Nie działają tylne głośniki po podłaczeniu
Postprzez Edytka » 8 sierpnia 2008, 20:29
witam,
jestem szczęśliwą posiadaczka seata leona I, autko super ale mam problem z podłączeniem głośników tylnych. mam zakupione ale po podłączeniu nie działają (zaznaczam że nie robie tego sama i nie jestem blondynką)...z tego co mi mówiono to instalacja jest gdzies na wysokości słupka przecięta czy niepołączona bo w tylnych dzrwiach wiązka jest, a może to wina radia nieoryginalnego lub jakiejś kostki. jakiś dziwny koleś w pseudo salonie car audio powiedział że najłatwiej półkę z tylu zrobić a ja nie chce takiego rozwiązania. Gdzie mam szukac przyczyny?
dziekuję z góry za odpowiedzi
ps....odradzam wizytę w salonie car audio Siedlce ulica brzeska
Edytka
Dołączył(a): 8 sierpnia 2008, 19:49
Re: problem z podłączeniem głośników tylnych
Postprzez Kozak » 8 sierpnia 2008, 21:15
Edytka, niech Pan fachowiec rozłączy elastyczny element miedzy słupkiem a drzwiami w którym są kable i tam sprawdzi czy jest podciągnięta tam instalacja do tylnych głośników
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 07:02
tam widać tylko kable do elektrycznych szyb, jeżeli taka instalacja jest gdziekolwiek doprowadzana to gdzie powinnam szukać?może niedość jasno to opisuje ale mam nadzieje ze rozumiesz:)
dziekuje :mruga:
Edytka
Postprzez tatian » 9 sierpnia 2008, 07:30
Ja zakładałem głośniki z tyłu i wystarczyło tylko wpiąć wtyczki i wszystko gra. Wg mnie fachura od systemu audio powinien Ci najpierw sprawdzić podłączenie radia, bo nie wiadomo co tam jest zrobione.
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 08:00
czyli mam sprawdzić radio, pytanie czy to może być wina kostki iso chyba dobrze zapamietałam nazwę.
po podłączeniu głośników z tyłu nie grały, ale jak kupiłam samochod to radio np nie miało separatora i też nie działało...
dziekuje:)
...,,Drugiego nie sądzę, bo sam błądzę"....
Edytka
Postprzez Kozak » 9 sierpnia 2008, 09:08
Edytka napisał(a):tam widać tylko kable do elektrycznych szyb
tzn że nie ma do drzwi doprowadzonej instalacji do głośników więc bez doprowadzenia instalacji grać nie będzie , no chyba że bezprzewodowo
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 09:20
Dziekuje, pewnie tak jest, tylko nie wiem dlaczego ten pseudo fachowiec tego nie widział...
ściskam:)
Edytka
Postprzez tatian » 9 sierpnia 2008, 09:36
Kozak napisał(a):zn że nie ma do drzwi doprowadzonej instalacji do głośników więc bez doprowadzenia instalacji grać nie będzie , no chyba że bezprzewodowo
Myślisz, że poprowadzono w drzwiach wtyczki a nie ma okablowania?
Jakoś to do mnie nie przemawia, ale jest aubo tak albo tak. Na dwoje babka wróżyła trzeba sprawdzic obie opcje :P
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 09:58
powiedziano mi ze instalacja jest ale fabrycznie przecieta na wysokosci slupka, czy to możliwe?
trafi mnie już cos, powoli mysle ze glosniki z przodu mi wystarcza:)
niby sa kable a wraz nie wiem co zrobic:)
Edytka
Postprzez tatian » 9 sierpnia 2008, 13:03
Ja założyłem głośniki z tyłu ale nie wiem jakie są odczucia, bo na tylnej kanapie jeszcze nie jechałem :). Przód spokojnie też dawał radę.
Proponuję udać się do jakiegoś car audio, albo do kogoś kto się na tym zna i z pewnością sobie z tym poradzi. Ja nie miałem tego problemu. Podłączyłem głośniki i wszystko ładnie pięknie gra.
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 13:06
dzięki za wskazówki...pewnie tak będę musiała zrobić.myślałam że dla fachowca będzie to sprawa prosta
pozdrawiam:)
Edytka
Postprzez belzi » 9 sierpnia 2008, 13:22
Edytka, ja polecam pojechac do dobrego elektromechanika, niech sprawdzi wiazki i polaczy co trzeba.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi sie, ze nawet jak nie bylo seryjnie glosnikow z tylu, to wiazka chyba zawsze byla
A tak OT to nalezaloby sie przywitac na naszym forum droga kolezanko ;)
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=22&postdays=0&postorder=asc&start=3480
powered by ECUProject®
Postprzez Edytka » 9 sierpnia 2008, 15:16
dziękuje za radę, już sie przywitałam....przepraszam za zwłokę ale nie wiedziałam że powinnam to zrobić;)
Edytka
Postprzez Silver » 11 sierpnia 2008, 07:57
Edyta - jesli masz wiązki do el szyb to musisz miec wiazki do głosników !
Być moze wtyczka głosnikowa (ISO) jest przerobiona przez jakiegoś fachowca ,lub poprostu wiązka jest przecięta .
Zmień fachowca na kogoś kto się na tym chcoć odrobine zna ...
Albo wstepuj do klubu , przyjedz na jakiegos spota czy inne spotkanie klubowe (np; coroczne nadmorskie) i sie zrobi zeby radyjko grało !
Lub zapraszam do Świetorzyskiego i sam Ci to zrobie.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Edytka » 11 sierpnia 2008, 14:45
Jacek:)
dziękuję za odpowiedź...co do wiązki to mam podobne przypuszczenia...
jeśli ten samochód na zdjęciu jest twój to jest piękny:))))czarny:)))
Edytka
Postprzez professor.4u » 31 sierpnia 2008, 20:30
U mnie było tak, że jak wymieniałem głośniki z przodu na FLI to przestało grać.
Problem polega na tym, że jest tam dość specyficzne kostka, która jak nie jest podłączona do oryginalnego gniazda (znajduje się na standardowych głośnikach) to nie zamyka obwodu i dlatego nie gra.
Z tyłu jest dokładnie tak samo.
Aby nie ciąć kabli wystarczy zrobić mostek z kawałka przewodu, wpiąć go w kostkę i zaizolować aby się ładnie trzymało.
Łatwo się w tym połapać co i jak.
professor.4u
Dołączył(a): 9 lipca 2008, 19:10
Auto: Leon 1,9 TDI S (ALH)
Postprzez roosman » 2 września 2008, 06:40
to pochwal sie jak to zrobić, bo z tego co wiem to ona nadal ma tylko głóśniki z przodu
roosman
Auto: Mustang
Postprzez professor.4u » 2 września 2008, 22:43
Nie wiem jak to opisac aby było jasno.
Wtyczka do głośnika ma cztery wejścia. Dwa z lewej należy zmostkować. To samo trzeba zrobić z dwoma od prawej strony. Następnie w każdy z mostków wpinamy po jednym przewodzie (dokładnie zaizolować aby przewody sie nie rozeszły), które podłączamy bezposrednio do głośnika. Powinno byc OK.
Pozdro.
professor.4u
Postprzez Silver » 3 września 2008, 08:59
professor.4u napisał(a):Nie wiem jak to opisac aby było jasno.
Pozdro.
Napisz jeszcze do czego ta operacja służy !
To co opisales pomoze w przypadku kiedy nie grają Ci glosniki wysokotonowe !
Problem dotyczy braku sygnału na głosnikach tylnych - czyli mostkowanie kabli we wtyczce nic nie da !
A takie małe pytanie - jak podłączyłeś głosniki (wymieniles je -OK) skoro wtyczki oryginalne masz wolne i musiałeś mostkować głosniki wysokotonowe ?
Silver
Postprzez professor.4u » 3 września 2008, 12:25
Pomagam jak umiem - wiesz lepiej to napisz a nie krytykujesz !!
U mnie głośniki wcale nie chciały grać bez mostka.
Zmostkowałem i gra jak należy.
professor.4u
Postprzez roosman » 3 września 2008, 12:38
z tego co widze to on Ci nie krytykował tylko zwyczajnie podbił temat. Mnie ten temat też bardzo interesuje. Wydaje mi sie ze układ ten działa w taki sposób - jeżeli nie ma dwóch głośników w jednych drzwiach to zwyczajnie nie dział - daltego mostek w Twoim przypadku załatwił temat.. (miałem takie dziwactwo we wzmacniaczu domowym)
Pytanie pierwsze - czy masz w drzwiach 1 głosnik czy komplet (syk i bas/alt)
Pytanie drugie - czy obliczałes moc głośnikó - bo stosując tego typu manewr idziesz najkrótsza droga do spalenia zwrotnicy.
Pytanie trzecie - jak długo to juz Ci działa i jakie masz głosniki?
Pytanie czwarte - wtyczka na głośniki jest opisana? Kable są opisane/graficznie czy trzeba na czuja??
roosman
Auto: Mustang
Postprzez professor.4u » 3 września 2008, 13:20
Oki, ale po co naskakiwać ??
U mnie jest komplet Syk/Bass.
Może nie jestem fachowcem w temacie audio ale o kabelkach trochę wiem i po oględzinach seryjnego głośnika doszedłem do wniosku iż oryginale gniazdo poprostu zamyka obwód i przekazuje dalej na wysokotonowy.
...chyba że się mylę ??
Gra dobrze od dwóch miesięcy...
professor.4u
Postprzez Silver » 3 września 2008, 13:45
professor.4u napisał(a):Pomagam jak umiem - wiesz lepiej to napisz a nie krytykujesz
Przeczytaj temat od początku i zobacz mojego wczesniejszego posta.
Głosnik srednio-niskotonowy (dolny) lub jak wolicie Bass zamyka ( a raczej przekazuje zwrotnie sygnał do głosnika wysokotonowego (Syk) zamontowanego w boczku drzwi. Jesli nie masz dolnego oryginalnego głosnika to górny nie bedzie grał .
Chyba ze zastosujesz mostek.
professor.4u napisał(a):Może nie jestem fachowcem w temacie audio ale o kabelkach trochę wiem
- to prosze odpowiedz koledze na pytania skoro już zabierasz głos , oraz na moje pytanie jak podłaczyłes glosniki .
Silver
Postprzez dawidvq1 » 11 stycznia 2013, 08:46
Napisze tutaj by nie robic nowego tematu. Szukalem na forum ale bez pozytywnych wynikow.
Jestem posiadaczem leona 1.9 tdi zmienilem sobie radio, wszystko super gra ale tylko przod, w tylnych drzwaich mam po 2 glosniki fabrycznie
ale z tego co widze sa niepodlaczone. Pytanie moze brzmi jak je podlaczyc? czy nalezy cos mostkowac na kosci iso? czy prowadzic kabel na nowo
dawidvq1
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 21:22
Auto: leon 1.9 tdi
Silnik: AGR 1.9
Postprzez Tiru » 11 stycznia 2013, 08:58
dawidvq1 napisał(a):zmienilem sobie radio
A na wcześniejszym radiu grało ??
Z tego co się doczytałem jeśli masz elektryczne szyby tył to i musisz mieć kable od głośników oryginalne wystarczy wpiąć kostki ( jeśli są odpięte)
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Re: Nie działają tylne głośniki po podłaczeniu
Postprzez dovii » 20 października 2013, 09:20
Witam, nie będę zakładał nowego tematu. Mój problem wygląda tak, że nie grają mi fabryczne głośniki z tyłu. Wersja SPORT czyli 8 głośników.
Z przodu grają ładnie, natomiast tył po podłączeniu radia marki Pionner nie gra.
Ogólnie auto kupiłem bez radia więc nie wiem jak było wcześniej na innym. U moich rodziców w passacie B5 jak zmieniłem z ori na pionnera to również tył nie grał. Teraz pytanie, czy to radia Pionnera mają taki problem, czy może wszystkie nieoryginalne? Gdzieś czytałem, że do całej grupy VAG trzeba kupować jakieś adaptery do kostki ISO, żeby poszedł sygnał na tylne głośniki. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, gdyż wcześniej miałem hondę i BMW i tam wszystko śmigało bez przeróbek.
Czy wystarczy może zmostkować przy kostce ISO sygnały z przednich głośników z tylnymi? robił ktoś takie cuda? bo wydaje mi się, że wtedy będą za bardzo obciążone kanały i może nie grać jak należy, lub też spalić końcówki mocy w radiu..
Miał ktoś podobne problemy?
dovii
Dołączył(a): 1 kwietnia 2012, 12:06
Postprzez pietrek86 » 20 października 2013, 17:05
Hejka
Jeśli masz nieoryginalne głośniki montuję się te cuda i wszystko jest OK :)
http://allegro.pl/redukcja-glosnikowa-a ... 04804.html
pietrek86
Postprzez dovii » 20 października 2013, 18:48
hmm.. tyle tylko, że u mnie na 99% są głośniki fabryczne i nic nie było grzebane. Ale chyba będę musiał w takim razie zajrzeć do tylnych drzwi. A jakiej firmy powinny być głośniki fabryczne? auto wyprodukowane w hiszpanii.
dovii
Postprzez pietrek86 » 20 października 2013, 19:02
Blaupunkta z tego co kojarzę a na pewno są tam głośniki ?? :wink:
-- 20 października 2013, 19:02 --
a jeżeli jest wszystko ok to być może musisz jeszcze w ustawieniach radia pogrzebać oryginalne głośniki i kostki są cztero pinowe
pietrek86
