Może takie jak z cupry R?
Axee napisał(a):tomek_ibiza, 6Q0 614 517L to pompa Boscha z ESP, nie stosowana w Leonie, 100% inne kodowanie, wiec nie pomoge.
Axee napisał(a):a jakie masz kodowanie w orginale
Axee napisał(a):jaki setup hamulcy miales na poczatku
Axee napisał(a):Z kodowaniem tych 4 tloczkowych masz w sumie 2 mozliwosci znane, albo cupra r, albo dwutloczkowy golf r32 334mm, reszta nie znana jest ...
Axee napisał(a):czyli auto tylko z ABS, bez TCS, bez ESP
Axee napisał(a):zapewne miales kodowanie 001025,
Axee napisał(a):lub w logu z vaga
Tylko do jakich tarcz i zaciskow? Jesli do 312x25 to szukaj dla PR-1LJ prawdopodobnie to bedzie to 1J0615125A, a do 2002 bylo to 4B0615125A. Niech ktos to potwierdzi.nixu napisał(a):Czy może mi ktoś napisać nr z ETKI jarzm, które podejdą do Leona ARL-a?
Axee napisał(a):Tylko do jakich tarcz i zaciskow? Jesli do 312x25 to szukaj dla PR-1LJ prawdopodobnie to bedzie to 1J0615125A, a do 2002 bylo to 4B0615125A. Niech ktos to potwierdzi.nixu napisał(a):Czy może mi ktoś napisać nr z ETKI jarzm, które podejdą do Leona ARL-a?
belzi napisał(a):Ja Wam powiem tyle, ze na jarzmach nigdzie nie sa napisane nr
Dopiero jak ma sie w reku 288 i 312, to widac, ktore jest ktore
Axee napisał(a):Jesli do 312x25 to szukaj dla PR-1LJ prawdopodobnie to bedzie to 1J0615125A
Silver napisał(a):Po roku 2002 i po numerze nadwozia jak wyżej tylko i wyłacznie : 1J0 615 125A
Colgate napisał(a):Asza, najlepiej spróbować od Octavii RS - niestety nie mam numeru, a na pewno będą tańsze.
wgi napisał(a):w skodzie jarzma od RS chodzą po ok 400pln/szt
oo7 napisał(a):tyle że żeby zdjąć te blachy to trzeba zdejmować piastę
Axee napisał(a):Silver, 19970=18432+01024+00514
JayZ, to wyglada na kodowanie auta z TCS (ASR), bez ESP.
Dla ASR wystepuja kodowania 21505 i 22017 czyli roznica wynosi 512, to daje ze pierwsze jest dla +0000002 = FS3 54 14"/15", drugie dla +0000514 = FN3 54 15"/16". Metoda prob i bledow mozna sprobowac kodowania: 22020 dla +0000517 = 2FN 42 17"
marcin_kielce napisał(a):przy 256mm moze zostac 15 cali,
Grześ napisał(a):nie 16 cali to min
widziałem zdjęcia zacisku na OCP jak koleś prubowal go zpilowac i wcisnąć pod salowke 15
