[1M] Tajemnicza wtyczka pod maską
Postprzez Tworek » 28 maja 2009, 17:02
Witam ... ostatnio zauważyłem że jak podniosę maskę koło zamka jest jakaś wtyczka ....
proszę o pomoc może ktoś się orjentuje do czego ona jest ?
[center]Obrazek[/center]
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Re: [1M] Tajemnicza wtyczka pod maską
Postprzez JayZ » 28 maja 2009, 17:13
O ile pamięć mnie nie myli, to powinien znajdować sie tam czujnik temperatury zewnętrznej
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez kamil-leon » 28 maja 2009, 17:13
Moim zdaniem kabelek idzie do czujnika otwarcia maski.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez ccolino » 28 maja 2009, 18:25
to bedzie od zamka maski.czujnik od temp jest na dolew zderzaku kolo chalogenow
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez Tworek » 28 maja 2009, 18:43
okey przyjmijmy że wiemy co to już jest .... teraz kolejne pytanie czy powinno być coś tam wpięte ? jakaś wtyka .. czujnik od otwarcie maski ?
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez ccolino » 28 maja 2009, 20:29
umnie jest kabel wpiety ale nic nieswieci w liczniku jak maska otwarta.a na zamku jest wlacznik wiec niewiem czemu nic sie niedzieje
ccolino
Auto: seat
Postprzez kamil-leon » 28 maja 2009, 20:40
ccolino, nic się nie świeci, bo czujnik słóży do poinformowania komputera, że została otworzona maska w celu dolania oleju w przypadku jego niskiego poziomu gdy sygnalizuje o tym kontrolka oleju
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez Tworek » 31 maja 2009, 09:27
czyli ostatecznie może sobie tak tam dyndać ?
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez cebulka » 31 maja 2009, 14:44
A nie jest to czujnik do alarmu (otwarcie maski) ??
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez kamil-leon » 31 maja 2009, 14:52
Prawidłowo to powinien być podłączony żeby wszystko było ok, ale to niech napisze o tym ktoś kto wie gdzie i jak...
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez Marcin_TDI » 1 czerwca 2009, 09:32
od czujnika otwarcia maski. do zamka powinien iść
Postprzez Ogi » 1 czerwca 2009, 12:26
To jest czujnik otwarcia maski przy alarmie. Jak maska nie jest zamknięda czy domknięta do samego końca a zamkniesz auto to wszystko się pozamyka, tylko się alarm nie uzbroji.
Czy może dyndać, hmm.....a jaki masz alarm? Dokładany czy ori.
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez Tworek » 1 czerwca 2009, 22:09
dokładany podpięty pod moduł komfortu z domykaniem szyb itd. sterowany za pomocą fabrycznych pilotów
maska ma założony oddzielny czujnik podłączony do alarmu
Tworek
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Tommy » 7 sierpnia 2009, 09:08
Tworek, Ta wtyczka powinna byc podlaczona do czujnika, ktory powinien byc w zamku maski. To element fabrycznego alarmu (pewnie masz lampki tylne boczne z czujnikami ruchu). Jak otworzysz maske, alarm sie uzbroi. Prawdopodobnie samochod jest po stluczce lub z innych wzgledow byl wymieniany zamek i ktos zastosowal wersje oszczednosciowa, montujaz zamek zwykly bez czujnika. Pewnie jest tanszy, albo byl bardziej dostepny.
Nie sluzy to do zadnego poinformowania komputera :mruga:
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Postprzez Axee » 8 sierpnia 2009, 00:01
Tommy napisał(a):Nie sluzy to do zadnego poinformowania komputera
Ale odgrzales kotleta... sygnal z czujnika przy zamku maski leci do zegarow, a stamtad po CANie do modulu komfortu. W przypadku posiadania FISa immo3 ladnie pokazuje otwarcie maski na wyswietlaczu.
Postprzez Tommy » 8 sierpnia 2009, 09:19
Tak wiem, sam mam tak u siebie, ale pisałem o wersji fabrycznej :P
Leon
FR TDI
Tommy
Auto: Leon FR ARL
Postprzez tolo » 24 stycznia 2014, 19:13
wiatm
wymienial juz ktos z was ten sam mikroprzełącznik w zamku maski ?? u mnie kabelek zaraz przy mikroprzełączniku ulecial i nie da sie go nawet przylutowac wiec musze kupic nowy mikroprzełącznik (ewentualnie caly zamek) tylko jest bardzo ciezko taki dostac taki... mial ktos juz taki problem i kupowal sam mikroprzełącznik ??
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Postprzez ProFFessor » 25 stycznia 2014, 18:44
Ja mialem problem z zamkiem maski.
Wygladal idealnie ale nie dalo sie zamknac maski.
Nie bawiac sie kupilem uzywany na Allegro za grosze . Po wymianie jak reka odjol.
ProFFessor
Dołączył(a): 23 lutego 2013, 13:06
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
Postprzez tolo » 25 stycznia 2014, 18:59
tak tylko akurat tych zamkow z mikroprzelacznikiem nie ma za duzo jako uzywanych
tolo
Postprzez voyager2550 » 29 sierpnia 2017, 12:31
Witam. Mam problem z ciągle świecąca kontrolką oleju. Na vcds'ie żadnych błędów, poziom oleju w porządku, inspekcja serwisowa skasowana. Kontrolka gaśnie momentalnie po otwarciu maski. Zamknę, przejadę się kawałek i znów się zaświeca. Otworze maskę - gaśnie. Co może być nie tak ? Wnioskuję, że czujnik w zamku maski w takim razie działa, bo kontrolka gaśnie.
voyager2550
Dołączył(a): 8 maja 2010, 20:42
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Postprzez Kris1988 » 29 sierpnia 2017, 14:56
A sprawdzałeś poziom oleju :P jak jest ok to może sam czujnik coś szwankuję
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez Sebool2006 » 29 sierpnia 2017, 15:06
Kris1988 napisał(a):A sprawdzałeś poziom oleju
Nie chciałbym się czepiać,ale .....
voyager2550 napisał(a):poziom oleju w porządku
:D :D :D :D
Dokładnie też bym sprawdził dodatkowo czujnik poziomu oleju.
Postprzez Kris1988 » 29 sierpnia 2017, 15:08
ano tak napisał ze poziom ok:P tak to jest jak człowiek za szybko czyta :P
Kris1988
Auto: Leon ASV +
