spryskiwacz
spryskiwacz
Postprzez jarek23 » 17 stycznia 2009, 21:41
witam, panowie.
tym razem mam nowy problem ktory polega na tym ze nie dzaiała mi spryskiwacz na tylnej szybie. rozebrałem dzis całą tą osłone na tylnej klapie, wszystko było podpiete i wygladało ok. odpiolem tez przewód spryskiwacza i ciagnac ustami tez nie leci a dmuchajac w przewód czuc ze drozny bo powietrze da sie w niego wdmuchac.
co innego znowu dzieje sie przy zbiorniczku tam jak odpinam przewód to dmuchajac w niego czuj jak by był zapchany bo nie da sie dmuchnąc powietrza i teraz pytanie jest takie czy cały przewód idzie gdzies pod podsufitka, bo musze sie jakos do niego całego dostac i zobaczyc czy gdzies nie jest pękniety albo przygnieciony
jarek23
Dołączył(a): 31 grudnia 2008, 00:02
Auto: SEAT LEON
Re: spryskiwacz
Postprzez Marcin_TDI » 18 stycznia 2009, 20:42
zrób tak, psiknij z 10 sek non stop na tylny spryskiwacz, otworz klape i zobacz po lewej stronie przy lampce czy dywanik nie jest mokry...
Re: spryskiwacz
Postprzez Stackburn » 18 stycznia 2009, 22:40
Marcin_TDI napisał(a):zrób tak, psiknij z 10 sek non stop na tylny spryskiwacz, otworz klape i zobacz po lewej stronie przy lampce czy dywanik nie jest mokry...
A jeżeli jest ?
U mnie ciśnienie daje jak krew z nosa i sika delikatnie ponad spryskiwacz. Pompka więc jest chyba ok. Problem pewnie w wężyku. Miałeś może coś podobnego?
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Re: spryskiwacz
Postprzez Marcin_TDI » 18 stycznia 2009, 23:17
jeśli jest to zdejmin ten element plastikowy (pas z niego wychodzi) na dole przy lampce 2 sruby i jedna przy pasie jak fotel oparcie rozlozysz. tam jest kolanko które się potrafi wysunąć. objaw wtedy dokładnie taki że sika ledwo co a tam jest mokro.
Re: spryskiwacz
Postprzez leonjaro » 19 stycznia 2009, 18:59
Marcin_TDI napisał(a):jeśli jest to zdejmin ten element plastikowy (pas z niego wychodzi) na dole przy lampce 2 sruby i jedna przy pasie jak fotel oparcie rozlozysz. tam jest kolanko które się potrafi wysunąć. objaw wtedy dokładnie taki że sika ledwo co a tam jest mokro.
Potwierdzam. Przerobiłem temat po ostatnich mrozach. Rurka spadła z kolanka/zaworka. Efekt taki, że ciśnienie jest bardzo mizerne, a większość płynu spływa do wnętrza auta w kierunku lewego nadkola.
leonjaro
Dołączył(a): 2 lipca 2008, 17:27
Re: spryskiwacz
Postprzez jarek23 » 19 stycznia 2009, 21:34
u mnie wogóle ze spryskiwacza nie leci nawet nie ma malutkiego cisnienia. Ale za to kojarze po tym co piszecie ze z lewej strony w bagazniku mam mokro, jak otworze klape to tak smierdzi płynem ze szok. połozyłem w tym miejscu koszulke i recznik i juz wiem czemu sa mokre i smierdzą płynem
[ Dodano: Wto 20 Sty, 2009 ]
Panowie poraz kolejny musze wam podziękowac za pomoc. spryskiwacz działa tak jak powinen, naprawa trwała niecałe 5 minut. Dzięki. Pozdrawiam
jarek23
Auto: SEAT LEON
Re: spryskiwacz
Postprzez Ogi » 20 stycznia 2009, 22:52
Skoro mowa o spryskiwaczach, to podejmę temat o tych z reflektorów.
One działają podciśnieniem, czy elektrycznie?
I czy za każdym razem jak spryskujemy szybę się wysuwają czy np. za trzecim razem jak damy na szybę płyn to otwierają sie na reflektory?
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Re: spryskiwacz
Postprzez Kozak » 20 stycznia 2009, 23:40
Ogi napisał(a):One działają podciśnieniem, czy elektrycznie?
podciśnieniem
Ogi napisał(a):I czy za każdym razem jak spryskujemy szybę się wysuwają
wysuwają się po chwili od włączenia spryskiwacza szyby ale tylko wtedy gdy masz włączone światła
Re: spryskiwacz
Postprzez Ogi » 21 stycznia 2009, 10:14
Dzięki za info.
Muszę to przetestować.
[ Dodano: Sro 21 Sty, 2009 ]
Sprawdzone i przetestowane.
Spryskiwacze reflektorów wysuwają się na włączonych światłach chwile po tym jak uaktywniamy spryskiwacze szyby.
Ogi
Re: spryskiwacz
Postprzez Stackburn » 21 stycznia 2009, 22:50
Marcin_TDI serdecznie Ci dziękuję. Faktycznie kolanko było częściowo rozpięte. 5 min roboty z przerwą na fajeczkę :)
Jeszcze raz dzięki za pomoc. Spryskiwacz daje jak szalony :)
Stackburn
Re: spryskiwacz
Postprzez Marcin_TDI » 22 stycznia 2009, 07:28
to kolanko lubie się często wypinać jeśli już kiedykolwiek mu sie zdarzyło. Ja spiąłem trtytkami tak że już nie ma opcji że się coś tam rozłączy
Re: spryskiwacz
Postprzez Jaaaaa » 23 stycznia 2009, 15:49
a u mnie kolanko jest ok bo rozkręcilem, a płyn wydobywa się z zamka tylnej klapy, co mam rozkręcić żeby się tam dostać?
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Re: spryskiwacz
Postprzez kamel » 23 stycznia 2009, 17:34
Jaaaaa napisał(a):a u mnie kolanko jest ok bo rozkręcilem, a płyn wydobywa się z zamka tylnej klapy, co mam rozkręcić żeby się tam dostać?
Prawdopodobnie jest tak jak w Golfie IV.
Tak więc musisz zdjąć osłonę na tylnej klapie. W uchwytach (otworach) do zamykania są śrubki, po wykręceniu musisz mocno szarpnąć osłonę żeby zeskoczyła z zatrzasków.
Jak już zdejmiesz osłonę to jest kilka opcji.
Przecieka wężyk w klapie, wężyk odczepił się od mechanizmu.
W Golfie najczęściej spotykaną przyczyną jest zardzewiałą rurka w mechanizmie wycieraczki, która doprowadza płyn do dyszy spryskiwacza.
Ta cienka rurka przyrdzewia się do tulejki w której pracuje: http://www.allegro.pl/item525041491_zes ... ki_vw.html
A tu masz fotoporadę co można z tym fantem zrobić: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Re: spryskiwacz
Postprzez Jaaaaa » 24 stycznia 2009, 11:25
a więc nie mogę zdjąć osłony, jakoś mocno się trzyma, niewiem czy ma zejść cała osłona czy tylko fragment od dołu klapy do szyby
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Re: spryskiwacz
Postprzez kamel » 24 stycznia 2009, 12:01
W Golfie schodzi tylko dolna część (tu może niech się wypowie ktoś, kto ją ściągał w Leonie), bo wg szkicu w ETCE wygląda podobnie.
Tu masz szkic z ETKI:
U mnie jest 10 zatrzasków tego typu:
A tak wygląda moja zdjęta osłona:
kamel
Auto: Jetta BKD
Re: spryskiwacz
Postprzez Phil » 25 stycznia 2009, 19:40
tu znajdziesz info. generalnie trzeba uwazac zeby nie polamac zatrzaskow,a cala operacje zrobic jak bedzie cieplej,bo na takim zimnie plastiki sa mniej elastyczne viewtopic.php?t=14470&highlight=demonta%BF+tylnej+klapy
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
Auto: Superb Sportline 4x4
Re: spryskiwacz
Postprzez Marcin_TDI » 26 stycznia 2009, 08:20
kamel napisał(a):po wykręceniu musisz mocno szarpnąć osłonę żeby zeskoczyła z zatrzasków
moja uwaga, lepiej robić to w cieple (najlepiej wstawić auto na godzinke do garażu i otworzyć klapę) - zaczepy wtedy sie są tak łamliwe
Re: spryskiwacz
Postprzez oczkolek » 26 stycznia 2009, 10:33
kamel napisał(a):po wykręceniu musisz mocno szarpnąć osłonę żeby zeskoczyła z zatrzasków.
To jest najgorsza rzecz jaka można zrobic przy zdejmowaniu osłony klapy.
Zreszta na forum przy okazji wymiany silniczka wycieraczej było opisywane parokrotnie jak zdjąć w miare bezboleśnie osłanę z klapy. Trzeba mieć do tego długi śrubowkręt, latarkę i rączki małego chińczyka.
Re: spryskiwacz
Postprzez kamel » 26 stycznia 2009, 12:01
oczkolek napisał(a):To jest najgorsza rzecz jaka można zrobic przy zdejmowaniu osłony klapy.
Opisałem tu jak w MK4 zdejmowałem, tyle, że faktycznie w lato.
Nic mi nie pękło i osłona raz dwa zdjęta.
Oczywiście szarpnięcie też było z wyczuciem a nie na "chama" :-)
kamel
Auto: Jetta BKD
Re: spryskiwacz
Postprzez oczkolek » 26 stycznia 2009, 15:13
kamel, w Leonie jest troche więcej zaczepów w środkowej części, które najczęściej się urywaja przy taskim sposobie zdejmowania.
