Demontaż oparc kanapy
Postprzez Ojciec » 17 maja 2009, 09:00
Czy ktoś już demontował oparcia kanapy i mógłby mi powiedzieć gdzie czego szukać??
ewentualnie jeśli ktoś ma jakieś rysunki to tez mile widziane.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: Demontaż oparc kanapy
Postprzez JanuszSz » 17 maja 2009, 09:25
Podnosisz siedziska i stawiasz je w pionie.Potem odchylasz oparcie i z zewnętrznej strony każdego z nich na dole zobaczysz zawias,zabezpieczony przesuwną zapadką.Zapadkę tę odsuwasz śrubokrętem,ona się przesunie do wewnątrz i wtedy wyjmujesz zewnętrzną stronę oparcia lekko do góry.Wewnętrzna strona jest na sztywnym bolcu,a w opaciu jest otwór na ten bolec,więc delikatnie operując,aby nie porysować tapicerki koło oparcia wysuwasz oparcie z uchwytu.Druga strona tak samo.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Dołączył(a): 5 lutego 2008, 09:19
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez Ojciec » 17 maja 2009, 10:07
Hmm JanuszSz, jesteś pewien że to się tak robi w 1P ?? PO pierwsze w 1P nie da się podnieść do pionu siedziska..... je się wyciąga :) po drugie na zewnętrznych stronach nie widać żadnych zapadek, tam po prostu wychodzi bolec i wchodzi do boku auta...
Ojciec
Postprzez JanuszSz » 17 maja 2009, 10:23
Ojciec napisał(a):wychodzi bolec i wchodzi do boku auta...
I ten bolec jest zabezpieczony przesuwnym pierścieniem w nadwoziu.Patrząc z góry widać garbik, który można odsunąć w bok i odbezpieczyć mocowanie.
Mam w swojej Octavii fotele od Leona.Wprawdzie 1M,ale nie sądzę,aby zmieniono mocowanie siedzeń.Jeśli jednak były zmiany i jest inne, to przepraszam za zamieszanie.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Postprzez AdamTower » 17 maja 2009, 10:32
Ja demontowałem rok temu, juz dokładnie nie pamietam, ale siedziesko jest montowane na tak jakby wtrzaski. Nie wiem za bardzo jak to opisać, ale jest to sztywny gruby drut który przebiega pod siedziskiem i mocowany on jest na zaczep/wtrzask do otworów w podłodze. Trzeba mocno, ale z wyczuciem pociągnąć siedzisko do góry - powinno wyskoczyć z wtrzasków. Jeśli dobrze pamiętam są dwa takie.
Postprzez AdamTower » 17 maja 2009, 10:51
aha, a oparcie ma mocowanie pod taką maskownicą plastikową po środku, jak złożysz oparcie.
Postprzez Ojciec » 17 maja 2009, 11:08
AdamTower, czyli jak zdemontuję ten plastik to pod nim pewnie będzie jakaś śruba albo i dwie, odkręcam to i środek jest luźny, ale co z bokami ?? tam są bolce wchodzące w boczki auta
Ojciec
Postprzez AdamTower » 17 maja 2009, 11:37
Ojciec, dokładnie tak
