[ALL] Zestaw naprawczy reflektora
Postprzez cebulka » 22 lipca 2009, 14:07
Ktoś z forum pisał mi kiedyś że istnieje coś takiego jak zestaw naprawczy reflektora (przedniego). Chodzi o to że mam ułamane mocowanie, a zestaw ten pozwoli na wymianę na nowe (bez klejenia starych). Czy ktoś z forum już to stosował? Czy rzeczywiście mozna coś takiego kupić w ASO ?
Dzięki za info.
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Re: [ALL] Zestaw naprawczy reflektora
Postprzez kamel » 22 lipca 2009, 14:18
Tak, jest taki zestaw.
Z tym, że jest to zestaw tylko do górnych mocowań.
Jest on dostępny w ASO.
Numery takich zestawów to:
- strona lewa: 1M0 941 057
- strona prawa: 1M0 941 058
W lampach masz fabrycznie otwór pod górnym mocowaniem.
Zestaw naprawczy przykręcasz w miejsce fabrycznego mocowania właśnie w ten otwór.
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez cebulka » 22 lipca 2009, 14:20
O bomba ! dzięki za szybkie info :)
Mam wlaśnie ulamane górne mocowanie. To chyba lepsze rozwiazanie niż klejenie :yes:
Tomek
cebulka
Postprzez kamel » 22 lipca 2009, 14:22
cebulka napisał(a):To chyba lepsze rozwiazanie niż klejeni :yes:
Ja u siebie w Golfie mam ułamane jedno górne mocowanie. Klejenie na kropelki itp. nic nie daje, bo lampa jest zrobiona ze specyficznego plastiku, więc zostaje jedynie spawanie plastikiem. A koszt takiego zestawu parę miesięcy temu wynosił (2 mocowania na jedną lampę) coś ok. 70-80zł.
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez cebulka » 22 lipca 2009, 14:25
Klejone mocowanie tez zbyt estetycznie nie wygląda. Czy ktoś wie ile kosztuje ten zestaw w ASO?
Tomek
cebulka
Postprzez tatian » 22 lipca 2009, 16:57
kamel napisał(a):- strona lewa: 1M0 941 057
42,14 zł
kamel napisał(a):- strona prawa: 1M0 941 058
31,99 zł.
Postprzez kamel » 22 lipca 2009, 17:05
tatian napisał(a):- strona lewa: 1M0 941 057 42,14 zł
- strona prawa: 1M0 941 058 31,99 zł.
To widzę, że są połowę tańsze niż do VW :-)
Ciekawe czy są takie same i czy by podeszły do VW :-)
cebulka masz zamiar kupować taki zestaw?
Jeśli tak to wrzuciłbyś potem jego fotki :-) Chciałbym porównać z tym od VW.
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez cebulka » 22 lipca 2009, 20:42
Będę poniekąd zmuszony. Wolę założyć taki zestaw, niż spawać te uchwyty. Jak znajdę jutro chwilę to zadzwonię do ASO. Jak znam życie to będzie trzeba czekać dwa tygodnie :(
[ Dodano: Czw 23 Lip, 2009 ]
Dziś zamowiłem. Będzie podobno za 3 dni - cena 31 zł za prawą stronę. :yes:
Tomek
cebulka
Postprzez 16czarny16 » 23 lipca 2009, 10:51
Witam wszystkich. Dzis ja równiez zakupiłem zestaw naprawczy do reflektora tylko potrzebuje małej pomocy. Czy do wymiany tych mocowań potrzebne jest wyjęcie reflektora? Jesli tak to czy w tym wypadku bez demontarzu zderzaka sie nie obejdzie?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez cebulka » 23 lipca 2009, 18:09
Najwygodniej jest gdy zdejmiesz zderzak. Jak dla mnie bez zdejmowania to jest praktycznie nie wykonalne, choć spotkałem się już z magikiem na tym forum co potrafi to zrobić :o Przede wszystkim musisz zwalić dolne osłony silnika i wtedy spróbować włożyć rękę z kluczem torx od dołu. Jak dasz radę to jest szansa że się uda. Reflektor ma 2 mocowania na dole i dwa u góry.
Tomek
cebulka
Postprzez sk8911 » 23 lipca 2009, 22:57
jak ktos bedzie mial zestaw naprawczy do reflektora to jak da rade wstawic fotke takiego bo jestem ciekawy jak to wyglada pozdro
sk8911
Dołączył(a): 1 czerwca 2009, 14:16
Postprzez 16czarny16 » 25 lipca 2009, 13:56
Najpierw odpowiem sam sobie na pytanie :)
- żeby wymienić mocowanie leflektora lub sam leflektor, konieczne jest zdjęcie zderzaka!
- zderzak lepiej i łatwiej w późniejszym montażu zdejować łącznie z prowadnicami!
Teraz odpowiem na temat wyglądu tego zestawu naprawczego. Otóż wygląda on tak: ( to co zaznaczone na żółto otrzymasz przy zakupie zestawu naprawczego). Mocuje sie za pomocą wkręta, ja natomiast dodatkowo wkleiłem to na klej na gorąco.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez cebulka » 28 lipca 2009, 08:07
Zestaw juz odebrałem - koszt 31,99 PLN. Poniżej foto. Jak ktoś chce więcej zdjęć pisać na mail lub priv.
Tomek
cebulka
Postprzez mbk23 » 29 sierpnia 2009, 18:11
To zalezy jak jest urwane stare mocowanie. Ja mialem taki przypadek ze nie bylo do czego przykrecic tej reperaturki i w gre wchodzilo tylko klejenie-zgrzewanie. Trzeba bardzo uwazac bo wysoka temperatura przy zgrzewaniu potrafi stopic klosz przy mocowaniu. Po zalozeniu tych reperaturek jakos to sie wszystko trzyma i nawet niezle wyglada. Po montazu ladnie przyszlifowalem od gory papierem sciernym i prysnalem czrnym matem. Ten kto sie nie zna i nie wie, ze cos bylo robione to sie nie pozna.
mbk23
Dołączył(a): 3 maja 2009, 09:35
Auto: Leon ALH
Postprzez Martinus1985 » 11 kwietnia 2012, 11:14
Panowie możecie się zorientować jak teraz cenowo wygląda zestaw naprawczy reflektora P+L ??
Z góry dziękuję .
Martinus1985
Postprzez NeroN89 » 29 marca 2015, 12:27
Orientujecie sie gdzie kupić taki zestaw naprawczy?
ASO odpada bo pytałem.
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
