Zablokowane oparcie tylnej kanapy
Postprzez maciobest » 14 lutego 2009, 12:43
Dotąd nie używałem (nie składałem) mniejszej części tylnej kanapy ze względu na umieszczony tam fotelik dziecka, ostatnio zabrałem się za większe sprzątanie i co się okazało, że to oparcie nie reaguje na ruch rączki otwierającej oparcie kanapy.
czy ktoś rozwiązał podobny problem? jak?
co jest umieszczone wewnątrz oparcia linka, cięgło??
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Re: Problem z kanapą w 1M
Postprzez Jaaaaa » 14 lutego 2009, 14:44
ja ma taki sam problem, z jednej strony oparcie składa się normalnie, z drugiej strony połamany jest plastik ten co się go podnosi aby położyć kanapę, wyjmuje się go całkiem, i niewiem czy trzeba kanapę rozbebeszać czy co zrobić
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez maciobest » 15 lutego 2009, 12:48
klamka u mnie jest cała tylko chodzi bez oporu (opciążenia) może tylko link się wychaczyła tylko jak do tego się dobrać??
maciobest
Postprzez Jaaaaa » 15 lutego 2009, 17:13
ja nie mam pojęcia, jestem gotowy zrywać tapicerkę :D
Jaaaaa
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez Sammael » 15 lutego 2009, 18:31
Dziewczyny, zamiast biadolić i się odgrażać o zrywaniu tapicerki to byście to zaczęli robić - właśnie z ciekawości to zrobiłem, stara kanapa z leona stoi u mnie pod ścianą.
-czas 20 minut (robiłem to pierwszy raz w życiu)
- specjalnie nie włączyłem ETKI żeby nie było że oszukuje :P
- jedynym użytym narzędziem był scyzoryk, który kiedyś dostałem razem z czteropakiem piwa DęboweMocne
- nic nie rozerwałem, tylko ściągnąłem.
Jak już zobaczycie to:
to będziecie w domu... ot cała filozofia.
maciobest napisał(a):klamka u mnie jest cała tylko chodzi bez oporu (opciążenia) może tylko link się wychaczyła tylko jak do tego się dobrać??
Albo taki krociec plastikowy Ci się wyłamał albo sprężynka spadła - taki kawałek drucika.
Postprzez Sammael » 16 lutego 2009, 23:07
Oj dzióbaski, zaraz pójdę do leona. IMHO wystarczy się troche rozejrzeć - strzelam że zdjąć kawałek wygłuszenia z nadkola albo ten szary plastik, nie pamiętam w którym miejscu ten bolec jest... trochę inicjatywy.
Postprzez Sammael » 17 lutego 2009, 00:33
Sprawdziłem to, jak na moje rozwiązanie wygląda tak:
- składacie kanape po drugiej stronie i patrzycie jak działa to cięgno, w jaki sposób zaskakuje.
- po 'uszkodzonej' stronie, macie około 1,5 cm miejsca(między oparciem a nadkolem), spokojnie można tam wcisnąć śrubokręt (znając zasadę działania cięgna) i odblokować oparcie.
Ewentualnie możecie ściągnąć tapicerkę - będzie to minimalnie trudniejsze niż na zdjętym oparciu.
Powodzenia.
Postprzez Tommy » 19 lutego 2009, 13:15
Od strony bagażnika zwykłym śrubokrętem trzeba podważyć zaczep i po kłopocie. Później to już zostaje tylko rozebranie oparcia i wymiana uszkodzonych elementów. Trzeba wymienic raczke (ktora sie ciagnie do gory), ramke raczki i kolek mocujacy ramke. Zeby to wszystko ocalalo przy demontazu to wymaga nie lada cudu.
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Postprzez maciobest » 1 kwietnia 2009, 22:52
oparcie zdemontowałem - poszło sprawnie
dużo gorzej z demontażem uszkodzonej rączki - niestety nie obyło się bez uszkodzenia ramki :(
na allegro nie znalazłem części zamiennych tj . ramka, rączka i kołek mocujący ramkę
ASO Seat koszt około 70zł
Aso Skoda 33zł :ok:
maciobest
Postprzez Nastar » 21 listopada 2009, 17:03
No dobra - to teraz ja...
Za jasną cholerę nie dałem rady dostać się do tego urządzenia w oparciu kanapy i oczywiście połamałem ramkę. Wiem już , że można kupić nową w Skodzie, w poniedziałek zamówię, uchwyt z bolcem też. Ale powiedzcie mi jak dobrać się do tapicerki żeby można było to z powrotem złożyć ?Sammael - jak operowałeś tym nożykiem ? Ciąłeś coś ?
Skoda Octavia II RS BMN
205KM/435Nm by R-Performance :-)
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Dołączył(a): 7 marca 2009, 13:36
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez Sammael » 21 listopada 2009, 19:41
Nastar napisał(a):?Sammael - jak operowałeś tym nożykiem ? Ciąłeś coś ?
a bo ja to pamiętam? temat jest sprzed 10 miesięcy... nawet nie wiem co tu się działo, chyba komuś udowadniałem, że coś da się zrobić
Postprzez tatian » 15 lutego 2010, 21:11
Przerabiał to ktoś ostatnio? Dzisiaj rano chciałem się dostać do bagażnika i pozamiatane. Rączka chodzi luźno. Jakie jest rozwiązanie co się tam psuje, jak to naprawić itd. ?
BTW. czemu te wszystkie auta łapią to samo :). Czasami doprowadza mnie to do szału. Czytam dany temat i zaraz mam z tym samym do czynienia :).
Postprzez bono » 16 lutego 2010, 07:29
tatian, Jak chcesz to została mi po Leonie cała tylna kanapa (super szare ślimaki), mogę Ci to opchnąć na części ;-)
Postprzez tatian » 16 lutego 2010, 08:41
Bono dzięki za info, ale do Sporta to nie wiem czy coś podejdzie :). Chyba, że coś wewnątrz się popsuło. Najpierw to muszę jakoś złożyć to oparcie, wymontować i zobaczyć co jest grane. Jak aura pozwoli to może nawet dzisiaj spróbuję.
[ Dodano: Wto 16 Lut, 2010 ]
Panowie podpowie ktoś jak zdemontować tą rączkę i ramkę żeby tego nei połamać? Mam siedzenie właśnie w domu przed sobą i nie wiem jak się do tego zabrać, bo żaden pomysł nie wychodzi.
Postprzez maciobest » 16 lutego 2010, 23:11
instrukcja poszła na PW
powodzenia
maciobest
Postprzez tatian » 16 lutego 2010, 23:19
Dzięki jutro będę walczył. Jeżeli to zadziałą to tą instrukcję wstawię tutaj dla potomnych.
maciobest, wysłałem jeszcze kilka pytających wątpliwości :)
Postprzez damianos89 » 20 września 2012, 00:06
Mam takie pytanie, napisze tu żeby nie zakładać tematu. U mnie właśnie nie działa te składanie kanapy, ta rączka coś nie zaskakuje. Jeszcze na początku zdarzało się, że czasami zaskoczyło, teraz nie chce w ogóle, może to ta sprężyna? Na razie jeżdżę z niezatrzaśniętą tylną kanapą i mam takie pytanie, czy środkowy pas bezpieczeństwa tylni, dlatego jest zacięty i nie chce wychodzić, bo oparcie jest nie zatrzaśnięte?
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez GangstaMarc » 20 września 2012, 00:44
damianos89 napisał(a):czy środkowy pas bezpieczeństwa tylni, dlatego jest zacięty i nie chce wychodzić, bo oparcie jest nie zatrzaśnięte?
Tak... właśnie dlatego.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez marcin7x5 » 20 września 2012, 08:35
Zobacz czy nie polamały się te plastyki za które pociągasz. U mnie sie urwał w zaczepie i jak pociągalem za ta rączkę to chodził sobie swobodnie - sprawdź czy czujesz opór przy wyciąganiu. Warto też zobaczyć od tyłu oparcia w tych malych otworach czy otwiera się blokada przy wyciągniętej rączce.
Auto: leon 1M
Pęknięte cięgno tylnego oparcia
Postprzez Martinus1985 » 19 maja 2013, 16:55
Panowie mam taki problem...
W tylnym oparciu mam urwane cięgna i nie można złożyć oparcia.
Jak wyciągnąć te połamane i nowe zamontować ??
Trzeba siedzenie rozerwać ?
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Re: Pęknięte cięgno tylnego oparcia
Postprzez xedos » 19 maja 2013, 17:50
nie srubokretem da się od strony bagaznika podwazyc zaczep
xedos
Dołączył(a): 28 czerwca 2009, 10:55
Postprzez Martinus1985 » 19 maja 2013, 17:53
Tak zaczep podwaze i otworze oparcie. Ale jak wyciągnąc stare cięgno i zamontować nowe.
Martinus1985
Postprzez darq12 » 19 maja 2013, 22:27
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez QQmonzter » 20 maja 2013, 00:30
Temat, który podałeś jest raczej bezużyteczny, zero konkretnych informacji, jedynie tyle, że mechanizm lepiej kupić w skodzie niz w seacie.
Będę śledził bo mi przy pakowaniu kół do bagażnika trafiła się ta sama usterka po stronie kierowcy. :-/
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez marcin7x5 » 20 maja 2013, 11:00
Trzeba go wyszarpnąć do góry.
Auto: leon 1M
Postprzez sławek » 20 maja 2013, 21:29
Zależy gdzie pękło, ogólnie b. ciężko jest to wyjąć.
Klamka którą unosimy aby zwolnić oparcie- jest wciśnięta (na zasadzie kolka rozporowego) w element zwalniający blokadę- widać to w otworze od strony bagażnika- i z reguły pęka właśnie w tym miejscu- jeśli tak właśnie się stało, to cięgno z klamką trzyma się tylko w obudowie uchwytu- działa to w ten sposób, że wkładając ją nie można już tego wyciągnąć bez uszkodzeń- na trzpieniu ma coś w rodzaju strzały- wchodzi tylko w jedną stronę, przy wyciągnięciu jest blokowane.
Jak jest pęknięte, można to wyrwać siłowo, i tak ten element jest już do wymiany.
Można tez wyciągnąć wszystko w całości razem z obudową (zakładając że cięgno jest pęknięte lub już wyczepione)- też jest to wciśnięte i rozwarte- trzeba z wyczuciem podważać z każdej strony, ale bez drobnych uszkodzeń się nie obejdzie- najlepiej przełożyć cały nowy element.
Na zdjęciach jest oparcie rozcięte kątówką, długopis imituje cięgno które jest jednym elementem z klamką- nie pamiętam tylko którym otworem wchodzi , więc zaznaczyłem oba na czerwono.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Re: Zablokowane oparcie tylnej kanapy
Postprzez dreadlook » 22 czerwca 2013, 08:46
Ja z kolei mam problem taki, że pas się w ogóle nie rozwija (jakby się zaciął) - nic nie daje ponowne trzaskanie oparciem. Rozbierałem te oparcie (od strony tapicerki) i wszystko wygląda ok, chociaż nie wiem za bardzo jak ta linka powinna być zahaczona przy pasie.
Niedługo na wakacje, a tu takie rzeczy :aniol:
-- 22 czerwca 2013, 08:46 --
Nareszcie pas zrobiony - linka siedziała nie w tym miejscu co powinna, po prostu się zsunęła.
Rozbierał ktoś bardziej kanapę, tak żeby dojść do plastiku o dźwigienki?
dreadlook
Postprzez markus312 » 13 maja 2014, 09:15
U mnie też urwana jest prawa rączka i chciałbym ją wymienić, rozumiem że trzeba kupić następujące pozycje:
- poz. 14 - 1J0885643EB41
- poz. 2 - 1J0885313
- poz. 21 - 1J0885785D71N
-- 13 maja 2014, 10:15 --
Powyższe numery pasują na 100%, zamówione -> wymienione. Koszt około 30zł.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Martinus1985 » 15 maja 2014, 12:50
Zdaj relacje jak to wymieniałeś. Może by PW
Martinus1985
Postprzez markus312 » 15 maja 2014, 23:13
W zasadzie to 5 minut roboty, potrzebne są tylko płaskoszczypy.
Otwieramy oparcie kanapy i interesuje nas zaznaczony strzałką otwór:
Gdy się zbliżymy widzimy coś takiego:
Ta rozszczepiona końcówka to część naszej rączki za którą pociągamy od góry aby odblokować siedzisko.
Płaskoszczypami należy ją ścisnąć i cofnąć lekko do góry aby się złączyła końcówka.
Następnie podważyć od dołu i od góry ją wyciągamy.
Montujemy nowe elementy :
oczywiście od góry, w kolejności:
1) ramka
2) klips blokujący
3) rączka, należy ją docisnąć aby znów wskoczyła jej rozszczepiona końcówka w metalowy uchwyt
Efekt końcowy:
Jak widać ramka jest koloru ciemno szarego, spowodowane jest to wycofaniem czarnych ramek z produkcji:
Jeśli ktoś potrzebuje taki zestaw :
- uchwyt (poz.14):
* lewy - 1J0885643EB41
* prawy - 1J0885644EB41
- klips - 1J0885313
- ramka - 1J0885785D71N
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 23:13 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Od ogłoszeń mamy inny dział
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez borowa » 16 maja 2014, 11:09
markus312, dzięki za numery i kilka słów na temat wymiany. Zmotywowałeś mnie do naprawy oparcia po blisko 1,5 roku :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez markus312 » 16 maja 2014, 14:23
borowa napisał(a):markus312, dzięki za numery i kilka słów na temat wymiany. Zmotywowałeś mnie do naprawy oparcia po blisko 1,5 roku :wink:
Teraz tylko po jakieś bro i do roboty :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez Martinus1985 » 16 maja 2014, 15:28
Dodam że wystarczy kupić połamany element nr 14
Wymiana to moment.
Martinus1985
Postprzez borowa » 18 września 2014, 14:09
markus312 napisał(a):Jak widać ramka jest koloru ciemno szarego, spowodowane jest to wycofaniem czarnych ramek z produkcji:
Wczoraj kupowałem zestaw (uchwyt/klips/ramka), dostałem cały czarny komplet, ASO Skody, 19,88zł.
Gdyby ktoś potrzebował, czarna ramka pod nr 1J0 885 785 D 47H
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez dowgiallo » 8 maja 2015, 09:55
markus312, Drogi kolego wracając do tego wątku "zablokowane oparcie tylnej kanapy" z maja 2014 roku, niestety fotki sa już niedostępne. Muszę również wymontować cały ten mechanizm aby wymienić ułamany uchwyt. Czy mógłbyś je/fotki/przesłać na mój adres mailowy -pierzchalski@gmail.com. Z góry dziękuję i pozdrawiam
dowgiallo
Dołączył(a): 21 kwietnia 2015, 19:44
Postprzez perLucjano » 8 maja 2015, 11:29
markus312, Także poproszę o foto na maila info.akron@gmail.com - podczas sprzątania zauważyłem ze klamka chodzi swobodnie góra-dół to denerwująca przypadłość tego modelu.
U mnie akurat stało się to przy dłuższej części kanapy po stronie pasażera.
perLucjano
Dołączył(a): 1 kwietnia 2015, 18:11
Auto: leon sport
Postprzez dowgiallo » 9 maja 2015, 12:08
No uadało mi się w sposób intuicyjny. W ASO Skody w Bolesławicach nieopodal Słupska za 9.20 kupiłem samą rączkę z cięgłem plastikowym/jeden element/. Ponieważ ułamanego elementu nie było w środku całego mechanizu założenie trwało około 20 sek. Także prośba do markusa 312 nieaktualna. Dzięki za wszystkie informacje na tym forum.
dowgiallo
Postprzez markus312 » 13 maja 2015, 07:30
Panowie niestety nie posiadam już tych fotek, były na starym telefonie a serwer na którym je zamieściłem został wyłączony.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez -Hormon- » 25 lutego 2017, 16:38
Koledzy, odgrzebię trochę temat chociaż mój problem jest troszkę inny ale nigdzie nie znalazłem podpowiedzi.
Otóż złamał mi się ostatnio uchwyt, za który się pociąga siedzisko kanapy, żeby go odchylić do przodu. Chodzi mi o takie ucho, które wystaje z przodu pod siedziskiem? Czy ktoś z Was wie jak fachowo się nazywa ta część bo nigdzie nie mogę jej znaleźć? Ewentualnie jaki jest jej nr, gdzie można ją kupić i ile mniej więcej kosztuje?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź...
-Hormon-
Dołączył(a): 8 czerwca 2015, 21:52
Postprzez Axee » 25 lutego 2017, 21:12
-Hormon-, 1J0885093 uchwyt, cena 24,91pln, dostepny w ASO Seat, VW...
