze reszte ale już po świętach , dzieki za wskazówki , n249 odpięte i nadal to samo
ciapciak
Auto: 1.8T AUQ
zawór N 249
Postprzez krris78 » 16 stycznia 2010, 10:54
Notorycznie wychodzi mi następujący błąd: Numer VAG 1ML 906 032A bład 17608 Zawór turbosprężarki N 249 usterka mechaniczna. I teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem kupująca zawór N 249 o numerze seryjnym 078 906 283A, czy może powinienem kupic część numer 1ML 906 032A ?
krris78, wystarczy uzyc szukajki (wpisac 17608 lub N249), nastepnym razem wysil sie odrobine :nonono:
\belzi
Wpisałem tylko, że oddzielnie N 249 :)
krris78
Dołączył(a): 29 lipca 2008, 08:51
Auto: Leon Cupra R 1.8 03r
