Witajcie.
Jadac dzisiaj moim leonem kilka razy podczas jazdy zapalala sie kontrolka hamulca recznego, piszczac i migajac jednoczesnie. Jaka jest tego przyczyna?
Maximus_89 napisał(a):kontrolka hamulca recznego
Maximus_89 napisał(a):Na dniach bede wymienial olej to poprosze o sprawdzenie czy ten obecny sie jeszcze nadaje i czy dolewac czy jac nowy
to samo napisalem Ci na pw. Najlepiej wymien caly plyn hamulcowy z odpowietrzaniem ukladu. Wymiana w ASO jakies 65pln +plyn. Polecam Motula RBF660 lub RBF600, 1L potrzebny do wymiany.kalumet napisał(a):od razu idź zobacz czy ile masz płynu i nawet wiedząc że będziesz go wymieniał to a jest go mało to dolej
Maximus_89 napisał(a):Na zbiorniku jest informacja
Maximus_89 napisał(a):I zaniepokoila mnie jeszcze jedna rzecz przy tym zbiorniczku. Wezyk odchodzacy z boku zbiorniczka jest troche mokry. Czy moze to oznaczac wyciek?
X tomicher X napisał(a):filtron
