Zamknięte drzwi od kierowcy :/
Postprzez Elf » 26 kwietnia 2009, 11:08
Hej.
Mam otóż taki problem:
wygłuszyłem drzwi w Leonie wszystko w/g forumowych instrukcji...wszelkie linki znalazły się na swoim miejscu, drzwi elegancko się zamykają i otwierają.
A wczoraj jak się zamknęły tak już zostały :/
Mogłby mi ktoś podpowiedziec jak dostac się do linek które są w środku ( bo na 100% któraś spadła) aby je poprawic, oczywiście przy zamkniętych drzwiach :/ albo jak te drzwi teraz otworzyc ???
Liczę na Waszą pomoc bo nie uśmiecha mi się wsiadac do Leona od pasażera :/
Pacjent to Leon TopSport 1M 2003
[ Dodano: Nie 26 Kwi, 2009 ]
Nie wiem czy jest jakiś inny sposób, czy trzeba zdjemowac tylne drzwi aby dostac się do śrubki dzięki której będę mógł wyjąc kasetę zamka?? Ewentualnie jakiś specjalny klucz który ją odkręci przy otwartych tylnych drzwiach...
jakieś pomysły??
muszę sobie dziś z tym jakoś poradzic bo jutro w trasę jadę :/
no i dupa...linki są na swoim miejscu i prawdopodobnie może to byc awaria c. zamka :/
co teraz?? łamac boczek żeby się dostac do zamka??
był sobie kiedyś jajeczny TS ;P
1/4 ET: 13.3s
podpis edytowany , niezgodny z regulaminem forum LCT
Elf
Dołączył(a): 15 września 2008, 00:17
Auto: Nissan 200sx s14a+
Re: Zamknięte drzwi od kierowcy :/
Postprzez mierzejino » 27 kwietnia 2009, 12:56
A zamek dobrze dokręciłeś ? Spróbuj równocześnie dopychając drzwi pociągnąć za klamkę.
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez iwo » 27 kwietnia 2009, 13:04
miałem dokładnie to samo, musiałem odstawić auto do ASO.
iwo
Auto: VI GTI
Postprzez Elf » 27 kwietnia 2009, 13:55
raczej wszystko było poskładane dobrze, w końcu drzwi działały...do czasu...
dziś sprawdzę kluczem elastycznym czy przy otwartych tylnych drzwiach odkręcę dwie śruby trzymające zamek :/ może to coś pomoże.
Iwo możesz napisac na PW ile Cię to kosztowało?? Może Ci się przyznali jak to zrobili??
Będę wielce wdzięczny!!!
Pozdro.
1/4 ET: 13.3s
Elf
Postprzez mierzejino » 27 kwietnia 2009, 14:57
A co ci da że popuścisz te śruby ? Zamek trzyma się blachy. Spróbuj z tym dopchnięciem drzwi. Najlepiej w dwie osoby.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Auto: Toledo 1 M
Postprzez Elf » 27 kwietnia 2009, 17:08
dopchnięcie drzwi nie działa :( kombinowane kilka razy w dwie osoby...chyba trzeba zadzwonic do ASO :/
1/4 ET: 13.3s
Elf
Postprzez iwo » 27 kwietnia 2009, 18:35
niestety nie pamiętam co zrobili i dokładnie ile to kosztowało ale nie był to jakieś straszne pieniądze.
iwo
Auto: VI GTI
Postprzez Elf » 27 kwietnia 2009, 21:12
no więc sprawa prawie rozwiązana....
z pomocą ruszył Marcin_TDi... jak się okazało że blisko siebie mieszkamy :)
drzwi rozebrane !! przy okazji kilka innych elementów wnętrza :)
zepsuty jest c. zamek (nie odbija). Jutro kupuje nowy i składanie do kupy :)
Marcin wielkie dzięki!!!!
1/4 ET: 13.3s
Elf
Postprzez bono » 10 maja 2009, 10:59
Tak z ciekawości spytam jaka jest rola wspornika kątowego zamka drzwi ??
stary nr 3B0837868 nowy nr 1J0837868
Postprzez Marcin_TDI » 12 maja 2009, 10:39
bono napisał(a):jaka jest rola wspornika kątowego zamka drzwi
bono, to jakoś tam zabezpiecza zamek przed włamaniem, zaślepia coś i nie pozwala tam grzebać.
