6marcin6 napisał(a):Napisałbyś kolego czy udało ci się usunąć tą usterkę z klaksonem i co to rzeczywiście było ponieważ mam dokładnie taki sam problem.
Axee napisał(a):A wogole to zapodaj http://allegro.pl/item673...hit_filmik.html i nikt nie podskoczy
maryousz napisał(a):Odgrzewan kotleta. Wkurza mnie ten klakson i postanowiłem go wymienić.
Proszę kolegów o ocenę czy ten zestaw: http://allegro.pl/item719269700_klakson ... _audi.html
jest odpowiedni dla Leona z 2002 roku
gadula007 napisał(a):Przyszły klaksony, ale okazało się, że ten drugi kabel co wchodzi w zderzak to ma inne podłączenie (inną kostkę). Czy to na pewno ten kabel (ZDERZAK) jest od klaksonu? A jeśli tak to jak go podłączyć, bo wejście do klaksonu jest jak to pierwsze?
Czy po prostu obciąć kabel i podłączyć końcówki żeńskie do kabelka, czy jest może jakaś kostka przejściowa z jednego w drugie??
Sorki za jakość zdjęć, ale to z komórki
- odepnij wtyczke z klasonu , podłacz próbówkę (moze być zarówka nawet 21W z kabelkami ) i sprawdz czy po wcisnięciu przycisku sie zaswieca. Jesli tak to masz zdechnięte klaksony , jesli nie to stycznik w kierownicy nawala ( ale to raczej nie możliwe ) .Jaaaaa napisał(a):napiszę to tu, niedziałą mi klakson, tzn. jak przyciskam na klakson to coś pyka tylko, i teraz czy mam wymienić klakson czy przekaźnik, cała reszta działa: światła, wycieraczki itp.
- tak bedzie pasował !maryousz napisał(a):Proszę kolegów o ocenę czy ten zestaw: http://allegro.pl/item719...ia_vw_audi.html
Silver napisał(a):Ciesze sie że pomogło .
Jeszcze jedna mała uwaga - w Leonach 1M nie ma przkeazników sterujących sygnałem dzwiękowym.
sterowanie odbywa sie poprzez załaczenie styków w kieerownicy
TOMMI napisał(a):Dzisiaj i mnie dopadło charczenie![]()
Czy to będzie ok i czy to jest ory?
http://allegro.pl/item931498334_klakson ... _leon.html
Axee podawał symbole ale u niego w numerze jest D a w aukcji B?
To coś innego?
TOMMI napisał(a):http://allegro.pl/item931498334_klakson_sygnal_dzwiekowy_vw_golf_iv_audi_a3_leon.html
A to są oryginały?
maryousz napisał(a):Po pierwsze, nie czytałem tego co było wcześniej, a było to pisane pół roku temu, więc "wybacz" lecz nie pamiętałem.
Po drugie, skoro wcześniej było, że oryginał jest firmy klaxon - to dlaczego nie spytasz się sprzedającego czy to właśnie tej firmy klakson oferuje?uważasz że ktoś po tej miernej jakości zdjęciu to określi?
Chciałem tylko pomóc, ale okazałaś się niewdzięcznym ....(wstaw w miejsce kropek odpowiednie określenie) i do twojej wiadomości to wykładam laskę na ilość postów na moim koncie bo nie zarejestrowałem się tu z tego powodu.
Po trzecie biegnij poskarżyć się moderatorowi.
-nikt tutaj nie musi się nam skarżyć - bo my jesteśmy wszędziemaryousz napisał(a):Po trzecie biegnij poskarżyć się moderatorowi.
zoltaibiza napisał(a):Nie znalazlem podobnego problemu ktory mam u siebie, ale moze ktos mi pomoze.
Otoz, zdejmowalem wczoraj poduszke powietrzna z kierownicy i po zamontowaniu jej spowrotem nie mam klaksonupodusza "ugina" sie ale kompletnie nic nie slychac, jak poduszke zdejme i wciskam sam ten element metalowy ( ktory jest na zdjeciu ) to sygnal jest ale jak juz zaloze poduche to nie trabi
Przypuszczam ze ten metal mam felerny ( jest ciut jakby krzywy ), moze ktos ma na zbyciu takie cos ?
[url=http://s3.ifotos.pl/mini/201110120_hqepsee.jpg]Obrazek[/url]
