Seat Toledo 1,9 TDI by Mirass Dynosoft
Postprzez sielu » 26 maja 2008, 07:54
witam przedstawiam wam seata toledo 2000r 1,9 tdi 110km standard na pocatku byl czip w firmie o ktorej lepiej zapomniec i bylo tak
nastepnie byla wizyta u mirassa wymiana koncowek na 0,216 i nowy soft moc nieznana bo nie zostalo zmierzone a od soboty nowe turbo od 130 korekta softu moc taka jak na wykresie niestety wiecej nie dalo gdyz grzeje sie IC :(
teraz bedzie nowy IC od meganki i ponownie korekta softu zobaczymy wtedy co i jak pozdrawiam
[ Dodano: Czw 29 Maj, 2008 ]
mile widziane jakies posty sugestie itp itd pozdrawiam
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Re: Seat Toledo 1,9 TDI by Mirass Dynosoft
Postprzez zielo » 16 czerwca 2008, 09:31
Witaj sielu Fajny wykres z ASV masz katalogowego ARL :ok: bo w sumie taki moment i moc zarezerwowane sa dla tej wlasnie jednostki. Gratuluje modow i zycze dalszej owocnej pracy. Ja moze jeszcze dzis wrzuce wykres ARLa "po Rogalu" heh to bedziesz mogl spojrzec. Pozdrawiam ;)
Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
zielo
Dołączył(a): 4 maja 2008, 11:29
Auto: Top Sport 1.9 TDI+
Postprzez paramedic71 » 16 czerwca 2008, 09:41
zielo arl seryjnie ma bonusy od fabryki w postaci ok 10-15km wiec nie do konca jest to jak w arlu ;p
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez sielu » 16 czerwca 2008, 11:35
wykresik bedzi poprawiony jestem w trakcie robienia FMIC juz w pietek zaczynam tak wiec jak bedzie wszystko zrobione to przesle wykresik po korekcie pozdrawiam
[ Dodano: Pon 16 Cze, 2008 ]
no i czekam na wykres od ciebie pozdrawiam
sielu
Postprzez zielo » 17 czerwca 2008, 11:17
paramedic71 napisał(a):zielo arl seryjnie ma bonusy od fabryki w postaci ok 10-15km wiec nie do konca jest to jak w arlu ;p
kolego :tuptup: napisane jest KATALOGOWEGO ARLa ;) a ze bonusy sa to sie przekonalem juz na wlasnej skorze ;P
sielu wykres bedzie napewno ale cos Rogalotti zalepia z wyslaniem wykresu :PPP heh a zdjecie zrobilem ale niestety znieksztalca krawedzie jak to aparat za 1600zl heh Dam znaka nie zapomne ;)
zielo
Postprzez sielu » 31 sierpnia 2009, 10:42
A o to wykresik po malych zmianach w tolku
Turbo gt 18/20
IC od T5 bedzie zmiana bo nie daje rady
pompa 11
wtryski 230
Autkiem zajmuje sie Mirek z dynosoftu ktoremu dziekuje bardzo za opieke nad moim autkiem jak i taty. Niestety IC nie daje rady i czeka go wymiana temp dochodzi do 70 stopni po wymianie IC powinno byc lepiej.
sielu
Postprzez peter250 » 31 sierpnia 2009, 10:50
Moje gratulacje :brawo: Ładnie musi śmigać.
To przez mało wydajny IC moc nie wyszła większa?
Czy ciężko stroiła się ta hybrydka?
Pewnie po zmianie IC na większy moment będzie większy w wyższych partiach obrotów..
ASV 143@305-->163@340-->PD
MR-Motors
peter250
Dołączył(a): 5 maja 2008, 13:41
Auto: leon tdi 110
Postprzez sielu » 31 sierpnia 2009, 11:06
Autko ladnie teraz sie toczy zwlaszcza przy niskich temp., przez ic moc jest taka mala Mirek mowil ze po wymianie powinno byc ok 194-196 km moze uda sie powalczyc z 200 km :) pozdrawiam
sielu
Postprzez paramedic71 » 31 sierpnia 2009, 11:49
ja bym sie tylko przyczepil do przebiegu momentu...ale zobacyzmy jak bedzie po zmianie IC
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez kempus » 31 sierpnia 2009, 17:50
Mierzyłeś już ile ma do setki? Może nagrasz jakiś filmik, ciekaw jestem jak to śmiga. Jak z wytrzymałością silnika/sprzęgła/dwumasu po takich zabiegach?
kempus
Dołączył(a): 28 sierpnia 2007, 19:59
Pompa 11 i koretka oprogramowania
Postprzez sielu » 1 września 2009, 06:55
NIe sprawdzalem jak wymienie IC to wtedy wrzuce jakis filmik jak idzie sprzeglo to jednomas wiec nie ma problemu silnik tez wytrzymuje to :) jak na razie jak dobrze pojdzie to za tydzien powinien byc nowy FMIC
paramedic71 napisał(a):ja bym sie tylko przyczepil do przebiegu momentu...ale zobacyzmy jak bedzie po zmianie IC
a mozesz dokladniej powiedziec o co nie tak z momentem za maly czy o to ze na koncu za szybko spada zobaczymy jak bedzie wszystko sie zachowywyac po wymianie IC pozdrawiam
sielu
Re: Pompa 11 i koretka oprogramowania
Postprzez paramedic71 » 1 września 2009, 08:52
sielu napisał(a):NIe sprawdzalem jak wymienie IC to wtedy wrzuce jakis filmik jak idzie sprzeglo to jednomas wiec nie ma problemu silnik tez wytrzymuje to :) jak na razie jak dobrze pojdzie to za tydzien powinien byc nowy FMIC
no mi sie wydaje ze za szybko spada zobaczymy jak zmienic IC pozdr
paramedic71
Auto: FR ARL+
Postprzez sielu » 27 stycznia 2010, 22:15
W dniu dzisiejszym odebrałem autko z DS było na wymianie rozrządu i korektę niestety pompa coś niedomaga :no: i wyszło coś takiego trzeba będzie wymienić pompę i ponownie zawitać do chłopaków z DS dziękuje Mirassowi za czas i robotę :piwko:
sielu
Postprzez DDominikk » 27 stycznia 2010, 23:46
Ładnie :ok: jakie masz tam sprzęgło, z G60 czy VR6?
DDominikk
Dołączył(a): 12 grudnia 2008, 20:53
Auto: była Ibiz jest Astra
Postprzez Marcin_TDI » 28 stycznia 2010, 08:09
fajny wykresik. 400Nm robi swoje już. zrób tą pompę bo brakuje mocniejszej końcówki
Postprzez sielu » 28 stycznia 2010, 08:22
wiem pompe bede wymienial koncowki brakuje strasznie w pewnym momecie bylo 420Nm ale koncowka byla pozaginana mirek zrobil wszystko aby bylo plasko wymieni sie pompe i bedzie git :) a sprzegla mam wzmocnione jednomas zakupilem od Mirka z DS mial je wrzucac do Ibizy ale ibi na sprzedaz wiec w seacie jest sprzeglo robi robote wytrzymac ma do 500Nm :) pozdrawiam
sielu
