Jak pozbyć się napisów z szyby?
Postprzez conedne » 1 grudnia 2009, 18:54
Witam:) Mam taki problem...kupiłem leona, i niestety okazało się że ktoś na szybie z tyłu miał naklejone info o swojej firmie (tel adres itp) ogólnie wszystko jest usunięte i jeśli szyba nie jest zaparowana wszystko wygląda super. Może ktoś doradzić jak zmyć pozostałości kleju(czym), żeby nie uszkodzić ścieżek grzejnych ? bo naprawdę masakrycznie to wygląda:/ w czasie gdy szyba jest zaparowana... z góry bardzo dziękuję za pomoc:)pozdrawiam
conedne
Dołączył(a): 23 listopada 2009, 16:33
Re: Jak pozbyć się napisów z szyby?
Postprzez Staszek20VT » 1 grudnia 2009, 18:58
Czy to było podklejone od wnętrza auta, czy od zewnątrz? Myślę, że benzyna ekstrakcyjna da radę i nic nie uszkodzi, a elegancko zmyje klej.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez rutek-wat » 1 grudnia 2009, 19:06
conedne, preparaty na spirytusie - np "Softasept" - środek do odkażania rąk.
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez conedne » 1 grudnia 2009, 19:25
powiem szczerze że o spirytusie myślałem i nawet stosowałem na szybę czysty spirytus:P:) ale niestety nie pomogło w żaden sposób...napisy są od środka:/ spróbuję w takim razie benzynką ja radzi Staszek20VT;) dzięki za podpowiedzi:)
conedne
Postprzez siara » 1 grudnia 2009, 19:32
resztki kleju troszkę nitro na miękką szmatkę tak aby ze szmatki nie kapało i wycierasz dotąd aż kleju nie będzie
sam klej to ja usuwałem, np po naklejce z nr rejestracyjnym izopropanolem ale nie wszędzie dostaniesz.
Lekko nitro też jak przejedziesz, nic się nie stanie, tylko po samej szybie, jak lekko przetrzesz spoiny grzejne nic się nie stanie, abyś nie skrobał niczym
VW Touran 1.9TDi Highline 1T1H11 AVQ Bordowy metalic :)
_______________________________________________
Mój Leon -> http://www.dropshots.com/siara#albums/S ... L%20Syncro
siara
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 21:22
Auto: VW Touran 1T1H11
Postprzez conedne » 1 grudnia 2009, 19:43
w takim razie będę próbował wszystkim do skutku...a troszeczkę już do wyboru mam;) Największe obawy mam o to żeby nie uszkodzić tych ścieżek no i żeby szyba mi czasami nie zamatowiała...no ale ufam waszej wiedzy:) dzięki jeszcze raz wszystkim;) pozdro
conedne
Postprzez bono » 1 grudnia 2009, 20:04
conedne, spróbuj WD40 . Czasami pomaga. Na klej też dobry jest aceton.
Postprzez kamilsloma » 1 grudnia 2009, 20:13
bono napisał(a): Na klej też dobry jest aceton.
:ok:
Najlepszy ale i jeden z mocnejszych rozpuszczalnikow. Naszczescie nic z szyba nie powinno sie stac.
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez conedne » 1 grudnia 2009, 20:31
aceton ale czy jesteście chłopaki pewni że z szybą nic się nie powinno stać? też myślałem o acetonie ale to specyficzny płyn i boję się zwyczajnie że może zaszkodzić a nie pomóc...hmmmm:)czasem go używam ale w pracy do czyszczenia maszyny:)więc nie jest mi obcy
conedne
Postprzez bono » 1 grudnia 2009, 20:38
conedne napisał(a):aceton ale czy jesteście chłopaki pewni że z szybą nic się nie powinno stać?
Nic się nie stanie. Jak masz wątpliwości to sprawdź , gdzieś na małym kawałku. Jednak szyba nie reaguje z acetonem.
Postprzez conedne » 1 grudnia 2009, 20:49
W takim razie skuszę się chyba na ten aceton:) mam go tochę w domu więc ostrożnie poeksperymentuję dzięki bono;)pzdr;)
conedne
Postprzez kamilsloma » 1 grudnia 2009, 21:07
Na 100% nic sie nie stanie ja myje czasami szyby acetonem w pracy po roznych reklamach. Pozatym zdejmowalem nim pozostalosci kleju po starej naklejce z nr rej.
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez Staszek20VT » 1 grudnia 2009, 21:09
Tylko aceton może zaszkodzić ogrzewaniu szyby, a benzyna ekstrakcyjna nie. Sprawdzone na moim Leonie przy usuwaniu naklejki po poprzednim właścicielu.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez kamil-leon » 3 grudnia 2009, 11:40
Do pozbycia się kleju z szyby po naklejkach użyj chlorokauczuku :ok:
Używałem nie raz -> sprawdzony, pewny i najlepszy do usuwania kleju niż inne specyfiki wymienione wyżej.
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez conedne » 4 grudnia 2009, 21:36
dzięki za kolejną podpowiedź bo powiem szczerze że nie mam czasu się za to zabrać:) kamil-leon a chlorokauczuk to co to właściwie za specyfik?:) gdzie on jest powszechnie stosowany? bo nie jest on chyba stworzony do takich celów...;) pozdrawiam
conedne
Postprzez kamil-leon » 4 grudnia 2009, 23:31
conedne napisał(a):chlorokauczuk to co to właściwie za specyfik?:) gdzie on jest powszechnie stosowany?
Rozpuszcalnik chlorokauczukowy stosowany jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych tj.farb,lakierów, używany jest też do mycia narzędzi malarskich.
conedne napisał(a):nie jest on chyba stworzony do takich celów...;)
Ale wiem, że z łatwością usuwa klej ;)
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez Creyzoll » 5 grudnia 2009, 00:12
kamil-leon napisał(a):conedne napisał/a:
tak jak i wszystkie rozpuszczalniki... ja bym wybrał nitro, nie raz już myłem nie jedną szybe i nic sie nie stało :)
Creyzoll
Dołączył(a): 16 września 2009, 21:58
Auto: A4
Postprzez rutek-wat » 5 grudnia 2009, 00:16
Panowie litości czy ten temat naprawdę musi być dalej kontynuowany ?? Czy to tak trudno usunąć pozostałość kleju z szyby ?? Ile jeszcze postów potrzeba żeby się zdecydować na jakieś rozwiązanie ?? ;[
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez taktiken » 5 grudnia 2009, 09:09
zamykam. odpowiedzi podane.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
